Kúpa nový sportage 1,6GDI - poradte
Re: Kúpa nový sportage 1,6GDI - poradte
Příspěvekod mir.jar » 11.03.2012 11:48
aj mne sa to zda dost skoro takto ho vytacat po 100km.
Ja som ho zabehaval na 2000-2500 otackach, sem tam som mu dal 3000-3500, ale 4000 a viac ochutnal pocas prvych 1000km len velmi vynimocne.
Lenive to urcite nieje.
Příspěvekod zulko » 12.03.2012 19:59
zatial sa to snažím držať medzi 2-4 tis otáčkami a ide to dobre, snažím sa dosť radiť a pracovať s týmto spektrom otáčok častejšie, spotreba na zábeh rozumná ale možno na tom niečo bude ho čas od času pretiahnuť k obmedzovaču ;)
Sportage III 1,6 GDI, Comfort Plus, White
zulko Muž
Příspěvky: 57  Témata: 1
Příspěvekod Katikakus » 13.03.2012 00:38
Tak je to na kazdem, jak si motor "zabehne". Mam moznost primeho srovnani dvou Ceedu 1.4CVVT a ten rozdil v dynamice me utvrzuje v presvedceni, ze vytacet motor az k omezovaci hned od zacatku bylo spravne. Podobne jsem zajizdel i dieseloveho Avensise a jezdil jako drak. Proto jsem stejny postup zvolil i u Sportage.
Pred lety mi to na dotaz poradil velmi dobry znamy, ktery v te dobe delal ve Volvu a autum rozumi jako malokdo - slapat mu poradne na krk hned od zacatku.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod zulko » 14.03.2012 20:24
Názory sú na to rôzne to je fakt. Samozrejme sú aj prípady kedy takéto skoré vytáčanie motoru veľmi nesvedčilo ale už som počul aj také ako máš ty a všetko bolo v poho. Ja asi zvolím nejakú zlatú strednú cestu.
zulko Muž
Příspěvekod Penax » 16.03.2012 16:17
Ja zvolil zlatou stredni cestu a nemohu se zbavit po 5000km kombinovane spotreby 9,5L. Vyrobce uvadi 6,8L, bych chtel videt.
Mozna 8,6L to ano. Prvne jsem daval vinu mrazum, ale tema to neni. Auto je tezke a motor slaboucky.
Kdyz chce clovek predjizdet musi si to radeji dvakrat rozmyslet. Naposledy jsem se v 80-sati pretlacoval v kopecku s kamionem
a to jsem jel sam a nenalozeny.
Kia Sportage 1,6 GDI Comfort Plus 2011
http://www.helimaniacs.cz/
Penax Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Příspěvekod Sbormistr » 16.03.2012 17:03
To jsi tady na foru první, kdo si stěžuje na spotřebu u 1.6 GDI. Buď ostatní nebyli upřímní, pokud se nepletu, tak Vladislav měl na spritmonitoru 7,0 l/km, nebo máš těžkou nohu.
Samozřejmě záleží na trase, Vladislav jezdil hlavně do práce, 1x týdně do Rakouska cca 120 km tam a 120 km zpět.
Pokud výrobce udává průměr 6,8, tak se musíš vejít do 8 l/km. Mám to stejné, v papírech 5,8 l ,jezdím za 7,0 l a prakticky nic ve městě.
Příspěvky: 5222  Témata: 25
53318 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 16.03.2012 18:16
no mne to riadne uteka. Teraz ke jazdim v zime mesto je to 10l, v lete to bolo v meste kolo 8l a kombinovanu som maval kolo 7l.
Papierovo ma byt kombinovana 5.9 co som nedosiahol ani v lete pri jazde mimo mesto.
Příspěvekod fetko » 16.03.2012 18:20
Mne napriklad predajca tvrdil, ze jedine 1.7 CRDi ma papierovu spotrebu, ktora sa celkom aj priblizuje realnej.
Mate skusenosti s tymto motorom?
Ja ho mam objednany a stale nan cakam, takze neviem zatial povedat.
Dik za odpovede.
KIA Sorento 2,2 CRDi, výbava Platinum + sivá metalíza Platinum Graphite, AT
fetko Muž
Příspěvky: 127  Témata: 2
Kia Sorento III (2017)
Příspěvekod KamZehr » 16.03.2012 19:06
@penax
Tak ta tvoje spotřeba se mi zdá dost velká. Já sporťačku nehoním ani nešetřím, jezdím 50 : 50 dálnice a okrsky a mám spotřebu relativně slušnou. Na akcelaraci si taky nestěžuji. Je fakt, že při svižnější jízdě potřebuje větší otáčky, ale např. když vjíždím na dálnici v plném provozu, na 3 se dostanu v pohodě do příslušného pruhu a nemám problém potom pokračovat až na 6.
P.s. není sporťačka nenucený dar? zatím jem nepostřehl žádné pozitivní hodnocení.
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod zulko » 16.03.2012 23:10
Ja som zo spotreby prekvapený ale musím povedať že zatiaľ príjemne. Auto je v zábehu, dlhšia trasa bola len Praha-Hluboká-Červená Lhota-Praha a spotreba na konci cesty 7.8l. Ako som písal motor zatiaľ držím medzi 2 až 4tis otáčkami ale postupne to budem dvíhať. Sportage s týmto motorom nieje žiadny závodník ale to snáď ani nikto nečakal. Rovnako sa zdá o dosť slabší keď presadnete z motora 2.0 CRDi ale v momente keď sa 1,6 GDI dostane k 4tis otáčkam tak ťahá celkom slušne a snáď sa to ešte trocha zlepší. Jednoducho tomu chýba vyšší krúťak ale ja osobne som s tým počítal už keď som ho kupoval, cítil som to aj počas predvádzacích jázd u predajcov takže sa nemôžem sťažovať. Na normálnu jazdu ho podľa mňa bude stačiť držat do 4 tis otáčok a spotreba by mala byť do 8 litrov reálne. Tak uvidíme, časom dám určite vedieť.
zulko Muž
Příspěvekod Berka » 17.03.2012 09:25
Musíte brát že každý má jiný nárok na dynamiku jízdy, takže někdo jezdí stylem při kterém má spotřebu 7 litrů a někdo (jako já) více využívá potenciál motoru a spotřebu má vyšší. Neříkám že musí jezdit rychle, ale prostě víc používá ten pravý pedál aby byla jízda svižnější. Takže se snadno stane že má někdo spotřebu o 1/3 vyšší než někdo jiný. U benzínového motoru je ten fakt mnohem výraznější.
Příspěvekod zulko » 17.03.2012 20:57
rozumiem a plne súhlasím, aj ja si občas doprajem dynamickejšiu jazdu ale v tom prípade sa nebudem stažovať že to má motor vyššiu spotrebu ... Neviem presne prečo má penax spotrebu cca 9,5 litrov, svoj štýl jazdy nepopísal takže ťažko hodnotiť...
zulko Muž
Příspěvekod Berka » 17.03.2012 21:37
Stačí jezdit kombinaci město- dálnice a ta spotřeba tam je hned. Spotřebu 9,5 litru nepovažuji za žádnou pohromu vzhledem k hmotnosti a velikosti auta.
Příspěvekod M@jkl » 18.03.2012 00:00
fetko píše:Mne napriklad predajca tvrdil, ze jedine 1.7 CRDi ma papierovu spotrebu, ktora sa celkom aj priblizuje realnej.
Dik za odpovede.
mám 1,7 CRDI cca 15 000 km a spotřeba 5,6 l jsem spokojený a moc :kia: :CZ:
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
20800 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod Patrik1974 » 19.03.2012 00:44
Hm,
5,6 spotreba je vynikajúca a ako si to dosiahol keď sa pozreš sem http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... &gearing=1
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Zpět na Sportage
