original navigacia schema
Příspěvekod juricar » 08.04.2018 20:59
mam doma originalnu navigaciu do carensu.mam vsetky diely(cameru zosik subworfer kabelaz)mam schema zapojenia pinov na zosiku.ale nikde nemozem najst zapojenie pinov na originalnej satnav.je to lg model:lan2100ekrp. v tej kabelazi co mam je zapojene radio iba jednou koncoukou takou uzkou a trochu dlchsou.a prave toto schema pinov potrebujem .za akukolvek [pomoc dakujem.
juricar Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Re: original navigacia schema
Příspěvekod Beda » 08.04.2018 23:24
V jakym rocniku auta ma byt nebo byla pouzita? Zkusim se podivat dle rocniku na schema, zda tam nahodou neni. Fotku toho konektoru, ktery ti chybi zapojeni, mas?
Příspěvky: 9069  Témata: 337
Příspěvekod juricar » 09.04.2018 18:56
rocnik 2015.ked sa smazim odoslat fotku konektora nepusti ma dalej pise ze subor je moc velky./
juricar Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 09.04.2018 20:08
Je to tohle radio ?
PS: obrazky je pred odeslanim treba zmensit viz. treba postup viewtopic.php?f=178&t=299
Příspěvekod juricar » 10.04.2018 19:52
ano presne toto radio potreboval by som zapojenie conektora C
juricar Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 10.04.2018 20:37
Zapojeni vsech konektoru k tomu radiu je popsany v tom souboru, konektor C ma podle vseho zapojeny jen 4 draty :?
Příspěvekod juricar » 10.04.2018 20:51
v kablovacke auta je len konector c.a je plne osadeny -to je ta fotka.a nikde nemozem najst zapojenie tohto konectora.uz ho hladam dlho.
juricar Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 10.04.2018 21:10
Koukal jsem i na dalsi obyc radia, ktera se davaji do Carensu 2015 a jedno z nich konektor C nepouziva vubec a dalsi tam ma mit max. 5 zapojenych pinu. Takze by mne zajimalo, cos tam mel za radio, jestli teda dobre chapu, zes tam mel neco jineho a chces tam zpojit ted to s tou navigaci a kamerou :?
Mohl jsi tam mit leda radia PA30A a nebo PA30B viz. https://kia.7zap.com/en/mes/sportage/sm ... l/9196111/
Příspěvekod juricar » 11.04.2018 18:56
ja mam v carense obycajne radio bez navgacie .za 150e som kupil z buraneho carensu nove radio s navigaciou(k tomu zosilovac .subvofer.camera.)v mojom aute je iba connector A,B. v tom buranom bol iba conector C vsetky kable z reprakov isli rovno do zosika pod sedackou.chcem si to prepojit ale potrebujem zapojenie toho c conektora.inac dakujem za pomoc.tu je to radio
juricar Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.04.2018 20:40
Rocnik toho bouraneho Carensu? Nenasel jsem totiz jine schema, nez to, co jsem poslal a Cecko tam ma opravdu jen tak malo dratu, pokavad ma zesik pod sedacku, tak ma propoj digitalne, takze neni treba vetsinou tolik dratu, jako kdyz zapojujes do radia kazdy reprak solo.
Příspěvekod juricar » 11.04.2018 20:55
rocnik buraneho je 2015.a ta fotka toho c conetora je z toho buraneho .je plne osaden.prave ze potrebujem zistit ktore kable musim vytiahnut z c konectora a priviest ku zosiku-ten digital.a musim zistit ktore kable vytiahnut z A,B konectora(z mojho auta) a zapojit ich do C konectora.
juricar Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.04.2018 21:10
Jeste mam tyto schemata, ale opravdu jsem nenasel jine, ktere by melo v konektoru C tolik dratu :huh: :no:
Edit: jeste mam schema pro zesilovac.
Příspěvekod juricar » 12.04.2018 18:03
ok dik.stasne tazko nieco najst o tom radio.nieco vymyslim
juricar Neuvedeno
