Zadni světla vs.brzdové světla.
Příspěvekod Fon » 13.04.2021 10:39
Zdravim všechny příznivce Carnivalu.Potřeboval bych menši radu,nebo jestli se stim už někdo setkal?
Nesvitíly mi zadni koncové světla a přední obrysová vyměnil jsem pojistku 10A ext.
A začaly mi svítit i brzdové světla furt.
Je to nějak propojené?případně bych poprosil o schema
Carnival 2.9cdri r.v.2002.
Děkuji.
Fon Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Zadni světla vs.brzdové světla.
Příspěvekod Beda » 13.04.2021 20:08
Bohuzel na 2002 neni schema, nasel jsem jen na 2005 takze nevim, zda to bude sedet :huh:
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod Fon » 13.04.2021 21:30
Děkuji moc mrknu nato.
Fon Neuvedeno
Příspěvekod pixel » 15.04.2021 07:39
A neměnil jsi vzadu žárovky?
Pokud jsou tam 2-vláknový tak je tam občas dal zákazník špatně a mohl jsi propojit brzdy s obrysovkou v patici.
pixel Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 2
Příspěvekod Fon » 15.04.2021 09:30
Ahoj jj měnil.vše fungovalo jak mělo.Ale zadnima světlama to neni.jde to někde od předu.
Mel jsem vytahlou pojistku od brzd aji spinač na pedalu a furt svitily brzdy.
Rele je v poho vše jsem mel odpojene aji tažne aji pate dveře.tak zbyvá jen někde zkrat v pojistkove skřince nebo,
Ovladaci pačka na volantu.
Naposledy upravil Fon dne 15.04.2021 10:03, celkově upraveno 1
Fon Neuvedeno
Příspěvekod pixel » 15.04.2021 09:36
No to co ti radím ti bude dělat i při vytažené pojistce brzd i odpojeném brzdovém spínači. Prostě v zadních lampách zkratujes přívod parkovacích světel na světla brzdová
Může to udělat i vadná žárovka, která má uvnitř zkrat
Jak jsi si jistý že to jde od předu?
pixel Neuvedeno
Zpět na Carnival
