Zadní mlhovky problém Soul
Napsal:
03.01.2019 21:08
od Prokeš
Dneska při cestě do práce jsem zapnul zadní mlhovky,normálně vše fungovalo ale když jsem je chtěl vypnout tak nešli vypnout až po zhasnutí světel,pojistka je v pořádku, stalo se někomu toto,napadá mě jenom relé ještě a pak páčka,neví někdo kde je,a nebo jak postupovat,díky...
Re: Zadní mlhovky problém Soul
Napsal:
03.01.2019 21:28
Rele je dle schema v pojistkove skrini u volantu, oznaceno R/FOG
Napsal:
03.01.2019 21:57
od rudolf.tomka
a teraz sa dajú zapnúť tie hmlovky ? alebo ostali svietiť ? prikláňam sa skor ku tej páčke , či nepraskla pružinka
http://bazar.automedik.cz/AMD4391687647/kia/soul
Napsal:
03.01.2019 22:07
od Prokeš
nejdou zapnout,nesvítí ani kontrolka..
Napsal:
03.01.2019 22:17
od Prokeš
A rele co píšeš pod označením R/FOG tak tam je pojistka 10A
Napsal:
03.01.2019 22:45
V manualu to maji teda blbe popsane, tam pisi, ze R/FOG je rele zadnich mlhovek, jenze je pravda, ze ve schema je to pojistka
ale i na schematu je krom pojistky i rele a primo ve stejne pojistkove skrini, tak nevim
Napsal:
30.12.2020 00:07
od rolandt
Tiež mám problém s mlhovkou, chcel by som napojit iny spinac miesto otocneho len tlacitko, no potrebujen cislo pinu na spinaci.
Mne uz nespina a tak sa neda vymerat. Vedel by niekto pomoct?
Vdaka
Napsal:
30.12.2020 02:20
Potrebuji znat presne o jaky vuz se jedna rocnik, motorizace, pak muzu dle toho najit schema.
Napsal:
30.12.2020 16:09
od Prokeš
Je to paćkou ,kterou to zapináš a vypinaš ,nech ji vyměnit a je pokoj ,než to dodělávat nějak.
