Kolísání otáček, dlouhý start
Napsal:
21.05.2012 15:21
od geofil
Dobrý den,
mám problém, na který hledám řešení, prosím o radu.
Kia carnival 2.9Crdi, 2004 r.v.
Už asi týden jsem pociťoval mírné kolísání otáček motoru, kdy i trochu se zachvěje auto,
jak se asi hne motor. A zároveň se mi začlo špatněji startovat...spíše delší start asi o 2-3
vteřiny, ale naskočí vždy. Ze začátku jsem si myslel, že to jsou žhavičky, ale žádné tam
nemám, asi je tam jen ta spirála před sáním...nebo tak něco. Bojím se, že to bude asi
čerpadlo, nebo vstřiky.
Prosím proto o rady a pomoc s vyřešením. Nemá někdo prosím s tímto zkušenosti?
Moc děkuji za odpovědi
Re: Kolísání otáček, dlouhý start
Napsal:
22.05.2012 03:37
od Berka
Regulátor tlaku paliva na čerpadle, nebo snímač tlaku paliva na railu. Časem se ti taky muže stát že po vypnutí motoru bude motor dlouho dobíhat. Prostě nezhasne hned ale třeba ještě 2-3 vteřiny poběží a pomalu bude snižovat otáčky. Pak by to byl ten regulátor. Samozřejmě to nevylučuje ty ostatní věci jako vstřiky atd.
Napsal:
23.05.2012 10:47
od geofil
Zdravím, děkuji za odpověď, dá se to nějak testnout? Myslíte, že to odhalí diagnostika? Zjišťoval jsem diagnostiku v servise, ale neudělá mi ji nikdo jiný než Kia servis, prý je to ta zástrčka v motoru...
Napsal:
23.05.2012 12:01
od Berka
Vzhledem k tomu že systém vstřikování dodává na celém světě asi 4-5 velkých výrobců, nebývá problém s opravou a je spíš lepší se obrátit na speciálku než na Kia servis. Žádný z nich stejně nebude na tento druh oprav vybaven a jen by to přeposlali někam jinam. Nevím odkud jsi, ale v Čechách se opravou vstřikovacích systémů zabývá p. Černík- Plzeň
http://www.cernikplzen.cz/ , Petr Rada - Soběslav
http://www.rada-bosch.cz/ , Servis Hale - Praha
http://www.dieselservis.cz/ atd...
Odhaduji že tam budeš mít systém od Bosche, takže diagnostika a oprava by neměl být problém.
Napsal:
23.05.2012 14:17
od geofil
Děkuji za informace, avšak jsem z Ostravy...nevím jestli bosch, ale čerpadlo je stopro delphi....já jen jestli to zjistí přez diagnostiku, v Kia servisu chtějí za Diagnostiku 1000,-kč
Napsal:
12.02.2013 21:12
od kvapa4
Ahoj měl jsem stejný problém s kolísáním otáček .Vyřešeno vadná hadice od palivového filtru k motoru nasávala vzduch po výměně vše O.K
