Kryt motoru na Carense
Ahoj všem,
mám dotaz, zda máte na svém Carensu (mám 2.0 CRDi 103 kWh, r. v. 2008) někdo kryt motoru zespodu? U nás řádí kuna a bohužel už mi vyzkratovala alternátor, překousala kabely, takže se snažím eliminovat její případné další škody. Zkoušel jsem samozřejmě i takový ty šidítka jako plašič kun na baterii do prostoru motoru, nebo i nastříkat přípravkem, co by je měl odradit, ale nic moc nefungovalo. Kryt motoru taky moc nevyřeší, ona si cestu dovnitř vždy najde, ale přesto by to měla trochu těžší. Když se koukám pod motor, nemám tam nic, ale kamarád, co má stejný auto mi tvrdí, že tam jsou otvory pro šrouby.....? Napadlo mě, že třeba Carens ve výbavě EX měl kryt.
Víte někdo něco víc?
Předem děkuji všem za příspěvky.
J. Š.
J. Š.
