zapojenia autoradia org KIA LAN8900EKYN
Příspěvekod martinus2609 » 14.07.2015 18:08
Nazdar chalani
Kupil som do svojho Carnivalu orig.autoradio KIA LAN8900EKYN.
Na tomto fore som pozhanal vela uzitocnych veci k jeho montazi no zasekol som sa na par veciach.
Vie mi niekto poradit odkial mam zapojit kabel na konektor 1/speed/ a konektor 5 /R inhibit/ :no:
nemam ani paru odkial to mam zapojit.
Dik
Martin
KIA CARNIVAL
2.9 CRDI 2005
martinus2609 Muž
Příspěvky: 18  Témata: 4
Kia Carnival II (2005)
200400 km @ 0 l/100km
Re: zapojenia autoradia org KIA LAN8900EKYN
Příspěvekod martinus2609 » 14.07.2015 19:07
Pomohla by aj schema orig ceed odkial je ten kabel zapojeny na tie konektory potom uz by som len potiahol novy kabel v mojom Carnivale :yes:
Martin
KIA CARNIVAL
2.9 CRDI 2005
martinus2609 Muž
Příspěvekod achiles » 14.07.2015 23:54
ahoj,
jsi si jistý, že tam ta navi pasuje? LAN8900EKYN by mělo být pro Ceed I / venga. Carnival má podle mě navigaci LG LAN-8660EK, ale třeba jsou rozměrově stejné...
co se týče těch pinů, tak si nejsem úplně jistej.
konektor 1/speed/ - používá se pravděpodobně pro regulaci hlasitosti na základě rychlosti, takže na nějaký senzor rychlosti, ale nemusí být zapojeno...
konektor 5 /R inhibit/ - na této pozici má ISO konektor většinou MUTE pro rádio, např od handsfree. to bych nezapojoval. Mute z volantu to nebude, protože na to se používá komunikace na jiných pinech a přes sběrnici
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod martinus2609 » 15.07.2015 06:21
rozmerovo neviem ci su rovnake ale co som ho kupoval od chlapika tak on to mal namontovane v Carnivalu tak asi je to stejne.
Skusim sa ho spytat ci musel upravovat rozmer v stred.panelu / :D ak sa mi ho podari kontaktovat :D / Jedine co mi povedal bolo ze zapojenie je jednoduche a rychle. :D
No ja pri tom zacinam uz aj maturovat. :|
Uplne origos by bolo keby som mal schemu zapojenia konkretne kam ktory kabel je zapojeny v aute, aby som neco neodpalil.
Martin
KIA CARNIVAL
2.9 CRDI 2005
martinus2609 Muž
Zpět na Carnival
