Sportage IV
Re: Sportage IV
Příspěvekod Mildahb » 08.11.2019 21:01
Širokých gum bych se nebál, problém je hluboký sníh, na naklouzaným povrchu čím širší tím lepší, já jsem sehnal starší 18palcové disky a je to v pohodě, až na tu cenu.
Mildahb Muž
Kia Sportage IV (2018)
1000 km @ 9.9 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod Halík » 08.11.2019 21:52
Dal jsem Continental 225/55 R18 TS850P SUV. Osvědčily se mi u minulé Sportage (rozměr byl samo menší). Na Continentaly nedám dopustit.
Škoda Felicia 1,3
Škoda Fabia 1,9TDI
Sportage 2011, 1,6 GDI
Sportage 2015 135kW A/T,Black Perl
Sportage 1,6 T-GDi 2020 7DCT, Premium, red + Rio 1,4 A/T 2020, Exclusive, red
Halík Muž
Příspěvky: 171  Témata: 10
Re: Sportage IV
Příspěvekod Arthur » 12.11.2019 20:33
novotnylub píše:Ještě se zeptám, jezdíte někdo v zimě na 19" kolech? Zvažuji, jestli měnit jenom pneu a nebo mít zvlášť celá kola na zimu a na léto. Jde mi také o to, jak se chovají na sněhu pneumatiky, které jsou široké 245mm. Nikdy jsem na takhle širokých pneumatikách nejezdil.
Jazdím v zime na 245/45 R19 a som s nimi max. spokojný. Sedia výborne, neprekľzajú sú tiché, spotreba ako na letných.
Arthur Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod novotnylub » 19.11.2019 18:57
Děkuji všem za názory. Ohledně těch pneumatik se to vyřešilo samo. Dostal jsem totiž k autu i zimní pneu, akorát jsou to RunFlat. Uvidím, jestli na nich půjde jezdit a nebudou až příliš tvrdý a hlučný. Hloubka dezénu je víc než 6mm, tak je škoda je vyhodit.
Kia Sportage 1,6 T-GDi 2017 4x4 7DCT, GT Line, černá metalíza
novotnylub Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod Trebor » 19.11.2019 20:38
Samozřejmě mohu hledat, ale pokud je tu někdo, kdo to ví ještě, tak budu rád, když mi odpoví. Jaký typ / rozměr stěračů má být pro tento vůz?
:kia: Sportage IV(2018) 2.0 CRDi 4WD 6AT, GT Line+Tech paket, červená metalíza
Honda Accord 2.2 i-CTDi Sport, přečipováno mírně na 150k, r.v.20O7
VW Passat B5.5
VW Passat B5
Škoda Felicia
Ford Fiesta
Škoda 120GLS
Škoda 120
Trebor Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod novotnylub » 20.11.2019 09:32
Pokud nechceš originál stěrače, tak mohu doporučit Bosch Aerotwin. Měla by to být délka 650+400mm a typ BO 3397118911 (bez záruky), ale ověř si to na autokelly. Stačí tam zadat tvoje auto podle roku výroby, motoru atd. Tyto stěrače mám vyzkoušené na jiném autě, ale mají dlouhou životnost a jsou tiché. Dají se sehnat za 500 - 600.
Re: Sportage IV
Příspěvekod KamZehr » 20.11.2019 13:42
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Re: Sportage IV
Příspěvekod Robie » 17.12.2019 10:28
Ahojte. Som novym majitelom jazdenej Sportage IV 1,6 TGDi 4x4 gt line Automat. A mam hned par otazok.
Prva hned v uvode ked prebieha kontrola systemu-vybehne chybove hlasenie:
"Vzorka lúča svetlometu je nastavena na opacnu stranu. Dosah je znizeny" nestretli ste sa stym co to moze byt?
Druha otazka-je tam inteligentny kluc. Auto samo nezavrie ked odidem od auta na pozadovany dosah? Napr.ked ho zabudnem zamknut. Nikde som sa to nedocital a skusil som to realne ale nezamklo sa.
Tretia otazka-kamera na cuvanie ma otrasne rozlisenie-teraz neviem ci je to kamerou alebo autoradiom-nevymienali ste to uz niekto za nieco "pouzitelne"?
Dakujem
Robie Neuvedeno
98000 km @ 8.4 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod snike » 17.12.2019 12:09
@Robie: Zřejmě budeš mít světla nastavena pro země, kde se jezdí vlevo? Otázka je, jestli se to dá přenastavit v palubním počítači, nebo pouze přes diagnostiku v servisu? U inteligentního klíče se auto opravdu samo nezamyká, musíš zamknout tlačítkem na klice nebo na ovladači. Dosah inteligentního klíče je zhruba do 2 metrů. A couvací kameru by jsi musel vyměnit za nějakou neoriginální s větším rozlišením.
Příspěvky: 6303  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod Robie » 17.12.2019 14:45
Dakujem. Ano mal si pravdu v palubnom PC bolo zaskrtnute svietenie do zakrut-alebo podobne sa to volalo je to pre opacne jazdenie ako u nas.
S tym klucom mi to pride divne ze taka podla mna normalna vec nefunguje...skusim sa opytat najblizsie v servise aj na kameru ci uz nemali poziadavky.
Este otazka ako ste spokojni majitelia so svietivostou?
Lebo ja som teda ocakaval pri stretavacich svetlach krasne osvetlenie a ziadna slava...
Robie Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod snike » 17.12.2019 15:45
@Robie ... pises ze mas GT Line, tam by mely byt bud xenony nebo ted u FL full LED. Ja mam normalni halogenove, pouzivam zarovky Osram NB Lader NG a sviti dle mne velmi dobre :thu: A to jezdim v noci vcelku dost.
Dle mne je normalni aby se auto samo nezamykalo, to bych mel neustale uzamcenou rodinku v aute, kdyz se od auta vzdalim treba na pumpe
Re: Sportage IV
Příspěvekod Beda » 17.12.2019 20:00
Zamykani auta po vzdaleni se s klici od auta si pamatuji akorat jako funkci pridavneho alarmu treba od Magicar :idea:
Příspěvky: 8941  Témata: 333
Re: Sportage IV
Příspěvekod drakedodge » 15.01.2020 11:31
Tak dneska rano ma moja sportage nechala na ceste :( Rano som normalne nastartoval ale auto nereagovalo na plyn, nakoniec som sa rozbehol ale auto zase nereagovala az ma zastavilo, zase som sa rozbehol na cca 60km a dole kopcom opat nereagovalo na plyn na ziadnom prevodom stupni az som opat zastavil na krajnici, ziadna kontrolka nezasvietila, vypol som motor, zapol zaradil do jednotky a a rekacia na plyn nic, tak som si zavolal asistencnu sluzbu. som zvedavy co na to povedia v servise
1.7crdi,rocnik 2016, najazdene 50 tisic km, vacsinou aj vif dolievam
Kia Sportage 2016 Infra Red
60 000 km
:SK:
drakedodge Muž
40000 km @ 6.7 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod Trebor » 21.01.2020 09:50
Nevíte, co to znamená za varování? Teď se mi to ráno objevilo Obrázek
Edit: už asi vím. Tlak v pneu. Ochladilo se.
VW Passat B5.5
VW Passat B5
Škoda Felicia
Ford Fiesta
Škoda 120GLS
Škoda 120
Trebor Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod plasta » 21.01.2020 09:56
Přesně tak.
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Zpět na Sportage
