Prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 08.07.2012 17:20
od cmelinka21
Zdravím Vás priatelia,
začala sa nám prehrievať naša carnivalka,zistili sme že nám voda uniká cez hrdzavé rúrky(nič neobviklé u tohto modelu :( ).Rúrky sme vymenili za tlakovú hadicu,no problém neprestal.Auto sa zahrieva i tak,prejde tak 20km a prestane reagovať plynový pedál,strašne sa to zavzdušňuje,povedala by som že ten vzduch vytláča vodu cez expanznú nádržku a stále treba dolievať chladiacu kvapalinu.Naliali sme do chladiča vodu až po hrdlo a za dve hodiny klesla o nejaké 2dl,niekde sa stráca voda,ale nevieme kde,pod autom mláky nie sú.Na víčku od oleja biely povlak nieje a ani v oleji sme nenašli stopy vody,samozrejme len amatérskym okom.Takže Vás všetkých prosím o radu,jediná možnosť je tesnenie pod hlavou alebo nedaj Bože prasknutá hlava,alebo to môže byť aj niečo iné? Ešte dodám,že ked s autom prejdeme pár kilometrov a následne vypneme motor v hadiciach to strašne bubloce a voda je už vrelá,chýba cca pol litra po prejdených cca 2-3km.Ozaj a termostat sme vybrali a oskúšali,ten je funkčný no momentálne ho máme vonku.V carnivalkách je len jeden termostat? Dakujem vopred za každú radu :oops:
Re: Prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 08.07.2012 18:31
Zde je naporosto to same tema v cizine http://www.kia-forums.com/kia-carnival- ... issue.html a bohuzel krom rezavych trubek rozvodu topeni neni jineho zaveru, ktery by za to mohl :no:
Edit: google preklad http://translate.google.cz/translate?hl ... issue.html
PříspěvekNapsal: 08.07.2012 21:14
od cmelinka21
A ak by to bola prasknutá hlava či tesnenie hlavy,prejavilo by sa to po tolkom úbytku chladiacej kvapaliny aj nejak inak? :(
PříspěvekNapsal: 09.07.2012 08:10
No bud byste meli olej v chladici kapaline a nebo by vam pribyval olej.Taky se to chce juknout na barvu koure, ktery vam jde z vyfuku, jestli je bily, tak by to mohlo byt to tesneni pod hlavou :oops:
PříspěvekNapsal: 28.12.2012 16:19
od cmelinka21
Takze to nakoniec boli aj trubky kurenia,aj tesnenie na hlave a este aj hlavu sme museli menit,boli vydrate vacky :no:
