Obecnější pokec o Carnivalech, rady, tipy, zkušenosti
Ahoj, mám několik málo konkrétních dotazů, dávat každý jednotlivě do různých sekcí je podle mě škoda (protože na některé se dá odpovědět jednou holou větou), zkusím tedy založit nové téma takto. Kdyžtak mě smažte
Dotaz č. 1)
Mám Carnivala verzi 2004-2006, asi verze "advantage", tedy 17" kola, nášlapy, tmavá skla. Nevim jestli byl součástí i přední rám, asi ne, ale já ho mám. A strašně mě zlobí. Každou chvíli někde drhnu, zakousávám se do obrubníků při stání kolmo k chodníku, jiskry létají při zdolávání přejezdů tramvajových kolejí, prostě děs. Koukal jsem, že mi to díky uchycení hýbá celým nárazníkem, takže mezi ním a blatníkem už mám skoro cenťák mezeru. Přemýšlím že rám sundám, ale ještě předtím mě zajímá, jestli náhodou nemáte podobné problémy i bez něj. Koukal jsem totiž, že spodek auta je třeba jen o 3cm výš než spodek rámu, tak že by jen 3cm dělaly takovou neplechu?
Dotaz č. 2)
Nefunguje mi upozornění na zapnuté pásy, po nastartování kontrolka zhasne a už se nerozsvítí, ani nic nepípá, konektory pod předníma sedačkama se zdají být zapojené. To mě moc netrápí, akorát bych nerad, aby třeba v případě nehody nevyletěl airbag u spolujezdce jen kvůli tomu, že si auto myslí, že je sedačka neobsazená
Dotaz č. 3)
Při zamknutí auta dálkou auto tůtne. Já bych raději optický signál. Existuje jednoduché řešení, nebo to prostě Carnivaly v roce 2006 měly všechny takto?
Dotaz č. 4)
Automatická klimoška mi vůbec nevyhovuje. Jde jí nějak domluvit, třeba aby nikdy nepoužívala otáčky větráku větší než 60%, ale ručně by více nastavit šlo? Stejně tak zakázat používání vnitřní cirkulace vzduchu, ale na to pravda tuším nějaký trik v manuálu píšou...
Dotaz č. 5)
Řešil někdo přestavbu zpět z N1 na 7 míst? Nebo je to pasé?
Tak. Třeba to tu trochu ožije
Dotaz č. 1)
Dotaz č. 2)
Dotaz č. 3)
Dotaz č. 4)
Dotaz č. 5)
