Sportage IV
Re: Sportage IV
Příspěvekod lamar » 22.02.2018 23:31
pre,,HOFA,,
Okamžitá spotreba je zrejme len tá oranžová linka...platí pre gt 2016...pochybujem že by nastala z roka na rok nejaká vyrazná zmena. A mrazy? Asi len fólia na predné okno a čím skôr zohriat motor, alebo nezávislé kúrenie :( ..
pre ,,robovenga,,
ohladom spotreby ti môžem len závidiet :thu: Ja sa pod 7,5 nedostanem pri jazde pol mesto a pol mimo..cca..a to idem ,,jemne,,takže gratulujem....
:kia: sportage QL 2.0 CRDi 4WD 6AT :SK:
lamar Muž
Sponzor (4)
Re: Sportage IV
Příspěvekod HOFA » 23.02.2018 10:41
Diky za odpoved tak to je pro me zklamani ta absence ciselneho udaje o aktualni spotrebe.
A ohledne toho rozmrazovani auta myslel jsem radu jak a co pustit co se tyce klimatizace a treba i zapnuti nejakych ventilatoru ci rozmrazovacich funkci
HOFA Neuvedeno
Příspěvky: 88  Témata: 9
5 km @ 0 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod buko1 » 23.02.2018 10:45
Pokiaľ som si všimol, tak okamžitá spotreba ako číselná hodnota je snáď iba na supervision displejoch (ale priznám sa či to tak má aj Sportage neviem).
A čo sa týka rozmrazovania - tlačidlo na klimatizácii s ikonou ohrevu čelného skla nie je? Pretože ja to nechávam vždy na automatike.
Naposledy upravil buko1 dne 23.02.2018 10:52, celkově upraveno 2
buko1 Muž
Příspěvky: 736  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod snike » 23.02.2018 10:55
@buko1: ... neni :no:
Ja kdyz rozmrazuji celni okno, tak zapnu ofuk predniho skla, teplotu zvednu na 24°a vice a vypnu klimatizaci :yes:
Příspěvky: 6305  Témata: 92
Re: Sportage IV
Příspěvekod plasta » 23.02.2018 11:57
Já občas (když zapomenu dát plachtu) využívám tlačítka, rozmrazení přední okno, větrák jde na max. a zapne se kontrolka klimatizace. Zvedání teploty si myslím nemá vliv, jelikož když je auto studené, dost dlouho bude foukat studený vzduch a ohřátí na 24 stupňů je až po dost najetých km. Jinak ale radši dávám na čelní okno plachtu a je to bez starostí.
plasta Muž
Příspěvky: 662  Témata: 14
Re: Sportage IV
Příspěvekod robovenga » 24.02.2018 07:23
Při normální jízdě 7,5 l je na pováženou , ale každý má svůj styl jízdy .. gratulovat ti k němu nebudu .. ;)
robovenga Muž
Příspěvky: 166  Témata: 6
35000 km @ 6.5 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod Ljuk » 25.02.2018 16:58
Naposledy upravil Ljuk dne 05.09.2019 17:09, celkově upraveno 1
Ljuk Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod snike » 25.02.2018 17:17
Pokud koukam dobre, tak lamar ma automat, coz proti manualu spotrebu navysi :yes:
Re: Sportage IV
Příspěvekod lamar » 25.02.2018 21:18
Áno, automat spotrebu samozrejme navyši. Naviac 2 ,0 diesel ma starší 6 stupnovy automat a benzín ma 7 stupnovú suchú dvojspojku ( vraj vlastnej vyroby) ktorá má mat lepšiu spotrebu ( aj diesel 1,7 104 kw). Ale šiel som do jednoduchšieho a odskúšaného. Automat som chcel a spotreba tam určite nehrala úlohu...
lamar Muž
Sponzor (4)
Re: Sportage IV
Příspěvekod Ljuk » 28.02.2018 23:05
Ljuk Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod snike » 28.02.2018 23:30
Pridavam graf sve spotreby od porizeni auta ;)Obrázek
Re: Sportage IV
Příspěvekod mv12 » 28.02.2018 23:48
Ljuk píše:Sranda, že niektorí týpkovia, ktorí dávajú svoju spotrebu na sprintmonitor.de majú v lete vyššiu spotrebu, ako v zime, čo je blbosť.
Blbost to být může a nemusí. Já mám u Ceeda 1.6 GDI dlouhodobě zimní spotřebou jen o 0,3 l vyšší, což mě dost překvapilo (čekal jsem víc). Proto jsem pozoroval vlivy na spotřebu a řekl bych, že pneumatiky, které obouvám, na to vliv nemají, nebo je zanedbatelný. Po přezutí na stejných trasách žádný nárůst spotřeby nevidím. Vliv okolní nízké teploty tam asi bude, ale pozoruji ho až nyní při 10-20 stupňových mrazech, kdy mi rázem spotřeba na stejné trati vzrostla asi o 0,2l dle PP oproti teplotám těsně pod nulou (ale jsou to krátké trasy). Jenže celou zimu byly právě spíš teploty kolem nuly či nad a tam už rozdíl oproti létu moc nepozoruji. Navíc v létě při vysokých teplotách běží většinou klima, takže tam opravdu asi rozdíl moc mít nebudu. Největší vliv na rozdíl spotřeby u mne bude dán režimem jízdy v létě a zimě. V zimě u mne převažují spíš kratší jízdy a dost město. V létě k tomu mnohem víc oproti zimě přibývají dlouhé trasy, kde je průměrná spotřeba o dost nižší, což se příznivě promítá do celkové spotřeby a těch 0,3l to klidně udělá...
Takže jestli někdo vykazuje menší zimní spotřebu, může to klidně být jen vlivem jiného režimu jízdy a tras, které jezdí. Ale souhlas, že za stejných podmínek by to bylo divný...
Re: Sportage IV
Příspěvekod Ljuk » 01.03.2018 11:07
Naposledy upravil Ljuk dne 05.09.2019 17:10, celkově upraveno 3
Ljuk Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod plasta » 01.03.2018 12:12
Zdravím, když už se tady řeší spotřeba, máte někdo zkušenost s nějakou aplikací pro iPhone na měření spotřeby v ČJ. Díky.
plasta Muž
Re: Sportage IV
Příspěvekod stikyworld » 04.03.2018 01:10
Já používám aplikaci “Road Trip” a mužů jen doporučit. Česky ale zatím aplikace neumí.
Sportage 2018, 1.7CRDi, STYLE
stikyworld Muž
Příspěvky: 19  Témata: 2
Zpět na Sportage
