Motor sportage III 1.6 GDI zkusenosti,vady
Re: Motor sportage III 1.6 GDI zkusenosti,vady
Příspěvekod Halík » 10.02.2016 21:18
@Nole
Napsal jsem to asi nejasně.
Měl jsem půjčenou 1,7 crdi, ale kupoval jsem 1,6 gdi. Proto se mi zdálo, že auto nejede.
Škoda Felicia 1,3
Škoda Fabia 1,9TDI
Sportage 2011, 1,6 GDI
Sportage 2015 135kW A/T,Black Perl
Sportage 1,6 T-GDi 2020 7DCT, Premium, red + Rio 1,4 A/T 2020, Exclusive, red
Halík Muž
Příspěvky: 171  Témata: 10
Příspěvekod spokie » 26.02.2016 11:22
Mam sportage 1.6GDI uz 4,5 roka a najazdene 85000km. Style vybava
Prva vymena oleja po 15k resp. roku a potom uz len kazdych 30k resp. 2 roky. Tu sa mi stava ze po 1,5 roku som musel doliat (2x) par deci oleja kedze sa kontrolka rozsvietila. Inak ziadne problemy s motorom. Ked sa vytoci tak aj ide :-)
Pr nejakych 74k som menil stabilizacne tycky na zadnej naprave (neuznane ako reklamacia)
V reklamacii mi menili zadne dolne svetla z ktorych sa osupaval priesvitny lak. Nic hrozne ale vymenili. Taktiez mi menili konce stresnych lyzin. Tie su z plastu a farba sa zacala olupovat.
Lavy A stlpik v zime klepe a musel som ho v skare utesnit a prestal. To poriesim na dalsej garancke. Sem tam sa mi prave zrkadlo nesklopi naspat hlavne v zime. To ale raz za mesiac. Porisime hadam na dalsej garancke.
Inak ziaden problem s autom. Samozrejme ak nieje sneh lebo 4kolka je 4kolka. Nemyslel som si ze to bude taky rozdiel ale je. Takze do buducna sa vratim k 4x4. Hlavne ak napr. novu Tuscon ma ju za priplatok len 3000eur. V mojich casoch to bolo o dost viac.
Sportage 1.6 GDi EX 2WD Sand Track
Sportage 1.6 T-GDi AWD GT line Blue Frame
spokie Muž
Příspěvky: 44  Témata: 3
Příspěvekod Panasonic00 » 20.04.2016 13:19
Tak jsem zkusil jet cca. 200 km s lehkou nohou na plynu a spotřeba byla dost dobrá na benzínové SUV.
Kia Sportage 1.6 GDI 2015
Panasonic00 Neuvedeno
Příspěvekod zulyk » 20.04.2016 14:43
to si uz musel prekazat aj autobusom :)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Panasonic00 » 20.04.2016 14:48
Běžně jsem jen dodržoval rychlost 50 nebo 90, ve více obcích za sebou jsem jel třeba s tempomatem a řadil dle návodu na displeji
Příspěvekod spokie » 21.07.2016 13:37
Takze najazdenych 94000km. 3. garancka (ak nepocitam vymenu po 15kkm). Ziadne problemy s motorom klop klop. Hoci sa mi zda hlucnejsi ako ked bol novy.
Co tu niekto dal spotrebu 6.1 tak mne sa to podarilo pri ceste z Kosic do Krakowa. Bol vecer a sama hmla a clovek siel pomalsie a mal som tiez spotrebu 6.1. Tu som ale hned pred Krakovom skorigoval na dialnici :-)
spokie Muž
Příspěvekod Meken » 16.08.2016 10:04
Na nasej sportage je najazdene 66 000. Som druhy majitel a mame ju 2 roky. Minulu jar som menil olej a teraz po roku sme viac krat chodili LM-BA dialnica a naskocila kontrolka oleja , brat dolial asi 5 deci a potom dalsich 5 na skoro full... Celkom som ostal vyplaseny ako mohlo zozrat za rok 7 deci oleja... Teraz sa najazdilo asi 1000km a zatial olej nezere.
Nechapem tej spotrebe, mame dlhodobu priemerku 7,2 a pod 7 litrov som sa nedostal. Ci jazdim ja, brat alebo oco. A to keby som mal chodit castejsie dialnicou, tak tam by bola priemerka asi aj 10 litrov pri 130-140. LM-BA - 7,2 litra priemerka
Chcel by som sa spytat kedy ste menili sviecky a ake sviecky ste tam kupovali? Mavate aj vy dlhsi start pri totmto aute, ze nezopne na prvy stuk ale az na 2-3 za studena?
Jedine co mi odislo je zatial rucna brzda, vobec nebrzdi a tak isto mam olupane zadne svetla plus horne nosice/listy
Dakujem vopred za odpoved
Meken Neuvedeno
Příspěvky: 36  Témata: 3
Příspěvekod Panasonic00 » 12.10.2016 15:17
Ukazatel dojetí (počet km) jsem měl ještě 60 a pak to přestalo ukazovat (byly tam jen pomlčky) dokud jsem nenatankoval. Že by při malém množství paliva již km neukazoval?
Příspěvekod ladlen » 12.10.2016 16:59
Presne tak, mne na ceede to prestalo ukazovať, keď bol dojazd menší ako 50 km, možno na Sportage to prestáva ukazovať už pod 60 km, ale to som ešte neskúšal.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod milnik83 » 18.12.2022 18:01
Ja mam Kiu SPORTAGE 4 r. 2018 1,6 GDI najazdenych 69400km
mne odpalilo poistku zasuvky zapájal som kompresor na dofukovanie kolesa
ten olej aj mne spapa ked idem na dialnici cez 3000 otacky tak sa snazim chodit do 3000 cca 110km/hod, a spotreba klesla z 7,2 na 7,0 jazdim do prace 80km(PP-PO) a spat no nie kazdy den
potom som menil gufero na lavej casti
milnik83 Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 1
Příspěvekod spokie » 23.12.2022 12:47
Hlavne pozor na malo oleja!!!
Moja skusenost s 1.6 GDI na Sportage 3. Bol tam interval 2r/30k km. Prva vymena po 15k. Tak som aj chodil. Po 6 rokoch (okolo 100k km najazdene) som bol na Kia akcii kde kontrolovali auta a povedali mi, ze mam malo oleja a ze ten motor je na to citlivy. Dolial som cca pol litra. Po mesiaci resp asi po 2000km sa mi rozsvietila kontrolka oleja. Dolial som zase pol litra. O 2 mesiace resp. 2000km zase. Isiel som s tym do servisu. Vysledok bol, ze tam auto bolo mesiac a nieco. Najprv menili piesty a tie nesedeli v starom bloku takze menili nakoniec aj blok motora. Defakto som mal po 6 rokoch vymeneny skoro cely motor. Ked som sa spytal co to mohlo sposobit tak bud vada na piestnych kruzkoch alebo som chodil s nizkou hladinou oleja ale to mi nevedia dokazat. Nastastie to bolo v zaruke a mal som nahradne auto na ten cas. Takze pozor na olej! Podla mna ten interval 2r/30k bol velmi dlhy a mozno ten olej sa stratil za ten dlhy cas a ja som si to fakt nevsimol. Teraz mam 1.6T-GDi a intervaly su 1r/15k na olej a 2r/30km garancka.
spokie Muž
Zpět na Sportage
