podsvietenie tahometra
Příspěvekod lubenko » 08.10.2010 19:00
:help: Prestalo mi svietiť podsvietenie ukazovatela stavu pohonnich hmot na kii carnival II r.v. 2003,treba vymenit žiarovku,vie mi niekto poradit ako sa k nej dostat?
Ďakujem
Naposledy upravil lubenko dne 09.10.2010 09:27, celkově upraveno 1
lubenko Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: podsvietenie tahometra
Příspěvekod peter562/12 » 08.10.2010 21:00
a to mas ake faro
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Příspěvekod lubenko » 09.10.2010 09:26
Kia carnival IIr.v.2003
lubenko Neuvedeno
Příspěvekod peter562/12 » 09.10.2010 15:04
na venge som sa ani na to nepozeral neviem ti pomoct,ale mam doma aj fiat a tam kamarat co sa vtom vyzna tak tiez menil,mal som vypalene 2krat a 2 uz boli az zacierne tie boli uzke a dlhe na konci mali drotiky kazde na inej strane vsunute do takeho nieco ako puzdro ktore sa vsunie zo zadu do diery a da sa zatocit len na jednu stranu.aby to malo stavu.
Příspěvekod palino » 24.11.2010 22:16
Musíš vytočiť tie dve šrúbky, ktoré držia ten panel okolo prístrojovky-budeš potrebovať krátky šrubovák, sú ukryté pod vrchom toho plastu. Potom ten plast vyberieš a samotná prístrojovka drží na 2 šrúbkach. Tie tiež vytočíš, a vyberieš prístrojovku. Vzadu sú 4 žiarovky.
palino Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 3
Re:svetla
Příspěvekod stadt » 10.08.2012 11:22
neukazuje mi kontrolka že mam zapate svetla iba dalkove pozeral som aj žiarovku na pristrojovke funguje ked ju prepnem na dialkove ale ked ju dam zas na svietenie tak tam to nesvieti
stadt Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 8
Příspěvekod stadt » 25.12.2013 19:06
mne prestal fungovat tachometer raz ide raz nejde idem 60 ukazuje 60 a naskocim na nejaky kamen na ceste a hned mi ukazuje 0
stadt Neuvedeno
Příspěvekod MichalCZ40 » 03.10.2015 13:37
Pokud se tachometr, nebo jakákoliv součást kdekoliv nejen v autě chová nestabilně, vždy pročisti konektory buď kontaktolem, nebo WD40. Taky je dobré je trochu přiohnout do cca 0,5mm jiné polohy - kvůli nedokonalému kontaktu může být kontaktní místo již vymleté a přiohnutím se kontakt přenese jinam.
:kia: Carnival 2,9 CRDi 2005 183500km 7,8l/100km
MichalCZ40 Muž
Příspěvky: 31  Témata: 4
Příspěvekod MichalCZ40 » 02.11.2015 00:16
Takže jak bylo zmíněno: Volant dát do polohy rovně a nastavit si ho co nejníž. Malým šroubováčkem vyšroubovat dva šroubky nahoře v průhledu na tachometr. Jsou nahmatatelné a já je povolil malým plochým šroubovákem, šrouby jsou ale křížové. Potom vytáhnout černý plast a dát ho stranou. Tachometr drží 4 křížové šroubky, 2 jsou vidět dole a dva jsou nahoře. Desku vytahovat přímo a opatrně přetáhnout až přes volant. Postupně vycvaknout 3 konektory a palubka je volná. Pootočením se vyndavají objímky se žárovkama, ty se prostě od toho černého oddělí tahem. T10 jsou ty větší. Já je nahradil LED modré barvy, ale doporučuji spíš použít bílou s namodralým tónem. Už jsem si je objednal na Aliexpresu, kdo nechce čekat, je jich plné Aukro například. Pozor, nedivte se, že vám jich polovina nebude svítit - LED mají plus a mínus, takže ty, co nesvítí, ty se musejí vyndat a otočit patici o 180 stupňů. Já to dělal při připojené palubce a rozsvícených potkávačkách. Někdy mají špatný kontakt, tak očistit, případně přihnout lehce kontakty na patici. :drink:
MichalCZ40 Muž
Příspěvekod MichalCZ40 » 02.11.2015 00:31
...momentálně řeším, kde sehnat žárovičky do panelu ovládání klimatizace. Ty jsou mrňavé, také přetažené modrou bužírkou, ale zapájené do plošného spoje. Protože jsou kaput všechny, nemám jak změřit jejich hodnotu a ani nevím, jestli tam jde čistých 12V, nebo menší napětí. Funkční je jen žárovka HEATER a ta je 35 ohm. Ještě je tam jedna větší - osvětlení knoflíku ovládání zadního topení. Asi je ale taky nahradím LED - ale pozor na polaritu a hlavně před každou LED diodou MUSÍ být odpor (180 ohm bude vyhovovat na každou zvlášť). :kia:
MichalCZ40 Muž
Příspěvekod jimpi » 11.11.2015 17:44
viete mi povedat rovno ake ziarkovy reps ledky mam kupit a kolko do toho tachometra rad by som si to vmyenil za bielke alebo take nejake :-) vopred dakujem :-)
jimpi Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Kia cee'd SW (2019)
7 km @ 6.1 l/100km
