zadní mlhovky
zadní mlhovky
Příspěvekod oukey » 26.01.2018 16:50
Zdravím,
umíte někdo poradit? Nesvítí mi zadní mlhovky a ani kontrolka se nerozsvítí. Kontroloval jsem pojistky a všechny vypadají v pořádku.
Díky za rady.:)
oukey Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 4
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 26.01.2018 17:19
Vypadajú alebo aj naozaj sú?
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod heart » 26.01.2018 17:42
Sisi isty ze ich zapinas spravne? Musis mat zapnute stretavacie svetla,potom zapnes hmlovky do prvej polohy a svietia predne, spinac ostane v tejto polohe ale ak zapnes zadne,spinac sa vrati naspat do prvej polohy,ja son si tiez chvilu myslel ze je to pokazene,sleduj displej ci ti zapne zadnu hmlovku
heart Muž
Příspěvky: 76  Témata: 3
61000 km @ 5.6 l/100km
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod oukey » 30.01.2018 11:19
Mám pouze zadní mlhovky, právě že se ani nerozsvítí kontrolka na palubce:(
oukey Neuvedeno
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod Beda » 30.01.2018 12:42
Ted tu resi jinej clen mlhovky u Sorenta, tak jestli je zapojeni obdobne, tak by to mohlo byt vadne spinaci rele mlhovek, kontrolka na palubce je taky napojena az za to rele, proto mozna nesviti :idea:
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod Jan162 » 30.01.2018 16:49
Ja som mal tento problém na Venge... tu je téma viewtopic.php?f=186&t=5396&view=unread#unread
Jan162 Muž
Příspěvky: 27  Témata: 4
Kia Ceed SW III (2019)
44500 km @ 4-6 l/100km
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod oukey » 31.01.2018 09:30
Díky a spínací relé najdu kde?:)
Mě právě nesvítí ani kontrolka na palubce.
D9ky
oukey Neuvedeno
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod Jan162 » 31.01.2018 10:46
poistky si skontroloval?
Jan162 Muž
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod oukey » 31.01.2018 14:22
jojo ./
oukey Neuvedeno
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod oukey » 31.01.2018 15:10
Beda píše:Ted tu resi jinej clen mlhovky u Sorenta, tak jestli je zapojeni obdobne, tak by to mohlo byt vadne spinaci rele mlhovek, kontrolka na palubce je taky napojena az za to rele, proto mozna nesviti :idea:
A kde najdu to relé? resp. jak se jmenuje. Díky
oukey Neuvedeno
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod Beda » 31.01.2018 20:02
Podle manualu pro vuz z roku 2006 (jiny nemam) jsem zadny rele v soupisu v pojistkovy skrini nenasel. Podle el. schemat pro rok 2005 ma byt nekde rele s oznacenim E14, kde ... nevim :roll: schemata pro stary modely jsou otresny kvality a nejsou moc detailni :|
Podle schema je kontrolka pravdepodobne napojena hned na ovladaci spinac a nebo mozna blbe chapu schema a ma primo nejakou kontrolku ten cudlik, kterym se zapinaji mlhovky ci jakym zpusobem je vubec zapinas ... neznam palubku Carense.
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod buko1 » 01.02.2018 11:00
heart píše:Sisi isty ze ich zapinas spravne? Musis mat zapnute stretavacie svetla,potom zapnes hmlovky do prvej polohy a svietia predne, spinac ostane v tejto polohe ale ak zapnes zadne,spinac sa vrati naspat do prvej polohy,ja son si tiez chvilu myslel ze je to pokazene,sleduj displej ci ti zapne zadnu hmlovku
Aký Carens konkrétne popisuješ?
Pretože na mojom posuniem páčku dopredu, rozsvietia sa predné hmlovky a páčka sa sama vráti do stredovej polohy. Posuniem páčku dozadu, rozsvietia sa zadné hmlovky a páčka sa opäť vráti do stredovej polohy (to že svetlá svietia indikujú kontrolky, nie poloha páčky). Keď chcem vypnúť, tak posuniem páčku dopredu, alebo dozadu - príslušné hmlovky sa vypnú a páčka sa vždy sama vracia do stredovej polohy.
Síce to nemá nič spoločoné s popisovaným problémom, iba upozorňujem, že nie je Carens ako Carens (aj keď zapojenie bude asi rovnaké).
Naposledy upravil buko1 dne 01.02.2018 18:53, celkově upraveno 1
buko1 Muž
Příspěvky: 734  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod heart » 01.02.2018 11:37
Mas pravdu nevsimol som si hore,ze to patri do skupiny pre carens, pisal som o ceede, tiez som musel o tom chvilu premyslat a sledovat,ci to funguje spravne,predtym som nejazdil kiou a mozno to bol pripad aj tuto kolegu, podla jeho popisu som si presne predstavil moju situaciu,tak som sa snazil poradit, teraz ale viem ze moj prispevok je bezpredmetny
heart Muž
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod oukey » 01.02.2018 14:52
Carens 2005, mám pod radiem tlačítko na mlhovku :)
oukey Neuvedeno
Re: zadní mlhovky
Příspěvekod Beda » 01.02.2018 19:21
A kdyz zmacknes ten cudlik, tak se ti na nem rozsviti ta kontrolka a nebo ne?
