Carens silně táhne doprava
Příspěvekod jiri.spilauer » 24.04.2012 23:24
Zdravím všechny,
vlastním Carense r. V. 2008, kupoval jsem ho v únoru, kdy se nedaly řádně ověřit všechny podstatný věci díky sněhu a ledu, ale zase vyhrála super cena. Volil jsem i proto, že mám ještě do 3/2013 záruku.
V posledních dnech se začala objevovat následující věc:
při akceleraci v každé rychlosti auto silně táhne doprava a mám pocit, že i stabilita auta je špatná. Při nerovnostech se hodně houpe, při jízdě ve vyšší rychlosti jakoby ujíždí někdy zadek auta, zejména při přejíždění z pruhů...., při jízdě z kopce bez akcelerace směr drží.
Odvezl jsem auto do KIA servisu, ať se snaží, že reklamuji závadu.
Absolvoval jsem geometrii, ale ta vyloučila tento problém. Z KIA mě poslali na další geometrii prý díky lepší technice, ale ani tam nepotvrdili, že příčinou je špatná geometrie.
Doporučili, aby v KIA prověřili:
silentbloky, servo řízení, tlumiče
Než jim to tam zase přivezu, rád bych věděl od zasvěcených, kde by mohl být problém.
Jinak pár info, v ajkém stavu auto je:
Pneu jsou sice sjeté, ale stejně sjeté, nejsem si vědom něčeho zásadního, najetí do něčeho, nějaká rána při jízdě apod. Auto je nebourané, má najeto cca 88000 Km, jde o motor 2.0 CRDi
Máte někdo nějakou zkušenost s popisovaným problémem?
Díky všem předem
Jirka
jiri.spilauer Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 18
Vyřešeno
Příspěvekod jiri.spilauer » 15.07.2012 17:36
Problém vyřešen. I když tomu nikdo nevěřil (včetně všech lidí z Kia servisu i mě), tah doprava způsobovaly pneu! V servisu už mi spílali, že si neví rady a že na nic nepřišli, vyměnili pneu a je po problému (pneu jsem si sehnal já a stejně jsem je chtěl kupovat).
