Problém s panoramatickou strechou Kia Carens
Příspěvekod Gábor » 14.07.2025 02:46
Ahojte chcel by som sa spýtať či mal niekto takýto problém s panoramatickou strechou v Kia Carens 3.gen rv. 12/2013 1.7CRDI ako ja.
Stlačím si páčku krásne sa mi otvorí okno až do konca, nuž keď ho chcem zatvoriť stlačím páčku pohne sa a v polovici dráhy sa akokeby zasekne a ide späť do otvorenej polohy. Zatvoriť sa dá iba keď sa naň tlačí zo zadu a vtedy treba silno a potom vydáva pazvuky ako hučanie motorčeka, klopnutie a ide veľmi ťažko. Skúšal som diagnostiku nie sú žiadne chyby, tak isto aj na viacerých diagnostikách. Natrel som wd40 a silikónom a aj som trocha vyčistil dráhu ale nič, chyba tá istá. Vedel by mi s tým niekto poradiť?
Gábor Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Problém s panoramatickou strechou Kia Carens
Příspěvekod Beda » 14.07.2025 11:35
Mel jsem neco podobneho od zacatku na novem Sorentu. Cca 20 cm pred uplnym zavrenim se sama obcas zastavila a zacala opet otevirat misto zavirat, protoze zafungoval evidetne mechanismus na detekci privreni veci do strechy (aneb zvedl se odpor resp. proud na zavirani a tak to ridici jednotka vyhodnotila jako kolizi s prekazkou, kterou by normalne priskripla do strechy, kdyby pokracovala).
Delo se mi to nahodne, kdyz jsem to reklamoval, tak se to pri predavani servisu projevilo, ale pak uz pri zamotnem zkoumani ne. Takze leda vycistit a namazat veskere drahy strechy a nic jineho s tim asi nepujde delat, protoze hadam, ze do ridici jednotky se nikdo nedostane, aby zmenil limit proudove zateze, ktery je nastaveny pro to pretizeni (privreni veci) :roll:
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Příspěvekod Gábor » 15.07.2025 21:40
Ďakujem za odpoveď, skúsim znova.
Gábor Neuvedeno
