Kia Carnival II centrální zamykání ?
Příspěvekod tomv78 » 14.12.2018 14:55
Ochladilo se a mám problém.
Když odemknu auto(je jedno jestli dálkáčem nebo klíčem) okamžitě se zamkne.
Odemykají všechny dveře,serva jsou O.K.,spínače dveří taky O.K.
Nemůžu najít problém.
tomv78 Neuvedeno
Příspěvky: 42  Témata: 18
Re: Kia Carnival II centrální zamykání ?
Příspěvekod tomv78 » 14.12.2018 17:30
Potřebuji majitele Carnivalu,který by byl hodný a vyzkoušel jestli když odemkne auto klíčem ve dveřích spolujezdce,zda se odemknou jen tyto dveře,nebo celé auto.
tomv78 Neuvedeno
Příspěvekod Stinger » 16.12.2018 00:30
Celé auto.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod tomv78 » 16.12.2018 09:21
Díky.Tak mě se odemknou jen dveře spolujezdce.
Tak by mohl být problém tam.
tomv78 Neuvedeno
Příspěvekod Stinger » 17.12.2018 11:49
Pokud tedy myslíš Carnivalem II 2007. Je v tom hokej, někdo to oznažuje až za 3. generaci. 2005 mám pocit zrovna opravdu pravými dveřmi celé auto neodemykal, nejsem si jist...
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod tomv78 » 17.12.2018 16:00
Je to Carnival UP 2006 2.9Crdi 106kW
tomv78 Neuvedeno
Příspěvekod Stinger » 17.12.2018 22:37
Aha, tak toho už nemám, mám pocit, že tam to bylo jak píšeš, neovládá to celé auto. Sice mi stojí jeden na zahradě, ale není kompletní a byl by problém znova zapojovat elektriku.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod Stinger » 28.12.2018 19:10
Tak očividně to tak není. Budeš ho mít vadný.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod tomv78 » 31.12.2018 16:16
Vadný není,do zámku u spolujezdce vedou jen dva dráty,takže klíčem odemknu a zamknu jen dveře spolujezdce.
Měl jsem auto 2dny v teple na dílně s odpojenou baterkou.Prolezl jsem všechny zámky a jednotku centrálu viz foto a nic jsem nenašel.Po připojení baterky zase vše fungovalo,dokud jsem auto nenechal zas venku vychladnout.K tomu když zamykam a odemykam pořád dokola,tak asi po 10ti pokusech motory ztrácí na síle až se zastaví,jako by neměli napětí a cvaka jen jednotka ve středním tunelu pod rádiem.Když to nechám 15s být,pak zase serva v zámcích cvakaj.
Už jsem z toho hotovej.
Teď už to přepíná(zamyká a odemyká) samo během jízdy.Asi bude někde blbý kontakt,nebo kostra.Ale kde hledat.
Nemá někdo nějaké schémata,nebo rozkres zemnících bodů(koster)?
tomv78 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 31.12.2018 16:47
Tady je schema kabelaze v kabine, zemnici body zacinaji na "G" levy zamek je pripojen na zemnici bod G46 a pravy na G51 :idea:
Příspěvky: 9005  Témata: 335
Příspěvekod tomv78 » 05.01.2019 15:33
Díky moc.Snad to bude tím,ikdyž motory ve dveřích svou kostru mít nebudou.Tu bude mít jen jednotka centrálu.Motory mají dva dráty a zamykani,odemykání je změnou polarity.
tomv78 Neuvedeno
Zpět na Carnival
