Letní / Zimní Pneu Sportage
Re: Letní / Zimní Pneu Sportage III
Příspěvekod marvin » 16.12.2012 17:05
K tomu drhnutiu: mám tie isté disky ako spokie, teda AUTEC Typ E Ethos 6,5x16'' s ET38 a zatiaľ som problém nemal,
aj keď som išiel plne obsadený. Dúfam, že to tak aj ostane.
U mňa to vyzerá takto:
Kia Sportage 1.7 Crdi EX
marvin Muž
Příspěvky: 36  Témata: 1
Kia Sportage III (2012)
Příspěvekod Ethan25 » 18.02.2013 00:10
Patrik1974 píše:Caute dnes som parkoval vonku mimo garaz a vonku mame 2 stupne nad nulou nastartujem auto a ejhla rozvietila sa mi ikona merania tlaku v pneu pridal som foto mam este letne pneu myslel som si ze mam vyfucace pneu po vizualnej kontrole som zistil ze su ok tlak som nemeral ale neviem preco sa mi to rozsvietilo a este taka otazka ktore koleso ma nizsi tlak? To ktoreho ten stvorcek na obrazku je plne vyfarbeny ma ok tlak a tie prazdne stvorceky kolies maju nizsi tlak? Potom neskor po jazde sa mi ten stvorcek vykreslil aj na zadnom kolese, cize na lavej strane auta su prazdne stvorceky a na pravej strane su plne.
Dik. Patrik.
Mne sa zase pri jazde po dialnici rozvietila uz par krak na cca 2min. ta zlta kontrolka s vykricnikom na lavej strane pristrojovky! Ale len tato kontrolka, bez tej kontrolky v strede pristrojovky ktora signalizuje podhustene koleso! Bol som s tym aj v servise v Nemecku, chlapik nevedel preco sa to rozsvietilo a tak to jednoducho len vymazal! No a mne sa rozsviecuje kontrolka aj nadalej! :-(
Ethan25 Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 18.02.2013 01:33
Ja somk bol v servise vtedy a mal som ich podhustene...
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod idarkco » 10.03.2013 15:06
Ahoj. Planujem kupit jedne pekne disky, ale neviem ci by pasovali na Sportage 1.7crdi ... Ide o to, ze povodne disky R17 sa pouziju na zimu s novymi zimnymi gumami a na leto dokupim nove disky 7,5x17 ET40 a k tomu povodne letne gumy 225/60 r17. Nebude problem, co myslite?
Kia Pro_Ceed II. 1.6 GDI
Kia Sportage III. 1.7 CRDi
idarkco Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
Příspěvekod ladlen » 02.10.2013 23:20
Chcem sa opýtať skúsenejších, chcem kúpiť zimné pneumatiky Nokian WR SUV 3, ale nemajú v ponuke môj rozmer 225/60 R17 99H, ale 103H XL, čiže záťažový index nie je 775Kg, ale 875 Kg na jednu pneumatiku. Chcel by som vedieť, či sa to prejaví na jazdnom komforte, či tie pneumatiky nebudú tvrdšie, ako predpísané.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod spokie » 28.01.2014 23:58
marvin píše:K tomu drhnutiu: mám tie isté disky ako spokie, teda AUTEC Typ E Ethos 6,5x16'' s ET38 a zatiaľ som problém nemal,
Minulu zimu mi predajca vyreklamoval disky a poslal mi druhe s ktorymi uz nemam problem. Sportage ma zjavne viac druhov zadnych naprav (nove/stare/4x4 ..).
Skor by som sa spytal vas co mate 2wd ci tiez tak nadavate ked na zasnezeny kopec bez posypu neviete vyjst. Neviem ci mam zle pneu alebo co al je to tragedia. Pred tym som mal 4x4 a uz nikdy viac bez 4x4.
Sportage 1.6 GDi EX 2WD Sand Track
Sportage 1.6 T-GDi AWD GT line Blue Frame
spokie Muž
Příspěvky: 45  Témata: 3
Příspěvekod ladlen » 29.01.2014 01:10
Mne sa ešte nestalo, aby som na zasnežený kopec nevyšiel. Samozrejme, pokiaĺ tam nie je čistý ľad, alebo 20 cm čerstvého snehu. Treba len dobré gumy a nízke otáčky na vyššom prevodovom stupni.
ladlen Muž
Příspěvekod casco » 04.08.2014 14:18
Ja idem kupit tieto 17" http://www.megalevnepneu.cz/hankook-w31 ... 30167.html
Ked Auti je Korea tak nebudem spekulovat a aj gumosky zimne dame Korea :yes:
Mate ich niekto ?
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod jpoutnik » 04.08.2014 14:32
Já jsem loňskou zimu odjezdil k naprosté spokojenosti na Michelin Latitude Alpin LA2 16". Je ale pravda, že loňská (ta poslední 2013/2014) zima nebyla nic moc zima, to nebyl na zimní pneumatiky žádný extra zátěžový test... ale přesto, jízdní vlastnosti pohodové, na mokru pěkně drží i při ostřejší jízdě v zatáčkách, hlučnost si nemyslím, že by byla významně horší než na letních (ale v zimě tak často nejezdím se staženými okny). Změnu spotřeby nemůžu hodnotit, auto ještě nemělo 15k kilometrů...
jpoutnik Neuvedeno
Příspěvekod surf666 » 24.09.2014 16:12
Ahoj,
muj tatka si ted koupil novou Sportage 1,6 GDI ve vybave Comfort (predni nahon) a chce na to sehnat zimni pneumatiky.
Velikost by mela byt 215/70 R16, ale nevim jaky rychlostni a zatezovy stupen.
Musim vybirat pneu specialne pro SUV, nebo mohu vybirat i pro osobni auta.
Bude s tim jezdit prevazne ve meste ale na severu cech, tzn. obcasne vetsi mnozstvi snehu takze nutnost pneu do tezkeho terenu je zbytecna.
Diky za rady.
surf666
Kia Ceed SW (2014) 1,6 GDi Exclusive
surf666 Neuvedeno
Příspěvky: 75  Témata: 2
Kia cee'd SW (2023)
12100 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 24.09.2014 18:07
V pneuservise ti povedia ci mozu ist na sportage. Ked som kupoval, tak som len ukazal technicak a podla toho mi ukazal ktore z tych co su na sklade tam mozem nahodit.
Ked to pozeral v PC tak zadaval model auta, rok vyroby a tie parametre/rozmery podla TP.
Ak chces kupit cez net tak sa len informuj v pneuservise a potom si to objednaj odkial chces ;)
Příspěvekod surf666 » 24.09.2014 19:25
diky, ale tim si mi moc nepomohl!
To si take mohu zadavat na strankach prodejcu pneu, ale kazde stranky vygeneruji jiny rozmer...
Prosim, pokud jste nekdo kupoval 16" pneu na novou sportage (na origo ALU) dejte mi vedet co Vam doporucili.
diky za "uzitecne" rady
surf666 Neuvedeno
Kia cee'd SW (2023)
Příspěvekod mir.jar » 24.09.2014 19:45
iny rozmer generuju, lebo tam mozes nahodit rozne rozmery. Preto sa pozri do technicaku ktore idu pre ten konkretny sportage.
Ja jazdim v lete na 17" 225/60 a v zime 16" 215/70. Toto najdes v technicaku.
Ludia ti mozu poradit, ale v prvom rade sa musis aj tak riadit podla technickeho. Pre sportage budu myslim 3 rozne rozmery a pri kazdom mas este na vyber, myslim 2 moznosti(vacsi elektron a mensi profil gumy, alebo mensi elektron a vacsi profil gumy).
Co sa tyka rychlosti, tak si to pozri podla tabulky(napr. S- max. 180, T- max. 190, H- max. 210, ...). V pripade, ze je tato rychlost nizsia ako je uvedene v technicaku, tak gumu tam mozes dat, ale musis mat v kabine na viditelnom mieste napisane upozornenie( :lol: uz vidim ako to tam ludia lepia).
Příspěvekod KamZehr » 24.09.2014 20:49
Tak já kupoval zimáky 215/70 R 16, přes net, mám předokolku, tak jsem tam dal do hledání kategorie osobní. Mám Savy Eskimo SUV a jsem spokojenej.
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod Beda » 24.09.2014 21:34
Vybiral bych urcite zatezovy index pro SUV => dle technicaku ;)
Příspěvky: 8928  Témata: 333
Zpět na Sportage
