2.9 CRDi Houpání motoru po nastartování
Příspěvekod yahooj » 02.06.2010 17:35
Tak Vás opět zdravím, a objevila se mi nová závada... :x Když mám motor studený a nastartuji, tak mi po chvilce začnou houpat otáčky nahoru a dolu, jako bych lehce a rychle přidával a ubýral plyn.. Ale jakmile s tím ujedu nějaký kousek, tak to okamžitě přestane a otáčky zasejc drží pod 1000ot/min.. Tak se Vás chci zeptat, zda jste se někdo s něčím podobným už nesetkal, a jestli nevíte, co by to mohlo způsobovat...?? Předem moc děkuji, za případné odpovědi...
yahooj Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 6
Re: 2.9 CRDi Houpání motoru po nastartování
Příspěvekod leis » 10.08.2011 20:17
Mohlo by to být tlakem paliva, možná se do systému dostává vzduch, chtělo by se podívát na přepady vstřikovačů, v okamžiku když to začne houpat, jestli tam jdou bublinky nebo ne..
leis Neuvedeno
Kia Carnival II (2003)
Příspěvekod Berka » 13.08.2011 17:29
Regulátor tlaku paliva a nebo snímač tlaku paliva na railu, pokud na nic jiného nepřijdeš, budeš muset na diagnostiku do diesel servisu.
