Nestartuje
PříspěvekNapsal: 30.11.2016 19:42
od petr1972
Ahoj , může nekdo poradit ?
Mam RV 2002 , 2,9 l nestartuje , nafta nepadá , filtr vyměněný , Předchozí majitel mi tvrdil, že je vyměněno čerpadlo cca před rokem za repas . Nastartuji bez problémů pouze s pomocí startovacího spreje . Potom když někam jedu a jsem někde půl hodiny , tak je start delší,ale ještě chytí, hodinu, dvě , již poze zase za pomocí sreje.
Nemáte s tím někdo zkušennost ? Předem děkuji za rady a informace .
Re: Nestartuje
PříspěvekNapsal: 12.12.2016 15:53
od jimpi
tuto vadu som mal aj ja na 2.9 crdi r.v.2003 a nakoniec som dal vyrepasovat vstrekovacie trisky a bolo po probleme...
Nasiel som firmu to bolo asi 3 roky dozadu ktora to robila v PL a cca za 400 - 500 € to spravila :-)
A teraz ? startuje a ide ako nova :-)
Re: Nestartuje
PříspěvekNapsal: 13.12.2017 21:04
od elmar
Já ted dořešil tu samu závadu a chováni motoru 2.9CRDI r.v.2006.
I když podle čísla závady to měl být ventil na lište skutečnost byla Vadné vstřiky.
Vstřiky po repasi a Kia startuje a jezdí bez problému.
Jeden vstřik mně vyšel na 2700 kč
