Kontrola oleja v prevodovke.
Napsal:
28.06.2012 14:29
od Belan
Dobrý deň, potrebujem skontrolovať či je v prevodovke KIA CARENS 2.0 SRDi, 82 kW, r. v. 2005 predpísané množstvo oleja. Vie mi niekto poradiť ako sa kontroluje množstvo oleja a kadiaľ sa olej dolieva?
S pozdravom
Belan
Re: Kontrola oleja v prevodovke.
Napsal:
09.07.2012 19:51
od djoze@szm.sk
Nazdar!!
Aj z moje skúsenosti sa zdá ze po technickej stránke sa tu veľa nedozvieš.Nezostáva - len poradiť si sam.
Mam takú istú Carens asi mesiac.Ci je potrebne olej v prevodovke vymeniť je téma na dlho a sam neviem kam sa prikloniť ale vymenil som.
Olej ktorý tam bol mal taky trblietavý lubrikant v sebe a Valvoline ktorý som tam dal bol žltasto-ciry.Na ohmat prstami bol Valvolin klzavejsi ,mal lepšiu viskozitu.
Ale netvrdím ze bol lepši alebo horši - tak sa to javilo mne..
Zmena pri jazde alebo radenie rýchlosti žiadna.
Prikladám obrázok.
Na vypustenie som mal zhodené tie plastové pod-behy.Mierka je spredu podla odrazku na úrovni pod baterkou.Výpust pod vnútornou manžetou poloosi.
Mne sa ho tam podarilo dostat 2.3 l.
Vela zdaru a km. djoze
Napsal:
11.07.2012 11:29
od Belan
Ďakujem za informáciu ohľadom výmeny oleja.
Olej som medzi časom vymenil, musel som to urobiť z toho dôvodu, že nejaký umelec dobre nedotiahol výpustný šroub, olej popod tesniaci krúžok pomaly vytekal a vyzeralo to tak ako by v spodnej časti prevodovky netesnila príruba. Preto som najskôr tú dotiahol, benzínom vyčistil a až vtedy som zistil odkiaľ skutočne vyteká. Keďže som nevedel koľko ho vytieklo, všetok som vypustil (1,7litra ho zostalo) a doplnil na predpísaných 2,1 litra. Nalial som ho cez otvor po odšroubovaní spínača spiatočky v hornej časti prevodovky.
Ten kontrólny šroub je šroub v strede plechového veka v prednej časti prevodovky? Bál som sa ho odkrútiť či niečo nedrží v prevodovke.
(Ten trblietavý lubrikant môže pochádzať z oteru kovových častí prevodovky).
S pozdravom
Belan
Napsal:
27.06.2013 11:53
od djoze@szm.sk
Ahoj!
Áno ten kontrolný šroub je presne tam ako píšeš - vtom plechu.
Maj sa.
Nazdar!
Kedže som s prevodovkou mal to-čo dočinenie pripájam informaciu o špecifik.na tento typ prevodovky.
Tu u nas na slovensku dostupný :RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 2.1l
