špatné startování.
špatné startování.
Příspěvekod špajda » 08.03.2012 18:18
Potřeboval bych poradit mám Kiu Carens 2.0 CRDI II a asi tak od listopadu kdy začala klesat teplota pod nulu mám problém se startováním. Tento problém se projevuje už i při teplotách nad 0. Startér točí a nic motor naskočí až asi tak po 3 min stálého točení, baterka je rok stará takže v poho, žhaviče jsme dával nové a stále nic. Jako by tam nechtěla jít nafta. Naftu jsem už zkoušel i tankovat jinde. Trisky jsou vyčištěné cca před rokem a naftovej filtr to samé byl měnět cca před rokem a půl. Nemáte někdo zkušenosti čím by to mohlo být. díky.
špajda Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: špatné startování.
Příspěvekod Svobi » 22.04.2012 11:25
Vstrik neudrzi tlak a pousti naftu do prepadu . Potreba repas vstriku .
Pokud uz to mas tolik tak bys to mel videt ,kdyz sundas prepadovou hadicku u vstriku a zapnes klicek tak by pri dobrem vstriku nemela od tamtud tect nafta . Az pri startovani muze ,ale nejakej bude poustet o hodne vic.
Svobi Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 2
Příspěvekod Katikakus » 22.04.2012 22:24
Zkontroluj starter. Podobne se projevuje porucha starteru - nevysune pastorek.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod Mareman » 06.11.2013 09:35
Já se se špatnýma startama v zimě potýkal u CRDi u Hyundaie pět let. Postupně byly odstraněný všechny různý pravděpodobný příčiny (repas vysokotlakýho čerpadla, vyměněný názkotlaký čerpadlo, vyměněný žhaviče, baterka, repase startéru, nakonec i přetěsněný vstřiky který prolínaly ven) Takže nakonec už zbyly jen vstřiky.....a na to jsem se při zbytkové ceně auta vykašlal a raději trpěl :-) Ale já teda když měl baterku ok, tak jsem točil třeba 5-10 vteřin v těch největších mrazech a pak to blaflo...... Paradoxně hůř mi to startovalo při 10 stupních nad nulou než v nule. Další dobrodružství pak bylo v teplotách -10 -20 ...
Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
Mareman Neuvedeno
Příspěvky: 57  Témata: 7
Kia Carens IV (2013)
20000 km @ 7.5 l/100km
