Chcem kupit Carens a prosim o rady
Příspěvekod barny120 » 30.12.2025 21:19
Dobry den.
Rozrastame sa v rodine a tak potrebujem 7miestne auto.
Uz mam Kiu Ceed a som spokojny, a tak by som ostal pri Kii :kia: . A tak pozeram 7miestny Carens.
Chcem s nim jazdit tuto po dedine a raz za mesiac dlhe trasy (800km +). Co je lepsie z pohladu udrzby a spolahlivosti:
1) Kia Carens 1.7 CRDi, EX, 7 Miest, Serv.kniha, 2014, 250+ tis najazdene, 100kW, diesel 5800Eur
2) Kia Carens 1.6 GDI, 7 Miest, Serv.kniha, 2017, 85tis najazdene, 99KW, benzin 9800Eur
Ja mam radsej diesel. Chcem aj usetrit a tak aj na peniazoch zalezi.
Nejde ani o konkretne 2 inzeraty co tu spominam, ale skor o radu ci je dobre kupovat diesel nad 250tis km, alebo ci ist na 100perc do mensich km. Ti co mate najazd nad 250tis, je tam vela servisovania?
Dakujem za cenne rady a odporucania. :drink:
s pozdravom
barny
KIA Ceed SW 2013, 1.6, CRDI
barny120 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 2
Re: Chcem kupit Carens a prosim o rady
Příspěvekod Michec » 04.01.2026 22:41
Dobrý den.
Mám Carens 1.6 GDI kupované v Německu v Mnichově , doma bych si to nelajzl koupit a koor u této značky. (moje osobní důvody a názory na domácí řidiče)
99kW vypadá papírově dobře ale na tak těžké auto je to na delší cesty spíš rychlostí kolem 120km/h s ohledem na spotřebu i tak ve městě je dostačující s lehkým plynem a aditivy v palivu(nutnost)
Diesel je asi víc univerzálnější protože GDI je víc náchylná na údržbu při krátkých trasách (čištění vstříků, sedel ventilů a katu se sondama)
Takže asi bych dal přednost dieselu pro rodinu .
Pro 5 lidí je tam místa až až , ale ta 3 řada kterou jsem měl možnost vyzkoušet u 7 místné verze je pouze pro děti do těch 10-12 let pak už je fakt malá a trpí i kufr který je tak na větší nákup a pak už se tam nic nevleze . Takže každé auto má své pro a proti.
Toliko moje postřehy a názor.
:kia: Carens 1.6 GDI 2014 šedá metalíza
Michec Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 1
Kia Carens IV (2013)
80000 km @ 7.7 l/100km
Příspěvekod PtrBug » 05.01.2026 10:56
Ahoj,
ja mám GDI, akurát mi skončila 7r záruka, a mám niečo cez 100t km. Údržba len základná (garančky + výmena oleja po 15t km), aditívum používam vždy. Snažím sa nejazdiť krátke trasy, ale tak často to skončí motaním sa po meste.
Predtým som mal diesel 2.4l, jazdil som s tým 20km do mesta, a tomu motoru to vyslovene škodilo, takže som na diesel zanevrel. Neviem ako je to so spoľahlivosťou Kia CRDI, ale nepovedal by som, že GDI je viac náchylná na údržbu pri krátkych trasách.
Presedlať zo oturbených 147kW a 400Nm na atmosférických 99kW a 135Nm bol šok, to áno, ale je to len o zvyku. Je to rodinné auto, a pri 4t otáčkach to potiahne dobre.
Čo sa týka diaľnice, je pravda, že tých 120 je rozumná rýchlosť, aj vzhľadom k výške auta. Ale s tým benzínom som dal v pohode aj Grécko, aj 4000 km roadtrip cez Škandináviu.
S autom som spokojný, oproti predchádzajúcemu je to úplná pohoda, žiadne extra starosti. Toľko moje skúsenosti.
PtrBug Muž
Příspěvky: 48  Témata: 7
Kia Carens IV (2018)
101000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod buko1 » 09.01.2026 11:30
Mám Carens 1,6GDI akurát 8 rokov a blížim sa k 100 000 km. Na hmotnosť vozidla sa mi ten motor zdá slabší. Nie je to žiaden trhač asfaltu, takže pri dlhej jazde po diaľnici mám tempomat kvôli spotrebe nastavený niekde medzi 115-120 km/hod. Pri vyšších rýchlostiach sa to auto už pomaly snaží žrať aj trávu okolo diaľnice.
Od výroby mám ale len 5-miestne. Skúšal som aj to 7 miestne, ale to je len marketingový ťah - tá tretia rada je podľa mňa reálne použiteľná len pre deti (tak 6 až 12 rokov), najmä pri dlhších trasách. Naviac tretia rada sedadiel rapídne zmenší úložný priestor a aj priestor v druhej rade sedadiel (tie sú posuvné a pri obsadení tretej rady sa musia posunúť dopredu, aby si mal ten ten vzadu kde dať nohy.
Z hľadiska údržby zatiaľ len servisné prehliadky (olej a filtre, nič iné sa v rámci SP nerobilo, aj sviečky a bateria sú ešte pôvodné) + brzdy - komplet predné aj zadné, spolu s parkovacou. Ale evidentne už bude niečo chcieť, pretože dnes neprešlo emisnou - CO pri zvýšených otáčkach 0,4 (limit 0,2), pričom na voľnobehu 0,04 pri limite 0,3. Ani technik nechápal prečo.
Pozor - toto auto má strašne drahé originál diely. Pri použití aftermarket je to už OK, ale nie všetko je dostupné z druhovýroby. Napr. lanka parkovacej brzdy som zohnal len originály a tie dve lanká stali viac ako komplet zadné brzdy.
buko1 Muž
Příspěvky: 739  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
95000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod MP1 » 09.01.2026 11:48
Môj zákazník a kamarát má Ceed SW 1.6 GDi, najazdených cca 200 000 km. Posledných 100 000 km jazdí ako taxi. Tiež teraz neprešiel cez emisnú.
Nalial do nádrže toto - fotka. Najazdil cca 300 km na vyššie otáčky. Z výfuku vytlačilo nejakú špinu, špinavé celé 5. dvere. A už prešiel cez emisnú. Obrázek
Příspěvky: 2819  Témata: 26
Příspěvekod buko1 » 10.01.2026 12:45
Dik. Kupil som, nalial som. Ale už som objednal aj na diagnostiku.
buko1 Muž
Příspěvekod Beda » 10.01.2026 13:05
Puvodne jsem nechtel reagovat, kdyz jsem Carens nevlastnil a ani ten motor 1,7CRDi, ale i tak mi neda napsat. Protoze jsem servisoval zeny 2.2CRDi (bez DPF), ktere jezdilo prave jen mesto a jednou do mesice mozna neco delsiho a musim rict, ze mu to nesvedcilo a u 1.7CRDi to bude horsi o to, ze uz ma filtr pevnych castic :roll: Ano 1.6 bude linejsi a nebude to takovy pozitek, kdyz bude nalozene, ale neni tam moc veci na pokazeni krom toho, ze to bude zrat olej a karbonovat, coz se da resit zkracenymi vymenami oleje :yes: Alespon tak se mi chova doma Sportage 1.6 T-GDi :|
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Příspěvekod MP1 » 10.01.2026 14:22
Ak sa dobre pamätám, interval výmeny oleja bol rok/30000 km alebo 2 roky/30000 km.
Sportage QL mal práve 2 roky/30000 km a po 200 000 km to už bolo minimálne na výmenu krúžkov, na valcoch už boli stopy po vydieraní.
Takže skrátenie intervalu výmeny na max 10-15 tisíc je určite vhodné.
Příspěvekod buko1 » 11.01.2026 11:10
1,6GDI v Carense má predpísaný interval 30 000 km / 24 mesiacov.
buko1 Muž
