Kam s ním?
Kam s ním?
Příspěvekod roman1974 » 31.05.2014 20:41
Ahoj,
potřeboval bych "drobnou" pomoc. Při některé z oprav, asi té poslední....(rozvody), zřejmě mechanici zapomněli připevnit kabel (kostru), která je vyvedená ze zaplastovaného svazku vedoucího cca uprostřed mezi motorem a chladičem ze strany od baterie.....cca 20 cm černý vodič s kovovým okem....předpokládám, že to patří někam na motor, jen mi nějak došla inspirace kam přesně to přišroubovat. Včera jsem to objevil, když jsem řešil držák hadice od klimy.... Mohu Vás někoho poprosit o prozkoumání u sebe a případné nefocení či popsání. Mám také případně foto, ale je dost velké a nechci z něj dělat malý nečitelný obrázek, mohu poslat na mail. Předem dík... roman.novy(zavináč)atlas.cz
roman1974 Muž
Příspěvky: 27  Témata: 3
Re: Kam s ním?
Příspěvekod spd001 » 01.06.2014 07:52
neviem ti povedat presne kam to uchytit ale iste je ze ak to das priamo na blok motora kamkolvek pod akukolvek skrutku bude to ok.samozrejme trochu osmirgluj plochu na bloku aj to ocko na kabli popripade tam daj vejarove podlozky ktore sa zahriznu do materialu a ukostrenie bude 100% ;)
Re: Kam s ním?
Příspěvekod roman1974 » 26.06.2014 20:35
Dík, to by šlo, ale já to chtěl mít "originál", to mi opravdu žádný "Carnivalák" neobětuje fotku svého motoru? Předem dík.....
roman1974 Muž
Zpět na Technický koutek
