Carnival 2.9CRDI 106kW vstřik Delphi
Příspěvekod tomv78 » 24.07.2017 20:07
Carnival mi skáče do nouzáku(max 2800ot)
Dle diagnostiky Kia vadná elektronika 4tého vstřiku.
Po vymazání chyby jede úplně normálně bez škubání. Starty taky OK.
Ale po cca 200km opět nouzák.
Má někdo fígl,jak vyprostit vstřik ven?
Nezkoušel někdo nechat mírně povolený držák vstřiku a nastartovat jestli se nehne?
Mám strach abych nehledal vstřik v poli až proletí kapotou. :-)
tomv78 Neuvedeno
Příspěvky: 42  Témata: 18
Re: Carnival 2.9CRDI 106kW vstřik Delphi
Příspěvekod Beda » 24.07.2017 20:41
Muzes studovat postupy/figle u jinych vozu viz. https://www.youtube.com/results?search_ ... e+injector
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod tomv78 » 24.07.2017 21:02
Na Youtubu koukám už asi tyden.
V Elitu nebo Troxu pujčují vytahováky vstřiků,ale bohužel jen registrovaným partnerům.
Sada vytahovákú s kluzným kladivem není také nic levného,tak se jen ptám jestli někdo nezná fígl.
tomv78 Neuvedeno
Příspěvekod tomv78 » 24.07.2017 21:10
Ješte by mě zajímalo jakým způsobem komunikuje řídící jednotka se vstřikem?
Je to impulsově napětím nebo datově?
Jdou tam jen dva dráty,tak mě zajímá jak může řídící jednotka poznat chybu vstřiku.
tomv78 Neuvedeno
Příspěvekod tomv78 » 24.07.2017 22:14
Teď mi došlo,že s tím povoleným vstřikem je to blbost,je nad ventilama,takže pod ním tlak který by ho povytlačil není. :D
tomv78 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.07.2017 22:28
No muzu ti pomoci leda timto, vic nevim :no:
Příspěvekod wakantanka » 23.05.2018 20:46
Poriešil si to nejako? Bol to ten vstrek? Mne to začalo nenávno robiť tiež. Sranda ale je, že sa to "opraví" samo, stačí len napojiť na diagnostiku bez vymazávania chýb.
wakantanka Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 2
Příspěvekod elmar » 18.08.2018 16:12
Uz si to nejak vyresil?
Mam ten sami problem.Akorat ze na prvni nouzak mi to napsalo 4 vstrik,pri druhem nouzaku 2vstrik.Ted uz to do nouzaku nehodi ale rozsviti se mi kontrolka motoru a ABS. Pise prej spatny IMV ventil na vstrik.liste.Zavada ABS nenalezena.Pri tom motor nestraci vykon.
elmar Muž
Příspěvky: 7  Témata: 1
Kia Carnival II (2006)
174000 km @ 0 l/100km
Zpět na Carnival
