Vypínání motoru 1.6 GDI
Motor samovolně zhasne při běžícím motoru. Po zhasnutí motoru svítí kontrolka, že klíč není ve vozidle a nejde nastartovat klasicky tlačítkem. Je nutné několikrát klíčkem zamknout/odemknout a pak tlačítkem nastartuji. Občas dojde k zhasnutí motoru i k zablokování volantu za jízdy. Baterie v obou klíčích jsem samozřejmě vyměnil. Vyměnil jsem i baterii vozidla. Nic nepomohlo. Na diagnostice nic.
Vozidlo jsem dal do servisu KIA a neví si s tím rady. Jejich doměnka je, že je špatné startovací tlačítko, které obsahuje i anténu, ale údajně zkoušeli prohodit tlačítko z jiného Carense a závada přetrvávala.
Potkali jste se prosím někdo s touto závadou?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
