2.0 CRDI bez výkonu
2.0 CRDI bez výkonu
Příspěvekod pitrs130 » 15.02.2023 06:42
Ahoj,
prosím vás všechny o radu, máme KIA Carens 2.0 CRDI 83kW 2005 a řešíme velmi nízký výkon. Motor táhne zhruba do 1700 otáček, pak je to mrtvola, jede snad v nouzovém režimu, nicméně žádná kontrolka nesvítí, ani kondenzát v palivovém filtru. Ze začátku to padalo do nouzového režimu jen někdy, teď už je to trvalé. Diagnostika píše akorát čidlo teploty paliva v nádrži, ale to psalo i když auto jezdilo. Zarážející je, že v celém rozsahu otáček i v tahu motoru zůstává EGR ventil na 95% občas ho jednotka pustí na 70%, z logiky věci má EGR ventil v tahu vypnout.
Děkuji Vám za veškeré informace a pomoc.
pitrs130 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: 2.0 CRDI bez výkonu
Příspěvekod Beda » 15.02.2023 09:27
Jestli ti to hazi DTC P0182 nebo P0183 tak pak vuz muze mit snizeny vykon, protoze v popisku chyby je, ze auto to hodi do "limp home" nouzaku a omezi to i prisun paliva.
Detecting Condition
DTC P0182 Fuel temp. sensor A circuit low input
DTC P0183 Fuel temp. sensor A circuit high input
P0182: The output signal voltage < 0.15V
P0183: The output signal voltage > 4.97V
Limp Home
Default value: 90°C
Fuel quantity limitation
- Open or short in FTS circuit
- FTS
- ECM
Příspěvky: 8997  Témata: 334
Příspěvekod pitrs130 » 15.02.2023 11:33
Mnohokrát děkuji za rychlou odpověď.
Podle popisku je to tím čidlem, jakmile se k němu probojuji nebo ho v kabeláži obelstím potenciometrem, tak sem dám výsledek.
pitrs130 Neuvedeno
Příspěvekod pitrs130 » 15.02.2023 11:38
Chybu si bohužel nepamatuji, ale teplota paliva je právě v defaultu na 90°C
Což odpovídá tomu omezení dávky paliva.
pitrs130 Neuvedeno
Příspěvekod pitrs130 » 18.02.2023 15:21
Ahoj,
dnes jsem se dostal k autu a vše vyřešeno, byl rozpadlý konektor čidla teploty paliva a visel na krajíčku.
Konektor jsem vyměnil a auto jede tak jak před tím.
Mnohokrát děkuji za radu, bez ní bych byl v háji.
pitrs130 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.02.2023 20:45
Jsem rad, ze te to navedlo na reseni ;) ten konektor se rozpadl vekem :?
Zpět na Carens
