Podsvětlení středového panelu
Příspěvekod violator » 26.12.2009 17:22
Zdar fšem,
začalo mi poblikávat osvětlení kolem ovládání topení a ventilátoru. Zatím to občas na poklepnutí začne fungovat, ale bude třeba provést výměnu, lépe přechod na LEDky. Poradí někdo, jak rozebrat středový panel (ovládání topení, klimy, ventilátorů) pokud možno bezbolestně - to je bez největšího šroubováku, 15-ti kg kladiva a mraků sprostých slov ???
Dík za radu
T.K.
řekl bych, že už s jiným autem... Nicméně rád zůstanu členem, protože toto diskusní fórum je jedno z nejlepších !
violator Muž
Příspěvky: 61  Témata: 6
Bydliště: Vesnička má středisková (Vítkov)  Czech Republic (cz)
6. sraz Kia-Club.org (1)
Re: Podsvětlení středového panelu
Příspěvekod Boza » 06.02.2010 20:15
Tohle by ti mohlo pomoct:
http://www.zapchastimag.ru/kia/viewnode/EURKFL00/187692/5570C11.html
http://www.zapchastimag.ru/kia/viewnode/EURKFL00/187692/5500C11.html
Asi bych zkusil napřed oddělat tu plastovou mrchu pod panelem a pak teprve zkusit ten panel samotný.
Boza Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 2
Kia Carnival II (2004)
200680 km @ 8 l/100km
Příspěvekod MichalCZ40 » 02.11.2015 01:04
Je zapotřebí:
01) Odšroubovat madlo řadící páky (protisměru hodinových ručiček - předtím stáhnout dolu manžetu, drží jen na gumičce)
02) Vyjmout popelník a pod ním odšroubovat jeden skrytý křížový šroub
03) Použít plochý šroubovák a opatrně najít místo, odkud začít uvolňovat (většinou rádoby dřevěný panel vedoucí okolo celého středového bazmeku) a vše kolem dokola odcvakat - nezlámat
04) Panel dát stranou, kabely není třeba odpojovat - místa dost
05) Odšroubovat 4 (ČTYŘI jsou !!!) šroubky kolem rádia a vyjmout panel. Není třeba odpojovat všechny konektory
06) Zezadu odšroubovat 4 šroubky, které drží panel ovládání a odpojit všechny 3 konektory
07) U verze digitální vytáhnout knoflík ovládání zadního topení, u verze kde jsou všude knoflíky nevim
08) Opět 4 zapuštěné šroubky a trochu si pohrát s vycvakáváním plastových cvaků - neobešel jsem se bez sprostých slov
09) Opatrně vytáhnout základní desku z desky panelové a dát stranou
10) Odšroubovat 6 malých šroubků a panelovou desku vyndat - pochytat 4 bílé sloupky, které ti bezpochyb vypadnou - opět jsem byl sprostý a hledal po koberci
11) Sundat modré návleky na zaletovaných žárovičkách a vizuálně zkontrolovat - najít náhradu. Potom jen vyletovat prasklé, zapájet nové, přetáhnout modré bazmeky a znovu vše sestavit
12) Pokud se rozhodneš pro LED, nezapomeň na poilaritu a před každou LED do série s ní odpor 180 ohm (zapotřebí přeškrabat spoj na desce, očistit na měď, ocínovat a tam přijde ten odpor - nejlépe provedení SMD)
:drink: - ale ne před jízdou ;)
:kia: Carnival 2,9 CRDi 2005 183500km 7,8l/100km
MichalCZ40 Muž
Příspěvky: 31  Témata: 4
