Kupa Sportage 1.6GDI alebo 1.7CRDi
Re: Kupa Sportage 1.6GDI alebo 1.7CRDi
Příspěvekod mv12 » 08.03.2015 13:21
Tak jasně, když se ti líbí a stojí ti to za ty peníze, proč si neudělat radost :D
Volný průjezd určitě napomůže lepší spotřebě, ale ber to i tak, že nezahřátý motor po startu má větší spotřebu (hlavně v zimě) a za těch 5km se to pořádně neohřeje, respektive ten benzínový motor se na běžnou pracovní teplotu dostane právě asi tak kolem těch 5km v závislosti na okolní teplotě, nafťák ještě později. Poznáš, až pak někdy vyjedeš na delší trasu, jak půjde spotřeba dost dolů ;)
Kdybych měl hádat, tak mi ale 9 litrů přijde až moc, tipoval bych kolem 8-8,5l, ale můžu se plést, se Sportage nemám žádnou zkušenost. :D
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod spd001 » 08.03.2015 14:09
tych 9-9,5 som asi prestrelil :oops: ak budes na tom ako @Kapitan 8-8,5l bude to urcite dobre.A co skusobna jazda uz si ju absolvoval s tymto motorom 1.6GDI??
Příspěvekod Jiří Škoda Bc. » 08.03.2015 15:10
Až budeš mať 50 tak si feldu nekúpiš. Preto som si kúpil SUV aby som sa nemusel krčiť do sedačky. Vieš ako parádne sa nastupuje do Sportage. :oops: :thu:
Jiří Škoda Bc. Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
126500 km @ 7.19 l/100km
Příspěvekod deadchild » 08.03.2015 20:34
jazdu som mal na 1.7.CRDI aj na 1.6GDI.No to sedenie je fakt super
Kia Sportage 1.7.crdi,2015,Space blue
deadchild Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 7
Příspěvekod jksajdl » 09.03.2015 09:52
Zdar kolego, možná bude má odpověď trochu off topic, ale doufám, že to nevadí. Mám 2,0crdi Sportage a jsem spokojený. Vlastně všechny má auta byla dieselová, ale čím jsem starší, tím víc mi diesel vadí. Po ránu chrochtá, za jízdy je taky hlučnější a zátah "vodspodu" taky využívám čím dál méně... Tedy výběr auta by měl záležet na tvých prioritách. Pokud chceš lepší zátah a nevadí ti naftové chrochtání, kup si crdi. Pokud máš radši ticho, klid a nejsi závodník, radši si kup GDI. I když motoricky je o něco slabší než crdi, tak můj osobní poznatek z jízdy s GDI je, že GDI má citelně lepší jízdní vlastnosti, než moje Sportážka, díky lehčímu motoru nad přední nápravou...
jksajdl Muž
Příspěvky: 49  Témata: 1
Kia Sportage III (2013)
115000 km @ 7.53 l/100km
Příspěvekod brenoh » 27.07.2015 21:19
Ja sa nemozem stazovat, mam 1,7CRDi, aktualne vyse 150.000km. Mimo mesta bezne dosahujem spotrebu 5,3 - 5,8. Dialnice to nemarado, tak pri 140km je spotreba cca 6,5l/100km. Inak doteraz som nezaznamenal ziadne problemy s DPF, takze kupu diesla nelutujem.
Sportage SL / 1,7 CRDI
brenoh Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 09.08.2015 09:52
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod denisko999911 » 09.08.2015 18:48
Ja bych bral gdi. Mal som vzdy benzinove auta, jedno som mal diesel p407 hdi. Nekazil sa mi ani ten. Ale vzdy som rozmyslal v akom stave je turbo, kedy odide,fap filter, teraz mam sice 2.0 be zin sportage ale vobec nad nicim nerozmyslam. Jazdim s pocitom ze sa vlastne nemoze nic pokazit aj ked samozrejme moze ;) . Sila motora je citit viac urcite u toho crdi, u mojho cvvt 2.0 treba 4 otacok aby vystrelil dopredu. Inak v kombinacii s automatom je to lenive
denisko999911 Neuvedeno
Příspěvky: 35  Témata: 2
Příspěvekod irabek » 30.10.2015 14:43
Mam 1.6 GDI a som maximalne spokojny .
irabek Muž
Kia Sportage III (2015)
25200 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod Panasonic00 » 30.10.2015 18:03
Mám také 1.6 GDI novou asi 14 dní a jsem nadšený, kdo nastartuje a neujede do vypnutí motoru cca. 30 km, tak by měl jít do benzínu
Kia Sportage 1.6 GDI 2015
Panasonic00 Neuvedeno
Příspěvekod Jarik » 04.03.2016 16:10
Zdravím všetkých :drink: a kedže som aj ja už od oktobra majitelom sportágeho s benzínovou 1,6kou, by som po cca 3500km toto kludne doporučil aj inému. Aj ked toho moc nenabehám a ked, tak hlavne mesto som milo prekvapený, hlavne zo spotreby v meste. PC aj moj skromný prepočet mi hovorý okolo 7-7,5l. Každý kto zrovna nepresadne do kie z Q7 či X5 bude spokojný s pružnostou motora , kultúrou cestovania, aj odhlučnením. A je pravda, že oproti švagrovej 2,0crdi je benzín tichší a celý akýsi húževnatejší.
KIA SPORTAGE 1,6 GDI r.v.2015
Jarik Muž
0 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod mickey mouse » 05.03.2016 14:26
co myslíš tím, že je húževnatější ?
mickey mouse Neuvedeno
Příspěvekod Prokeš » 05.03.2016 15:02
No Jarik co si představuješ pod tím húževnatější to tedy nevím ale je jasné že benzín je tišší ale 2.0 crdi pojede vždycky podstatně lépe než 1.6 GDI.
Příspěvekod Jarik » 05.03.2016 15:19
Pri jazde s 2l naftou mi na klukatej lesnej ceste auto prišlo také akoby tažkopádne, a s mojou benzínovou 1,6 som mal pocit akejsi vačšej lahkosti a obratnosti pri rýchlej zmene smeru jazdy. Benzín akoby rýchlejšie reagoval na povely od volantu a plynu.
Jarik Muž
0 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod ladlen » 05.03.2016 18:04
Ten pocit ľahkosti a obratnosti robí hlavne oveľa ľahší benzínový motor a tým pádom nižšie zaťaženie prednej nápravy.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
167000 km @ 0 l/100km
Zpět na Sportage
