Výmena palivového filtra
Příspěvekod djoze@szm.sk » 12.06.2012 23:55
Nazdar!
Je tu niekto co odborne popíše postup vymeny palivoveho filtra na:
KIA Carens 2.0 CDRi 82kW r.2005
Hlavne chcem vediet ako sa takato sustava odvzdusnuje a ako postupovat
aby som nenarobil chybove kody v riadiacej jednotke.
Pripadne ak uz nieco take bolo publikovane prosim nechat link.
Vopred dakujem:
KIA Carens 2.0 CDRi 16V - 82kW
djoze@szm.sk Muž
Příspěvky: 17  Témata: 4
Kia Carens II (2005)
78000 km @ 8 l/100km
Re: Výmena palivového filtra
Příspěvekod geocomp » 20.06.2012 21:07
nechal jsem měnit v servisu - prý bez problémů a zavzdušnění žádné, řekli mi že je to systém který se dokáže odvzdušnit sám. Mechanik docela chválil. A nestálo to ani tolik korunek tak proč se v tom hrabat sám.
geocomp Muž
Příspěvky: 236  Témata: 5
Kia Carens II (2002)
172000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod kaduz » 21.06.2012 06:43
nechá se to zvládnout i doma, není to nic složitého, přečti si: viewtopic.php?f=86&t=3184&view=unread#unread
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 223  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod djoze@szm.sk » 23.06.2012 16:07
Zdravim.
Dakujem za odpovede.
Moj postup.:
1.uvolnil som miesto okolo filtra - tolko co tam mozno nastrcit kluc na filter.(hadice bokom)
2.dat nadobu pod filter - odpojit konektor co je dole - nastrcit kluc - uvolnit filter.
3.nasrobovat novy filter - ale NEPRITIHNUT NA DORAZ!!
4. nadoba zostala pod filtrom - klucikom zapalovania potocit na 5s - ALE NESTARTOVAT!!!(LEN ZAVODNIT FILTER NAFTOU)
5.ak je filter plny - zatiahnut ho "primerane" - ocistit,pripojit konektor a znovu zapnut klucik a skontrolovat ci netecie nafta.
6.ak je OK Nastartuj.
Neviem ci je to ten "PRAVY" navod ale mne pomohol.
S pozdravom djoze :SK:
djoze@szm.sk Muž
Příspěvekod čerťák » 16.07.2012 17:15
čauky zdravim :D . Tak jsem se také pustil do výměny palivového filtru u mojí carensky 2.0crdi r.v 2005 .Naposled mi ho měnili i s olejovým v servisu před 3roky když jsem si auto pořídil. Olejový už jsem měnil (popsal jsem tu už i postup).Tentokráte jsem měnil oba.Postup v předešlém příspěvku jsem tak nějak dodržel až na to že jsem do filtru nedal ani naftu a ani neodvzdušňoval.Vše jsem hned utáhl. Snad jen ještě pod ten filtr stačí dát nějaký hadr a pak to jenom utřít skoro nic mi nevyteklo bokem.Pak jsem nasadil olejový dolil olej. Asi tak třikřát jem zapnul klíček do první polohy aby se natáhla nafta a pak nastartoval,okamžitě motor naskočil a předl jako kotě. ;) . Tak že už bych v tom nehledal příště nějaký problem.Přeju Všem hodně bezstarostných kilometrů na dovolené a pěkné počasí. Ahoj čerťák :twisted:
čerťák Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 12
Příspěvekod djoze@szm.sk » 18.07.2012 23:48
Ahoj!!
Ďakujem za vynikajúci poznatok zasa som o niečo múdrejší
S pozdravom djoze.
djoze@szm.sk Muž
Příspěvekod hajtem » 24.06.2014 21:18
Zdravím, dá se provést výměna palivového filtru u Carense 2,0 CRDi 2007 i v domácích podmínkách.
Jak se to liší od Carense 2005? Co je potřeba odmontovat, povolit, a podobně. Díky.
hajtem Neuvedeno
Příspěvky: 16  Témata: 5
Kia Carens III (2007)
125000 km @ 7.0 l/100km
Zpět na Technický koutek
