Nouzový režim 2500 otáček max.
Příspěvekod elmar » 26.06.2018 20:20
Dobrý večer.
Nemate náhodou někdo zkušenost?
Carnivalka mi jede jenom v nouzáku max.2500 otáček. Kontrolka nesvíti žádna.
PC nenačetlo žádnou závadu.
Nic tomu nepředcházelo,žádné škytnutí motoru.Proste z ničeho nic.Roztahoval jsem motor z trojky na vrch a už jsem ho do vyšších otáček nedostal.
Děkuji za jakoukoliv radu.
elmar Muž
Příspěvky: 7  Témata: 1
Kia Carnival II (2006)
174000 km @ 0 l/100km
Re: Nouzový režim 2500 otáček max.
Příspěvekod Beda » 26.06.2018 22:43
To je hodne zvlastni zavada, napada mne leda, ze ti nefunguje turbo jak ma a nebo vaha vzduchu :idea: Pak bys jeste mohl mit extra zaneseny vzduchovy filtr :| Vse jsou to jen domenky a hadam uz neco z toho jsi nechal kontrolovat?
Kia cee'd (2007), Hyundai Santa Fe II (2007), Kia Sorento II (2010), Kia Sorento II (2013), Kia cee'd GT II (2017), Kia Sorento IV (2021) Kia Stinger (2017), Kia Sorento III (2018)
Příspěvky: 8786  Témata: 332
Příspěvekod wakantanka » 28.06.2018 08:43
Mal som podobný problém, akurát na diagnostike ukazovalo občasný problém váhu vzduchu. Vystriekal som ju čističom na brzdy, prestriekal konektor konkorom, chyba vymazaná a problém vyriešený :D aspoň dúfam.
wakantanka Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 2
Příspěvekod KIASTORM » 09.07.2018 16:44
V mojom pripade to bol zaneseny palivovy filter.
VRe: Nouzový režim 2500 otáček max.
Příspěvekod elmar » 18.08.2018 15:54
V podstate jsem nic nevyresil.Do nouzaku mi uz nepada.Ale pocas jizdy kdyz vytocim motor pri predjizdeni atd se mi rozsviti kontrolka motoru a ABS.Vykon nestraca.Ted uz to pise zavadu IMV ventilu.Zavada ABS nenalezena.Plus namerene ruzne hodnoty tlaku trysek - dost velke rozdili.Trysky su 8tis po GO. Vzduch.filtr je po vymene,Naftovy taky.Ventil na cerpadle cisty,zadne hlinikove piliny ani zadne necistoty. :(
elmar Muž
Příspěvekod RADEK_BEDAK » 05.09.2018 07:04
Ahoj ten ventil IMV (cca 2200Kč) jsem měnil taky, do ztrácelo to výkon na 2600 otáčkách a naskočil nouzák. Po výměně se už porucha nevyskytla a motor neztrácí výkon ani na 4500ot/min.
Radek
RADEK_BEDAK Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Příspěvekod wakantanka » 05.10.2018 14:19
Chlapi ten IMV ventil je čo? Menič tlaku turba? Mne to chvíľu jazdilo v pohode a zase som v núdzaku bez kontroliek bez ničoho, ani diagnostika nič nevykazuje. Hlavne je to také zvláštne, že keď to človek napichne na diagnostiku tak to zrazu funguje na pohodu a potom ešte pár dní. A potom z ničoho nič zase max. 2500 otáčok .
Příspěvekod Beda » 05.10.2018 18:11
Nevim co to je, ale Google asi jo -> Google hledej… : IMV ventil
