velmi špatný start
velmi špatný start
Příspěvekod Martas1979 » 12.01.2016 22:58
ahoj klubáci mam carnival 2.9 crdi 136kw a mám záhadu kterou nemůžu vyřešit.ráno nemohu auto nastartovat naskočí až po 6-7 velmi dlouhých startech pokud nepoužiju start sprej a nezáleží zda mrzne nebo je teplo, . jakmile nastartuje a je zahřáté startuje normálně ale pri větší axeleraci se rožne oranžová kontrolka check. už si nevím rady. provedené práce- REPAS ČERPADLA, KONTROLA VZTŘIKŮ, NOVÝ REGULÁTOR TLAKU PALIVA, jsem s nervama v koncích. prosím jakoukoliv radu.díky
Martas1979 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: velmi špatný start
Příspěvekod Beda » 12.01.2016 23:05
Nezminujes palivovy filtr, hadam mas taky novy :?:
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod Martas1979 » 12.01.2016 23:19
jasně měněn současně s opravou a taky tz. balonek, myslel jsem že padá nafta, ale tím to nebylo,
Příspěvekod crui5er » 13.01.2016 00:04
A žhavení je OK? To by sice nemělo asi nic společného s kontrolkou CHECK při akceleraci, ale na studené starty má zásadní vliv. Co diagnostika, hlásí nějaké chyby?
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Martas1979 » 13.01.2016 10:01
žhavení ok, diagnostika hlásí chyba palivové soustavy ale kody nevím, musím zjistit, v kia olomouc neví a chteli by vyměnit nejraději vše
Příspěvekod Pavka » 13.01.2016 18:20
Pokud to máš v záruce? Tak ať mění :) .
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 13.01.2016 21:04
Ja kdyz nenastartoval na Sorentu, tak mi vnutili vymenu podavaciho cerpadla v nadrzi a nakonec, kdyz jsem po jeho vymene opet nenastartoval, tak se zjistilo, ze mam zkorodovany kontakt v konektoru k tomu cerpadlu a tak obcas proste nepodavalo naftu :roll:
Příspěvekod yahooj » 18.01.2016 15:18
Jestli jsou všechna čidla přeměřená a byl proveden repas vstřikovacího čerpadla a vstřiků, nový palivový filtr, překontrolován tlak podávacího čerpadla, Tak mě napadá zkontrolovat Tlaky ve válcích... Hodně podobná závada co popisuješ se právě projevuje nenastartováním za studena bez použití startspreje...
yahooj Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 6
