Nouzový režim 2500 otáček max.
Příspěvekod elmar » 26.06.2018 20:20
Dobrý večer.
Nemate náhodou někdo zkušenost?
Carnivalka mi jede jenom v nouzáku max.2500 otáček. Kontrolka nesvíti žádna.
PC nenačetlo žádnou závadu.
Nic tomu nepředcházelo,žádné škytnutí motoru.Proste z ničeho nic.Roztahoval jsem motor z trojky na vrch a už jsem ho do vyšších otáček nedostal.
Děkuji za jakoukoliv radu.
elmar Muž
Příspěvky: 7  Témata: 1
Kia Carnival II (2006)
174000 km @ 0 l/100km
Re: Nouzový režim 2500 otáček max.
Příspěvekod Beda » 26.06.2018 22:43
To je hodne zvlastni zavada, napada mne leda, ze ti nefunguje turbo jak ma a nebo vaha vzduchu :idea: Pak bys jeste mohl mit extra zaneseny vzduchovy filtr :| Vse jsou to jen domenky a hadam uz neco z toho jsi nechal kontrolovat?
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Příspěvekod wakantanka » 28.06.2018 08:43
Mal som podobný problém, akurát na diagnostike ukazovalo občasný problém váhu vzduchu. Vystriekal som ju čističom na brzdy, prestriekal konektor konkorom, chyba vymazaná a problém vyriešený :D aspoň dúfam.
wakantanka Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 2
Příspěvekod KIASTORM » 09.07.2018 16:44
V mojom pripade to bol zaneseny palivovy filter.
VRe: Nouzový režim 2500 otáček max.
Příspěvekod elmar » 18.08.2018 15:54
V podstate jsem nic nevyresil.Do nouzaku mi uz nepada.Ale pocas jizdy kdyz vytocim motor pri predjizdeni atd se mi rozsviti kontrolka motoru a ABS.Vykon nestraca.Ted uz to pise zavadu IMV ventilu.Zavada ABS nenalezena.Plus namerene ruzne hodnoty tlaku trysek - dost velke rozdili.Trysky su 8tis po GO. Vzduch.filtr je po vymene,Naftovy taky.Ventil na cerpadle cisty,zadne hlinikove piliny ani zadne necistoty. :(
elmar Muž
Příspěvekod RADEK_BEDAK » 05.09.2018 07:04
Ahoj ten ventil IMV (cca 2200Kč) jsem měnil taky, do ztrácelo to výkon na 2600 otáčkách a naskočil nouzák. Po výměně se už porucha nevyskytla a motor neztrácí výkon ani na 4500ot/min.
Radek
RADEK_BEDAK Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Příspěvekod wakantanka » 05.10.2018 14:19
Chlapi ten IMV ventil je čo? Menič tlaku turba? Mne to chvíľu jazdilo v pohode a zase som v núdzaku bez kontroliek bez ničoho, ani diagnostika nič nevykazuje. Hlavne je to také zvláštne, že keď to človek napichne na diagnostiku tak to zrazu funguje na pohodu a potom ešte pár dní. A potom z ničoho nič zase max. 2500 otáčok .
Příspěvekod Beda » 05.10.2018 18:11
Nevim co to je, ale Google asi jo -> Google hledej… : IMV ventil
