Takže jak bylo zmíněno: Volant dát do polohy rovně a nastavit si ho co nejníž. Malým šroubováčkem vyšroubovat dva šroubky nahoře v průhledu na tachometr. Jsou nahmatatelné a já je povolil malým plochým šroubovákem, šrouby jsou ale křížové. Potom vytáhnout černý plast a dát ho stranou. Tachometr drží 4 křížové šroubky, 2 jsou vidět dole a dva jsou nahoře. Desku vytahovat přímo a opatrně přetáhnout až přes volant. Postupně vycvaknout 3 konektory a palubka je volná. Pootočením se vyndavají objímky se žárovkama, ty se prostě od toho černého oddělí tahem. T10 jsou ty větší. Já je nahradil LED modré barvy, ale doporučuji spíš použít bílou s namodralým tónem. Už jsem si je objednal na Aliexpresu, kdo nechce čekat, je jich plné Aukro například. Pozor, nedivte se, že vám jich polovina nebude svítit - LED mají plus a mínus, takže ty, co nesvítí, ty se musejí vyndat a otočit patici o 180 stupňů. Já to dělal při připojené palubce a rozsvícených potkávačkách. Někdy mají špatný kontakt, tak očistit, případně přihnout lehce kontakty na patici.
