Sportage NQ5 - vrzání od přední nápravy
Příspěvekod RadHolCZ » 15.09.2023 15:44
Ahoj, při vyjíždějí z parkovacího místa nebo naopak při parkování, prostě při otáčení volantu téměř na max buď v minimální rychlosti nebo spíše ještě ve stoje při rozjezdu slyším od předních kol takové divné vrzavé, drhnoucí zvuky. Není to od pneumatik. Jakoby od brzd nebo tlumičů. Dělá to pouze v této situaci. Jinak autíčko bez problémů. Prostě nejsem schopný vyrejdovat z místa bez těchto zvukových projevů. Pokud se rozjíždím jen rovně, tak v pohodě, ale znáte to při podélném parkování chvíli trvá než se z místa dostanete. Dopředu dozadu dopředu dozadu.. a to je přesně ta situace, kdy to dělá ty pazvuky. Až si připadám, že sedím v nějaké staré šunce a né v novém autu. Mám stále aktivní autohold a hned po nastartování a se zařazeným P můžu točit volantem v pohodě, ale jak zařadím D nebo R a točím volantem (spíše až do krajních poloh) tak to zase vrže nebo drhne. Dělá to někomu taky?
Díky za vaše postřehy.
Sportage NQ5, r.v. 2023, 1-6 T-GDI, 4x4, HEV
RadHolCZ Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Sportage NQ5 - vrzání od přední nápravy
Příspěvekod Beda » 15.09.2023 16:58
Je mozne, ze jak je auto jeste nove, tak proste vrzou nektere veci jako horni ulozeni tlumicu, manzety a nebo dokonce treba gumy, kdyz davas plny rejd na miste bez pohybu vpred ci vzad ... to je dost normalni jev :yes:
Příspěvky: 8941  Témata: 333
Příspěvekod blackeagle » 16.09.2023 14:18
podla mna to robi ten autohold...skus bez neho to pohynanie dopredu a dozadu, ako to robis pri tom autoholde...
:kia: Sportage HEV AWD Platinum (2023)
:kia: Cee’d 1.6 CVVT (2009)
blackeagle Muž
Příspěvky: 70  Témata: 8
Příspěvekod Matus_1 » 26.10.2023 17:29
Ahojte, tak ja mám rovnaký problem pri rozjazde z parkovacieho miesta a zatočení vpravo alebo vľavo, tak mi pukne niečo v oblasti kolies. Sem tam aj počas jazdy, ale pri zatočení cca v 90% plného zatočenia. Dal som to aj do servisu a na nič neprišli aj keď to počuli.
Čo by to mohlo byt?
Vyriešil to servis už niekomu?
Ďakujem
Sportage HEV 2WD Platinum (2023)
Matus_1 Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 26.10.2023 18:22
Jemne pukne aj mne rovnako presne tak isto pri rovnakej situacii..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 715  Témata: 4
Příspěvekod Matus_1 » 26.10.2023 19:25
Aj ste sa na to informovali na predajni respektíve dali ste to reklamovat?
Matus_1 Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 26.10.2023 19:42
ešte som to ešte neriešil, budem to sledovať a asi na prvej garančke asi v marci predpokladám, to budem riešiť..
jozzo Muž
Příspěvekod Beda » 26.10.2023 19:57
Pokavad davate plny rejd ze stani, tak se proste poperou kola mezi sebou, vyraznejsi je to jeste u aut, ktera maji 4x4 tam se to popere jeste mezi predkem a zadkem. U meho starickeho Santa Fe je to pomalu jak kdyz prejizdim kamen jednim kolem, jak to skubne s autem pri rozjezdu v plnym rejdu a to ma uz vymeneny poloosy :roll: Staci se podivat, jak jsou vytoceny a vyklopeny kola a hlavne vyhnuty homokineticky klouby, ty sice umozni takovou pozici, ale uz v nich muze neco lehce "poskocit" :|
Příspěvekod Predy » 31.10.2023 22:51
..že by zvuk destiček o kotouče při dobrzďování a rozjíždění...? Dělá mi to taky a beru to jako normální vlastnost - nenapadlo by mě to ani nějak řešit/reklamovat...
Kia Sportage 1.6 T-GDI HEV 4x4 TOP MY23
Predy Muž
Příspěvekod Matus_1 » 06.12.2023 12:37
Ahojte, už som to dal pozrieť v servise a závadu neopravili, nakoľko to nebráni funkčnosti vozidla. Už z obcasneho puknutia je pukanie stale pri otáčaní volantu vozidla. Auto nepukalo a začalo pukať a neriešia to. Mám len predný nahon a ani pri brzdení niesu žiadne zvuky, ide iba o zatáčanie napríklad na kruhaci, alebo vychádzanie z parkovacieho miesta.
Riešil to už niekto aj so servisom?
Ďakujem
Matus_1 Neuvedeno
Příspěvekod AlešKIA » 13.12.2023 15:33
Ten stejný problém u mě. Reklamoval jsem při garanční prohlídce. Info ze servisu - zvuky vydávají manžety na axiálních táhlech - dle servisu to nemá vliv na funkčnost nebo bezpečnost. Dle servisu se nejedná o závadu.
Dejte pak prosím info jak jste dopadl v servise...
AlešKIA Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 1
Příspěvekod Katialsson7 » 16.12.2024 16:12
Dobrý deň, mal som taky istý problém po roku používania auto hold.Bez toho to nevydáva žiadny zvuk. Reklamoval som to, odvzdusnili brzdový system a prestalo to. Len teraz po roku sa mi to objavilo opäť. Už som objednaný do servisu hneď v novom roku. Tak som zvedavý
Katialsson7 Neuvedeno
Zpět na Sportage
