Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Re: Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu
Příspěvekod dusko201 » 13.12.2017 19:51
miki :v ako si bol servise mesto ?
dusko201 Neuvedeno
Příspěvekod KIASTORM » 14.12.2017 11:20
Pesk píše:
KIASTORM píše:Som dnes absolvoval druhu STK a auto skoro ako nove. 90 000km. Povodne brzdy bez problemov,vyfukovy system bez hrdze,cakal som nejaku katastrofu,ale nic sa nedialo. Emisie 0.0 a DPF uplne cisty. Viac menej samozrejme,neberte to doslovne. Ale spokojnost s autom,aj ked som riesil vela zarucnych oprav. :thu:
Moc se mi líbí nápis přes třetí brzdové světlo, tak jak máš ve svých obrázkách :thu:
Není s tím nějaký problém při STK, není nějak dané jak musí světlo svítit?
A kde jsi to sehnal? Na netu jsem našel pro můj rok výroby jen SPORTAGER
Ahoj,prepac,ze az teraz odpisujem...je to nalepka zvnutra na sklo a kupil som ju cez ebay od nejakeho nemeckeho vyrobcu tychto veci,ale uz si nespomeniem ako sa volal. Skusim este pohladat na nete. Uz to mam niekolko rokov a ziadne problem s tym neboli.
https://www.aliexpress.com/item/HIGH-MA ... 36394.html
Příspěvekod mickey mouse » 07.01.2018 23:16
Tak jsem dnes objednal nějakej elektromatroš z aliexpressu, bude se konečně pořádně zapojovat kamerka :thu:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Cha ... d642&tpp=1
https://www.aliexpress.com/item/12V-Fus ... l2pcDetail
mickey mouse Neuvedeno
Příspěvekod robovenga » 22.01.2018 08:33
Jak vám funguje 4x4 ? Měl jsem teď srovnání s Audi na protahnutém poli . Byla tam ještě tak 10 cm vrstva l natátého sněhu .. Jel jsem první a i při zmáčknutém tlačítku 4x4 se mi auto zastavovalo . Musel jsem za jedna a tak na 3000 otaček , auto tancovalo ze strany na stranu ... Vyjel jsem ale auto se chovalo fakt divně , jakoby se každá náprava točila jinou rychlostí ...Audi , známý co jel za mnou projel naprosto bez problému a klouzání . Jen šolíchal plyn na jedničku .. Já si málem ukroutil ruce ... Gumy jsme měli stejné , Continental . :(
robovenga Muž
Příspěvky: 166  Témata: 6
35000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod MP1 » 22.01.2018 23:31
Treba vypnúť ESP v teréne.
Příspěvky: 2736  Témata: 23
Příspěvekod snike » 23.01.2018 00:03
Na jedničku a 3000 otáček mi u CRDI přijde dost :shock: A jak psal MP1 vypnout protiprokluz a ESP :yes:
Ja zatím na podobný test své Sportage čekám, nějak v Praze nejsou ty správné podmínky ... u Muzea 4 cm
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod robovenga » 23.01.2018 09:30
No bez vypnutého ESP jsem se skoro nerozjel .... Auto mělo tendenci na málo plynu nejet , proto jsem to tak točil ...Jako by do toho kecala elektronika .. Spíš mě zarazila ta nestabilita a lítaní při tak malé rychlosti ze stany na stranu ..jako by fakt zadní náprava nespolupracovala s přední - jiné otáčky nebo co ... Tu samou trasu jsem jezdil 5 let v zimě s Yetim a nikdy problém . Vůbec nechápu .. Taky nikdy nebyl problém rozjet se v zasněženým kopci z místa ...Kia ten problém má ..zase zapnout 4x4 a Esp vypnout , jinak nic ...Mám dojem z toho , že haldexy jsou na tohle lepší ..
robovenga Muž
Příspěvekod Ljuk » 23.01.2018 19:36
Ja som skúšal rozjazd na čerstvo napadanom snehu a tiež na mierne utlačenom, schválne som to z miesta osolil, nič som nevypínal a ani nezapínal a auto vystrelilo ako keby bolo na asfalte. S bežnou dvojkolkou by som pri takom razantnom pridaní za rovnakých podmienok ostal stáť na mieste.
Pneumatiky mám Nokian WR A4 245/45 R19
Ljuk Neuvedeno
Příspěvekod mickey mouse » 23.01.2018 20:43
Taky hrabu ve sněhu bez problémů, ty začínají až když se blíží sněhová peřina pod břicho. Nic nevypínám, maximálně to zapnu natvrdo :kia:
Příspěvekod robovenga » 23.01.2018 22:15
Asi nemáme stejné podmínky . Já se pohybuji na Šumavě v kopcích a na horských silnicích .. Tohle byla cesta tak 5 % stoupaní v protaženém poli s trochu povoleným sněhem cca 10 cm ...Dneska jsem tam raději už nejel ... Třeba soused s Dustrem jezdí tím polem bez protažení ...
Na hory je Sportage dost chabá ..
robovenga Muž
Příspěvekod crui5er » 24.01.2018 21:26
Tak s Dusterem nemůžeš srovnávat, je o 400Kg lehčí než tvoje Sportage a světlou výšku má o 4 cm větší. Sportage nikdy neměla ambice být autem do terénu.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod robovenga » 24.01.2018 22:04
Ano . Je to tak .. ale to asi i Duster .. Trochu to zamrzí když Kia stojí 2x víc ...
robovenga Muž
Příspěvekod buko1 » 25.01.2018 10:54
Nechcete po chudákovi Sportage trošku veľa? Je to SUV (SPORT UTILITY VEHICLE), nie terénne vozdilo... Ak chcel niekto vozidlo do terénu, mal si kúpiť UAZa, alebo Ladu Nivu (alebo iný teréňnak). SUV má jasné určenie - ľahký terén - čo v predstavách výrobcov spravidla znamená poľnú cestu (ale nie takú, kde lesáci pred dvomi hodinami skončili sťahovanie dreva).
A čo sa týka porovnania ceny Dustera a Sportage - prečo porovnávate neporovnateľné? Najslabší motor v Sportage má 97 kW, najsilnejší motor v Dusteri má výkon 92 kW. Možno v prepočte na hmotnosť má Duster s 92kW motorm vyšší výkon v pomere na kg hmotnosti - lenže Duster s týmto motorom nestojí polovicu Sportage, ale 3/4 Sportage.
buko1 Muž
Příspěvky: 736  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod mickey mouse » 07.02.2018 18:13
Tak dnes po 2,5 letech vyměněny lišty stěračů za stěrače BOSCH Aerotwin Retrofit 3 397 118 908, mohl jsem dát polské flaty za 240kč s dobrými recenzemi, ale nakonec jsem zvolil jistotu za 530kč. Jsem s těmito lištami jako tradičně spokojen, montáž bez problémů, bez použití adaptérů. Jen jsem se konečně obtěžoval ke zkoumání těch starých, které jsem sundal a byl jsem překvapen, že pod robustním plastovým aerodynamickým krytem se skrývá klasická kovová konstrukce s gumičkou se zajištěním dvěma pery, prostě klasika. Takže jsem to nevyhodil, ale schoval a někdy vyměním gumičky, budou na příští zimu-v zimě je škoda hoblovat drahé flaty.
Příspěvekod barny70 » 12.09.2018 15:32
Nechcem otvarat novu temu tak to dam tu.
Prestalo mi fungovat prepinanie palubneho pocitaca ( modelovy rok 2012, obycajne radio bez navigacie ).
Uz to prepinanie nejaku dobu blblo, na dotyk tlacitka niekedy nereagovalo, po chvili ano, potom zvyklo pomoct ked som ho dlhsie tlacil, ale dnes uz nereagovalo vobec.
Tlacidlo na nulovanie (reset) funguje v poriadku, toto (trip) uz vobec.
Stretol sa s tym niekto ?
A ma niekto skusenosti s tym ako sa pod to tlacitko dostat? Staci ho nejako vylupnut, alebo treba vybrat pol palubovky ?
Sportage 2011 1,7 CRDi EX
barny70 Muž
Příspěvky: 1197  Témata: 1
162000 km @ 6.4 l/100km
Zpět na Sportage
