Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Re: Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu
Příspěvekod hubo » 29.01.2014 11:22
Mne rovnako palubný počítač ukazuje rovnakú hodnotu ako vypočítavam cez Spotreba.sk.
hubo Muž
Kia Sportage III (2012)
88048 km @ 6.85 l/100km
Příspěvekod lubos761 » 29.01.2014 11:45
To : Hubo
Ber to jako že se zrovna tvoje auto výrobci "nepovedlo".. :lol:
Řekl bych, že drtivá většina údajů o spotřebě z PP se rozchází oproti reálnému vypočítávání z kilometrů a množství litrů. Zrovna tak optimisticky jsou nastavovány rychloměry. Jistě tak výrobci činí z obav o naši bezpečnost a peněženku, abychom zbytečně neplatili pokuty za překračování rychlosti :D .
Pěkný den.
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvky: 320  Témata: 9
13500 km @ 9.0 l/100km
Příspěvekod hubo » 29.01.2014 12:28
Ono je to trochu o dosť zložitejšie. :-) Rýchlosť sa meria podľa otáčania kolesa a preto dosť záleží od pneumatiky, jej opotrebenia a aj nahustenia. Ďalšia vec je, že obvod novej je o dosť väčší ako obvod ojazdenej pneumatiky. No asi by nikoho nepotešilo, keby sa výrobca spoliehal na "nejaký" stred a pri nových pneumatikách by zaplatil pokutu, hoc by si bol istý, že rýchlosť neprekročil.
hubo Muž
Příspěvekod lubos761 » 30.01.2014 04:36
To : Hubo
Možná jsme si nerozuměli...
1) Tlak v pneu je předepsán výrobcem a rychlost by měla odpovídat měření při správně nahuštěných pneu. Navíc, rozdíl při úbytku tlaku a správném nahuštění je neměřitelný( možná v laboratoři)
2) Každý rychloměr je cejchován s + a - tolerancí. A do této tolerance se s jistotou vejde nová i ojetá pneu.
3) Výrobce povoluje u některých typů vozidel až 3 rozměry ráfků, kdy s narůstajícím průměrem ráfku klesá povolená výška pneu ( Sportage 4X4, 2.0 CVVT, můj případ), znovu se vejde do tolerance rychloměru...
4) Moje práce úzce souvisí se servisem autobusů, městských i linkových. Máme ve vybavení přesnou zkušebnu tachografů a rychloměrů, které se nastavují ještě nenamontované na vozidla. Dle metodických pokynů výrobců těchto zařízení je nutné nastavovat při spodní hranici tolerance, která je u rychloměrů a tachografů dle typu, až -10% z celkového rozsahu. Proto,že se jedná dnes už o výhradně elektronická zařízení, se zápisem dat na pevnou kartu, tak při montáži se musí vyplnit přesně protokol o provozních podmínkách, za jakých je tachograf a rychloměr provozován ( přesný rozměr kola, počet otočení na ujetí určité dráhy atd.) A jen na okraj : Nově dodávané a ocejchované rychloměry od výrobců jsou právě nastaveny " optimisticky" k nižší hranici tolerance. Věřím, že Kia není v tomto vyjímkou. Nechci nikomu brát iluze, že zrovna jeho auto má přesný rychloměr. Jen jsem se pokusil zde dodat trochu osvěty.
S přáním pěkného dne s přesným rychloměrem
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvekod LUKY-007 » 06.02.2014 21:54
dnes som zazil zaujimavu vec
nastartujem, zacuvam , zaradim D pohnem sa dopredu a na palubaku stale svieti to auticko ako pri zapnutych cuvacich senzoroch
nereaguje to na prepinanie palubaku anu vypnutie a zapnutie motora
nakoniec som nacuval na prekazku zacali pipat senzory a zobrazovat vzdialenosti na tom auticku a po preradeni do D sa zobrazil bezny obsah palubaku ....
WTF ?
LUKY-007 Muž
Příspěvky: 289  Témata: 4
Příspěvekod grencer » 16.02.2014 01:51
Zdravim. Dneska jsem koukal ze zvědavosti na nový auta od Kii. Nová Kia Carens se dělá s motorem 1,7 CRDI, 100 kw 320 Nm/ot a 6 stupňovým automatem. Kombi spotřeba o litr vyšší, než máme my. Kdyby to byla Sportage, určitě bych neváhal.
Naposledy upravil grencer dne 16.02.2014 20:43, celkově upraveno 1
Sportage 1,7 CRDI 07.2011. Spotřeba 2013 - 6,25
grencer Muž
Příspěvekod LUKY-007 » 16.02.2014 11:15
carens sa 4x4 nerobi ... co je skoda :thd:
LUKY-007 Muž
Příspěvekod grencer » 16.02.2014 20:44
Už sem to opravil.
grencer Muž
Příspěvekod lubos761 » 18.02.2014 10:11
Ahoj Sporťáci:
Dnes jsem dával auto na pravidelnou, 3. roční prohlídku. Do závad jsem uvedl, že se mě rozsvítily 2x po sobě kontrolky asistentu sjezdu z kopce a ESP. Jednou po jízdě a podruhé až druhý den zhasly. Technik řekl, že to souvisí se spínacím čidlem na spojce a že Kia posílala dopisy na tzv. svolávačku u Sportage rv.2011 na výměnu tohoto čidla. Já jsem dopis nedostal. Máte nějakou zkušenost s touto svolávačkou? Byl jste někdo informován dopisem?
Dík za Vaši reakci.
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 18.02.2014 10:24
Nevies,tyka sa to vsetkych motorizacii? Mne nic neprislo.
Příspěvekod Rrado » 18.02.2014 10:36
Nespomínam si že by mi niečo také prišlo. Auto máme od 3/2011, 2.0 CRDi r.v. by mal byť 2011. Mal som tento istý problém ešte v lete 2012, kontrolky svietili striedavo, vymenili mi brzdový snímač pri kolese a odvtedy je to OK. Písal som o tom tu: viewtopic.php?f=158&t=2299#p86979
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod lubos761 » 18.02.2014 10:49
Já mám Sportage r.v. 2011, 2.0CVVT, 4x4. Nevím, jestli 1,6l a 1,7l mají asistent sjezdu s kopce. ESP asi mají všechny typy. Technik říkal, že se jedná o vozy výroby 2011, ale už jsme neřešili zda všechny nebo jen čtyřkolky. V servisu byla na stejný problém taky 2.0 CRDI. Zítra půjdu pro opravené auto a tak se při přebírání zeptám na víc info a dám vědět. Docela mě to zajímá, protože mě přijde celá akce tak trochu utajená. Asi v duchu: Máš problém? Opravíme...Nemáš? Tak jezdi dál.
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 18.02.2014 11:04
Ale vsak takto sa bezne riesia problemy,nielen KIA. Ked tam budes,spytaj sa ci sa na tvoje auto nevztahuje vymena zadnich pruzin.
Příspěvekod LUKY-007 » 18.02.2014 11:11
vymena zadnych pruzin ?
LUKY-007 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 18.02.2014 11:51
TSB: 728/2014 (KFE13-21-V050-SLE)
Důvod: VÝMĚNA ZADNÍCH PRUŽIN V PŘÍPADĚ JEJICH ÚNAVY - SL
Vydáno: 9.1.2014
Jazyk: CZ
Zpět na Sportage
