Svítí kontrolka sedimentace
Příspěvekod Bouma » 30.10.2010 21:14
AHojte klubáci, chtěl jsem se zeptat jestli jste už někdo měli svítící kontrolku sedimentace , popřípadě kde se voda vypouští, jestli je to zespod palivového filtru, nebo jak? V návodu k autu je to tak divně popsáno a já nechci, aby se mi kvuli tomu na autě něco pokazilo. Přeci jen má ještě málo odježděno 8-) . Prosím o jakoukoliv radu. Děkuji a :kia: zdar
KIA CARNIVAL II rv. 2005, 2,9CRDI 106KW, najeto 70tkm
Bouma Muž
Příspěvky: 21  Témata: 2
Kia Carnival II (2005)
70000 km @ ? l/100km
Re: Svítí kontrolka sedimentace
Příspěvekod roman1974 » 04.11.2010 21:38
Ahoj, řešil jsem to s pomocí návodu asi před měsícem.... a nic moc, podle toho jak jsem se s tím patlal ..... asi nejlepší povolit šroubek na objímce palivového filtru, pokud se k němu dostaneš... já musel ještě povolit celý držák a mírně potočit....pak protlačit ten fitr o malinko níž a odpojit z něj nahoře palivové vedení, pak dole v prostoru pod filtrem najít konektor kabelu co vede ke snímači do filtru a ten rozpojit, pak už jde filtr vysunout celý i s čidlem a kabelem s konektorem nahoru...odšroubovat zespodu zátku(čidlo) a vypustit obsah......no a pak opačným postupem zpět a nezapomenout "balónkem" napumpovat naftu do filtru...... no a děj se vůle.... no stejně to pak asi půl dne mělo snahu svítit déle než jsem byl zvyklý.... pak se to ale usadilo do normálu a nesvítí......
roman1974 Muž
Příspěvky: 27  Témata: 3
Příspěvekod Bouma » 04.11.2010 21:52
Děkuji za odpověď, já jsem se nakonec rozhodnul pro celou výměnu paliváku, jelikož jsem volal do KII a tam mi řekli, že při 50tkm a ani při 60tkm palivák neměnili a já mám teď 70TKM, TAK TO HNED VYMĚNÍM, ČÍMŽ BY TO MĚLO přestat svítit. už jsem koupil filtry a olej,tka snad o víkendu se mechanikovi bude chtít, mi se pod to lézt nechce. Ale myslel jsem si, že to bude tak jak si mi napsal, už jsem se bál, že se nikdo neozve. díky :thu:
Bouma Muž
