Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Re: Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu
Příspěvekod novamobilv » 12.08.2019 17:16
casco píše:
Milda16 píše:Tak mě :kia: :D
Asi víte co se stane když budete chtít zatroubit : rozesmějete ostatní účastníky provozu
To snad nemyslí vážně :kia: s tímto tonem klaxonu. Nebo to mám jen Já?
Už to někdo něčím jiným nahradil?
Ten bzuciak som hned ako prve nahradil 2j tonovym klaksonom :yes: . A ano menia si to ludia ...
Taky poprosím o odkaz na shop. A musi se ten konektor předělat?. A když nemusim netroubim, okolo hledaji, které kolo troubi..A ten konrktor?= rada jak na to. Nejsem tak zručný autoelektrikař.
Odesláno z mého Redmi Note 5 pomocí Tapatalk
novamobilv Neuvedeno
Příspěvekod Milda16 » 13.08.2019 08:40
U minulého auta to bylo tak že při otočení volantu a rychlost nad 30km/h byl přisvit.bylo super v zatáčkách v lese . pěkně osvítilo příkop.
Tady nevidím podstatu. Přechody jsou většinou osvíceny a v mnoha případech Dávám jen trojblik.
Kia Sportage 2.0 CVVT 12/2011
Milda16 Muž
Příspěvky: 42  Témata: 1
66500 km @ 8.5 l/100km
Příspěvekod novamobilv » 13.08.2019 08:48
Už model Sportage SL 2014 mám jen to přisvětleni na přechody či zatáčky,vždy s blinkrem a vždy po zastaveni. Jak jde volant do roviny,konči blinkr a také přisvětleni. (škoda,že to nejde ani SW přehrát).
Příspěvekod Milda16 » 18.08.2019 21:44
Vrátím se ještě k oleji. Nechám ho vyměnit u svého servisáka,jen prozba. Má doma olej:shell-helix-hx8-ect-5w30
Může tahle specifikace do Mé :kia: ? Díky za reakce.
Nechci na autě šetřit,ale nabízí mi ho zadarmo.
Milda16 Muž
Příspěvekod Stefi » 19.08.2019 10:07
@Milda16, já osobně by v tom nehledal velkou vědu i když jsou jiné, API SN, ACEA C3, když může běžet Shell Helix HX8 ECT 5W-30, je
plně syntetický motorový olej určený především pro vozy VW a MB, kde je předepsán motorový olej s normou VW 504 00/ 507 00, a MB 229.31/229.51 Je určen pro benzínové a dieselové vozy s prodlouženým výměnným intervalem a s filtry DPF. a ještě když to budeš měnit v kratších intervalech, moje generace to tak neprožívala, autu by to nemělo uškodit, pokud to nemá ze zdroju těch pančovanejch :twisted: /to jsem vytáhl od prodejců olejů/,
Milda16 tak jsem se podíval po těch specifikacích, ten od servisáka by měl být dobrý , počti si tady :roll: https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod Milda16 » 19.08.2019 20:56
Tak už tam je.Nechal pořádně vykapat a nalil 6L. Mám to přesně v půl rysce a to jsem motor nechal bublat a znovu změřil,takže ještě půl litru doleju at je to tak 3mm pod vrchní rysku. Jinak tomuto oleji vévodí ještě Helix ultra,je lepší,ale už to neřeším.
Milda16 Muž
Příspěvekod barny70 » 09.09.2019 19:34
Tak som dnes po 8 rokoch a 4 mesiacoch vymenil prvu ziarovku.
Lave predne stretavacie svetlo.
Nuz vydrzalo skutocne dost dlho.
Sportage 2011 1,7 CRDi EX
barny70 Muž
Příspěvky: 1197  Témata: 1
162000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Mirse » 10.09.2019 06:53
Hned je poznat jak si někdo umí auta hledět a starat se o něj s láskou - pak i ty žárovky vydrží neskutečně dlouho :thu: :thu: :thu: :roll:
Příspěvky: 4238  Témata: 3
Příspěvekod barny70 » 10.09.2019 11:55
Hej a potom nevieš vymeniť žiarovku.
Keby si to videl tak sa počúraš od smiechu.
Predsa s tým nebudem chodiť do servisu, som nejaký technik nie :thu:
Relatívne rýchlo som zistil ako sa k žiarovke dostanem (v návode k autu je napísané že treba povoliť skrutky a vybrať von celé svetlo, pekná hlúposť), ako ju dostanem von, samozrejme nevšimol som si ako bola otočená ale aj to som po chvíli zistil, aj som vymenil, aj naspäť pripojim, aj nesvietila ... :thd: :shock:
Asi zlá žiarovka nie, mám ich v aute už roky a táto tam bola v už otvorenom obale s rôznymi žiarovkami ... :idea:
Vymením druhú, už som v tom profík nie ... nesvieti :no:
Nuž čo s tým môže byť :?: :help: Žeby poistka ? :idea: Ktorá :?: Mám návod, nie :yes:
Čítam návod, ale nielen že som nenašiel či je na ľavé svetlo zvlášť poistka keď pravé svieti, ja som nenašiel vôbec ktorá poistka je na svetlá :shock:
Kašlem nato :!: Už je pomaly tma, zajtra poriešim.
Kua, ale predsa som technik :thu: Ako svieti to na pravej strane ?
:oops: Ja blbec, už pol hodiny vymieňam žiarovku v diaľkových svetlách :hammer: :no:
Vraj technik, blbec som :angry:
barny70 Muž
Příspěvekod Rrado » 10.09.2019 13:46
Dobrá príhoda Barny :D Ja som si výmenu stretávačiek poznačil - pravú som menil skoro presne po 7 rokoch, ľavú o pol roka skôr. Značil som si to aby som zistil, koľko vydržia Osram Night Breaker. Používal som ich na predošlom aute kde nebolo denné LED svietenie a tam som ich mohol meniť každý rok. Uvidíme ako dlho budú slúžiť teraz, keď im asistujú LED a teda svietia oveľa menej často.
Mal som už skúsenosť so zdvojenými svetlometmi z Rovera, takže som stretávačky trafil na prvý krát - oproti Roveru ktorý sme mali predtým je výmena na Sportage lahôdka. Na Roveri som musel vytočiť predné kolesá, zložiť v podbehu plastový kryt, sadnúť si ku autu a bez toho, aby som niečo videl, len hmatom zložiť gumený kryt, uvoľniť káblik a pružinu, a vymeniť žiarovku. Na jednej strane to bolo ešte ako tak, ale na druhej ako bonus zavadzala hadica nasávania vzduchu takže naozaj radosť - hlavne v zlom počasí.
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod ladlen » 11.09.2019 00:51
Ako čítam Vaše príbehy s výmenou žiaroviek na Sportage, aby som sa pomaly pripravil na výmenu aj ja. Moja Sportage má 6 rokov, 90 tisíc km a žiarovky stále originálne.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Mirse » 11.09.2019 06:41
Tedy Tono za takovou zpověď ti odpouštím zítra tu čekací dobu, zasloužíš si přípitek hned jak dojedeš :drink:
Abys neměl psychické trauma tak já si včera u sledování fotbalu nalil pivko z pet lahve do skleničky a pak se marně snažil našroubovat zpátky uzávěr- taky do sklenice :shock: :lol:
Příspěvekod Halík » 11.09.2019 12:06
Chlapci, tak to mi nedá Vám napsat tu moji. Sice to bylo ještě za staré Fábie, ale stojí to za to.
Nesvítí přední světlo. Pohoda za minutku hotové ne?
Peklo se jen kolem baterky dostat na zadní kryt světel :hammer:
Nakonec s rukou jak Saxana jsem sundal v chumelenici kryt (musel sem odjet tak nešlo to odkládat kvůli počasí) a vyměnil žárovku. Připojil jsem jí a svítí.
Super. V ruce křeče jak sem jí měl zkroucenou, ale hotovo.
Po 10 km jejda nemohu řadit. Horko těžko jsem mohl dát 2 a 3 stupeň. Nic víc. Malér. Nevím. Volám známýmu do servisu a mám ráno přivýzt.
OK tak 13 km na dvojku trojku jak kašpar. No on pod to vlezl a našel tu plastovou krytku světla nad převodovkou. Za jízdy spadla tak blbě, že mi blokovala řazení :D
Byl sem za naprostýho osla :lol:
Škoda Felicia 1,3
Škoda Fabia 1,9TDI
Sportage 2011, 1,6 GDI
Sportage 2015 135kW A/T,Black Perl
Sportage 1,6 T-GDi 2020 7DCT, Premium, red + Rio 1,4 A/T 2020, Exclusive, red
Halík Muž
Příspěvky: 171  Témata: 10
Příspěvekod Sbormistr » 20.12.2019 18:05
Tento týden mě po 8mi letech a 10ti měsících opustila původní baterie. :cry:
Docela slušná výdrž. :thu:
Příspěvky: 5245  Témata: 25
26. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (16) TOP sponzor (3) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (6)
56904 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod Rrado » 20.12.2019 19:48
Sbormistr píše:Tento týden mě po 8mi letech a 10ti měsících opustila původní baterie. :cry:
Čakám kedy to príde s prvým poriadnym ochladením. Momentálne 8 rokov a 9 mesiacov a už veru občas trochu ťažšie točí :-)
Rrado Muž
Zpět na Sportage
