Vrzání při couvání
Vrzání při couvání
Příspěvekod Jerryk » 12.11.2014 18:52
Zdárek. Měli jste někdy problém se Soulem při couvání? Při pouštění spojky a přidávání plynu, když jde auto do záběru se začne ozývat zvuk jak z terminátora, připomínající vrzání dvou želez o sebe... Už se to párkrát stalo i při souběžné jízdě při brzdění motorem nebo při pomalém rozjezdu... Určitě dám auto do servisu (mám na něm záruku), ale jde mi o to, jestli neotálet nebo posečkat až toho bude víc a zhruba bych rád věděl co je tam za problém...
Jerryk Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
Kia Soul (2011)
58 km @ 8 l/100km
Re: Vrzání při couvání
Příspěvekod zaplosak » 12.11.2014 19:02
Jestli to dělá pořád, myslím tím to jestli to udělá i v tom servisu (aby to slyšeli) tak tam určitě jeď, než se něco vysere...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Jerryk » 12.11.2014 19:08
Víte jak to je... Celou dobu to dělá a jen člověk přijede do servisu, tak ticho po pěšině...:D ale určitě tam zavítám, jen jsem tam chtěl jet trošku připraven, aby mi tam nenamazali med kolem huby a pak nějaká vychytávka...:)
Jerryk Neuvedeno
Kia Soul (2011)
58 km @ 8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 12.11.2014 20:22
kolko mas najazdene?moze to byt spojka a podla mna aj bude.. ked ti to piska a zoslapnes spojku prestane piskat?robi to za studena ci aj za tepla?
Příspěvekod lopodo » 13.11.2014 14:23
Zdravím vo spolok
Ja som to už riešil a bol som s tým už aj v servise.
Ak je to to čo mám aj ja tak je to skôr trenie a trocha vibrácie. Hlavne pri cúvaní a viac do kopca. Tiež sa mi to stálo pri pomalom púšťaní spojky.
V servise ako na potvoru sa to prvýkrát ako som tam bol neobjavilo. Potom druhýkrát už som to aj so servisným technikom zachytil. Vyjadril sa že sa to stáva a že to nie je vážny problém. Pre istotu som si dávam premazať a vyčistiť spojku (alebo také niečo) pri každom pravidelnom servise.
Toď moje skúsenosti. Mám najazdené 105 000 km a objavuje sa to od cca 50 000 km. Po tom prečistení sa to výrazne zlepšilo a teraz sa to vyskytuje len veľmi sporadicky.
Pekný deň ešte
lopodo Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 2
50500 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 14.11.2014 13:32
;) Mal som ten istý problém na VENGE a v servise mi to uznali ako závadu podľa
TSB 722/2013 Výmena prítlačného taniera a spojkovej lamely .
■ Příznak / podmínky
U modelů Venga (YN), Cee’d (ED), Soul (AM) a Carens (UN) s motorem 1.4 nebo 1.6 benzín a pětistupňovou převodovkou M5CF1-1 se může vyskytnout problém s rezonancí hnacího řetězce zejména při jízdě vzad a do kopce, když je spojka v záběru.
■ Odstranění problému
Výměna přítlačného talíře a spojkové lamely za nový typ dle postupu níže.
Výmena v rámci záručnej opravy Výmena spojkovej lamely
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Příspěvekod Jerryk » 20.01.2015 15:36
Díky za komenty... Auto jsem hodil na servis a vážně to dělá spojková lamela. Je prý špatně udělaná a zkrátka se při určitém pnutí rozvibruje...:) opraveno v záruce, auto bez závad...:)
Jerryk Neuvedeno
Kia Soul (2011)
58 km @ 8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 20.01.2015 22:19
lopodo píše:Zdravím vo spolok.Ja som to už riešil a bol som s tým už aj v servise.
Ak je to to čo mám aj ja tak je to skôr trenie a trocha vibrácie. Hlavne pri cúvaní a viac do kopca. Tiež sa mi to stálo pri pomalom púšťaní spojky.V servise ako na potvoru sa to prvýkrát ako som tam bol neobjavilo. Potom druhýkrát už som to aj so servisným technikom zachytil. Vyjadril sa že sa to stáva a že to nie je vážny problém. Pre istotu som si dávam premazať a vyčistiť spojku (alebo také niečo) pri každom pravidelnom servise.Toď moje skúsenosti. Mám najazdené 105 000 km a objavuje sa to od cca 50 000 km. Po tom prečistení sa to výrazne zlepšilo a teraz sa to vyskytuje len veľmi sporadicky.Pekný deň ešte
neber si to osobne ale pekne ta oklamali s tym ze to je normalna vec a co je nehoraznost ze vedia o tom ze to je na zaruku a ze na to je zvolavacia akcia a v ramci zaruky sa meni spojka a ty hajzli aste na tebe zarabaju a uctuju ti akesi " :shock: cistenie a mazanie :shock: ".Nemusim byt Nostradamus aby som vedel ze s tou spojkou vobec nic nerobia lebo velmi dobre viem co to obnasa demontovat spojku(rozobrat napravu,poloosi,prevodovku atd).ked sa nieco maze tak jedine hnaci hriadel prevodovky po ktorom chodi pritlacne lozisko a to sa da iba po demontazi prevodovky jedine ze mas T148 ktora ma otvor kde sa da namazat aj lozisko aj hriadel) samotna spojka by po mazani smikala a tym padom by si sa nerozbehol a spojku by si spalil.Mozno ze cez vidlicku pritlacneho loziska ti tam vystriekaju jeden cistic na brzdy a nasledne ti tam frknu mazadlo a 50€ zarobene ;) nebud blazon a cim skor zmen servis a reklamuj spojku je to "vyrobna chyba"
Příspěvekod Angel20 » 17.02.2015 11:12
Mně už od samého začátku píská v převodovce na 3 rychlostní stupeň od 2500 otáček.. Když plyn v těch otáčkách jen lehtam tak píská, když šlápnu plný tak přestane a když pustím a brzdil motorem tak taky nic.. Nějaký nápad co to může být?
Kia Soul 2010 1.6 CRDi
Angel20 Neuvedeno
Kia Soul (2010)
0 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod sarko1 » 27.08.2015 16:42
To isté mi robí už od nova vrzga no keď prídem do servisu tak nič, robí to hlavne v zime ale keže už mám 75 000 km, tak to neriešim v lete je ticho.
sarko1 Neuvedeno
