Svítící kontrolka imobilizeru
Příspěvekod Berka » 23.01.2022 19:02
Mám dotaz se kterým přišel soused. Má Carense III a po uzamčení vozu mu stále svítí kontrolka imobilizeru- oranžové autíčko s klíčem uprostřed. kontrolka je v pravo dole v přístrojovém štítu. Vozidlo jde normálně nastartovat, po startu kontrolka zhasne, ale po vypnutí motoru a zamknutí auta stále svítí. Ví někdo proč, nebo jak to odstranit? Díky
edit: Závada je ještě zajímavější. V určitou chvíli už nešlo auto nastartovat. Odpojila se baterka, to nepomohlo, ale po cvhvíli auto nastartovalo. Zkusil jsem přes univerzální OBD program načíst chyby, ale vůbec nic tam nebylo. Komunikace auta s diagnostikou probíhala normálně. Při běžícím motoru, když se rozsvítila parkovací světla, tak se sama rozsvítila i kontrolka imobilizeru. Pokud se světla přepla dál na potkávací, tak kontrolka zhasla. Nechápu jak může souviset tato kontrolka se světly. Pod kapotou jsem nenašel žádné stopy po hlodavcích, pouze jeden kostřící šroub u řídící jednotky je silně zkorodovaný a kabely pod ním silně zoxidované. Trochu si myslím že to s tím může souviset a zítra je soused očistí a dá nový šroub.
Re: Svítící kontrolka imobilizeru
Příspěvekod Beda » 23.01.2022 20:50
Chyby z imobilizeru nevyctes OBD Bluetooth adapterem, ten vetsinou neumi krom RJ motoru cist z ostatnich jednotek vozidla :idea: Immobilizer ma vetsinou samotne podmenu v diagnostice na cteni chyb a nastavovani treba dalsich klicu apod.
Příspěvky: 8861  Témata: 333
