Škubání studeného CRDi motoru
Ahoj všem,
vlastním Carense 2.0 CRDi 103 kWh, r. v. 2008.Brzy bude mít najeto 200 000.Nedávno začal kuckat při studeném startu. Při rozjezdu na 1 a i po přeřazení na 2. Auto poskakuje,jako kdybych se učil rozjíždět. Dal jsem to do Kii a tam mi řekli, že prý je problém s turbem, že do něj prosakuje olej a mám prý po nastartování chvíli nechat běžet volnoběh, aby se vyrovnaly tlaky nebo co..... a pak se rozjet. Tipoval jsem zanesenej EGR, ale ten prý je v pohodě. Do turba se mi hrabat nechce, přesto kdybych chtěl mít jistotu, poradíte, kde by mi zdiagnostikovali turbo? Pochybuju, že v Kie by to někdo dělal....máte někdo podobnou zkušenost? Jsem z jižních Čech (Budějovicko).
Díky za případné zkušenosti.
P.S. Vypozoroval jsem další nestandardni jev, při 1500 otáčkách na 3 nebo 4ku, když noha jen lehce tlačí pedál a udržuje rychlost, tak motor jakoby přerušovaně hučí (hů-hů-hů-hů-hů),ale otáčky drží. Jakmile přidám plyn nebo uberu na volnoběh, zmizí to. Omlouvám se,nepopisuju sovu,ale nenapadá mě lepší přirovnání
Mohlo by to s tim souviset?
