Konec záruky-co využít, na co dát pozor?
PříspěvekNapsal: 14.01.2013 22:37
od jiri.spilauer
Zdravím všechny,
nevěděl jsem, do jaké kategorie zařadit svůj dotaz, zkouším to sem. Vlastním Carense r. v. 2008 2.0 CRDi a v březnu mi končí záruka. Mám najeto cca 98000 Km.
Poradíte, na co dát pozor a co event. ještě využít u servisu k bezplatnému servisu v rámci záruky? Auto se chová slušně, několik věcí jsem v rámci záruky již uplatnil (např. výměna EGR ventilu, výměna špatně fungujícíh čudlíků stahování oken, výměnachladiče u klimatizace, výměna seřizování zpětného zrcátka) a v servisu se chovali velmi vstřícně.
Co doporučujete z klíčových věcí? Co třeba spojka, rozvody, čepy, stabilizátory....co já vím dalšího? Jsou schopni něco preventivně na přání zákazníka vyměnit nebo vždy k tomu musí být důvod?
Jsem laik a budu vděčný za jakékoli rady.
Děkuji všem
Re: Konec záruky-co využít, na co dát pozor?
PříspěvekNapsal: 14.01.2013 22:50
od Stefi
Záruka není prevence, ale nějaká vada, jsme na tom stejně, ja mám stejnou motorizaci, záruka na motor a převodovku pokračuje, aspoň technik mi říkal , že spojka by šla za mnou, to je jak brzdy, pokus se nechat odstranit různá klepání v podvozku, třeba ty tyčky, nebo tlumiče atd.. , ale musí se to projevovat, já měnil tlumiče v zadu asi okolo 80000 km, chtěl jsem i předek, zatím se to nepovedlo :x ale asi to nebylo ono, pak si skontroluj ty krycí plechy na zadní nápravě z vnitřní strany brzd, byly úplně zrelé, prolez trochu naše příspěvky a trochu se inspiruješ.... :twisted:
