Nová Sportage-ovládání telefonu přes Bluethoot.
Re: Nová Sportage-ovládání telefonu přes Bluethoot.
Příspěvekod mir.jar » 10.04.2011 19:44
je to len software co niekto napisal a nahral, cize sa da aj prepisat a znova nahrat. Dalo sa cakat, ze to ludia urobia sami, ale na taketo nieco by som si radsej dal pozor. Preinstalovanie systemu moze sposobit nechcenu navstevu servisu kedze ide o cracknutu verziu.
Teda predpokladam, ze to niekto crackol.
Aj tak, mne je fuk aky je tam jazyk a ked uz nieco prekladat tak hlas v navigaci, lenze to asi este nieje mozne.
Příspěvekod Rrado » 11.04.2011 18:32
Konečne som si našiel čas, tak popíšem moje úplne prvé skúsenosti s Bluetooth. Spárovanie telefónu (HTC Diamond, starý Windows Mobile) prebehlo bez problémov, následne si auto vyžiadalo telefónny zoznam, v telefóne som to potvrdil, a kopírovanie trvalo len pár sekúnd (cca 170 kontaktov, niektoré s 2-3 číslami, takže reálne možno 200 čísel). Hlasové vytáčanie som zatiaľ neskúšal, no keď som začal hovor na telefóne, tak zvuk už išiel iba cez repráky v aute, kvalita zvuku bola OK, na displeji rádia sa zobrazilo meno.
Opakované spárovanie telefónu s autom bolo na 2x. Keď v telefóne zapnem bluetooth, ktorý vždy vypínam, tak telefón síce píše, že je "connected" so zariadením "SPORTAGE", ale auto ho nevidí (chýba ikonka bluetooth na displeji rádia). Keď dám na telefóne disconnect, a potom connect, tak je už všetko OK. Možno je to tým, že telefón nemám nastavený ako "discoverable".
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod lubor » 18.04.2011 16:33
blutooth - nakoniec bude predsalen problem s kompatibilitou so Samsung Galaxy S (Android 2.2). V servise mi prehodili radio a sprava sa to rovnako, teda bez problemov sa sparuje, bez problemov urobi zopar hovorov v oboch smeroch a potom ked ho naozaj treba tak nefunguje. Na oboch stranach svieti ikona akoby boli spojeni, ale proste nie su. Radio ostava obcas zablokovane na "downloading phonebook" a BT sa ani neda v menu vypnut, treba zastavit a vypnut motor...
Skusal som iny mobil, raz sa tiez "stratil", tak som dufal ze je to radiom v aute, ale zda sa ze nie. Skusim este iny mobil.
Ak by sa dalo nejako deaktivovat to nestastne stahovanie adresaru z telefonu do auta (mam pocit ze to robi pri spojeni a potom po kazdom hovore?), mozno by to vyriesilo problem. Uz som aj skusil vymazat vsetky kontakty z mobilu, ani to nepomohlo.
Ma tu niekto Galaxy S?
Zatial teda idem na BT sluchatko, ktore ma s Galaxy este ani raz nesklamalo.
lubor Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 1
50000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 18.04.2011 16:46
je to podla mna androidom. Ale nieje to uplne pravidlo a dokonca aj na telefonoch kde to blbne, to niekedy funguje nejaku dobu.
Podla toho co to tu riesime uz par tyzdnov, to takto vychadza.
Příspěvekod Sbormistr » 18.04.2011 17:09
Operační systém za to nemůže. Mám taky Android 2.2 a žádný problém. Tipnul bych ten Samsung. Dcera má stejný s 2.2, tak to o víkendu vyzkouším.
Příspěvky: 5216  Témata: 25
53318 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 18.04.2011 17:31
ja mam nexus one, cize od HTC a blbne to casto. Mam tam android 2.3.3
Příspěvekod lubor » 18.04.2011 18:30
Sbormistr píše:Operační systém za to nemůže. Mám taky Android 2.2 a žádný problém. Tipnul bych ten Samsung. Dcera má stejný s 2.2, tak to o víkendu vyzkouším.
super, to ma zaujima ;)
velmi jednoduchy a zakladny test - ked je telefon pripojeny a vsetko sa zda byt OK, po vypnuti motoru telefon nedetekuje stratu spojenia, teda stale pise ze je pripojeny. Toto je snad vzdy. To je prvy signal, ze nieco nie je OK. So sluchatkom mi to funguje spravne, po vypnuti sluchadla to telefon po par sekundach zisti a odpoji sa tiez.
Dalsi test - skusit viac hovorov za sebou. Zvycajne po hovore zostane BT v aute zablokovane ako "downloading phonebook" - obcas to po chvili zvladne a vsetko sa zda byt zase ok, obcas to bude pisat az kym sa nevypne motor.
No a ked sa aj po par hovoroch zda, ze vsetko funguje spravne a clovek s radostou vyrazi na cestu, po nejakom case zacne zvonit telefon a auto nic... uz su obaja strateni, aj ked nepise "downloading phonebook" a svietia na oboch stranach ikony pripojenia. Vtedy ked skusim napr. hlasove vytacanie, normalne sa tvari ze to cislo skusi vytocit, ale po cca 15 sekundach sa prepne naspat na radio a nenapise ziadny error. To az po dlhsej chvili na radiu napise "connection failed".
lubor Neuvedeno
Příspěvekod Sbormistr » 23.04.2011 18:35
V sobotu vyzkouším a dám Ti vědět.
Nemám pro Tebe dobrou zprávu, buď děláš něco špatně, nebo je chyba v autě. Já jsem to zkoušel ze všech možných stran a Samsung Galaxy S funguje na 100%. Zkusil jsem asi 7 příchozích potom 2 odchozí hovory, vypnul jsem motor a po novém startu znova to samé a všechno OK. Píšeš, že se Ti po vypnutí motoru zdá, že je telefon stále připojen. To u Androidu není možné, protože telefon přes bluetooth je viditelný jen 120 s a pak je konec. Takže nejdéle do 2 min po vypnutí motoru už telefon není viditelný. Jediné, co jsem nezkoušel je hlasové vytáčení, protože to nepoužívám, odchozí hovory jsem mačkal na telefonu.
Příspěvekod mir.jar » 24.04.2011 19:04
samizda, ze ak su zapamatany, co su, tak vtedy nieje treba aby boli viditelni.
Příspěvekod Rrado » 24.04.2011 19:19
mir.jar píše:samizda, ze ak su zapamatany, co su, tak vtedy nieje treba aby boli viditelni.
Ja som to tento víkend viac preskúšal na mojom HTC Diamond (mám tam Windows Mobile 6.5) a je to tak - nechal som trvale zapnutý BT, nie je viditeľný/discoverable, a po naštartovaní sa vždy do minúty spárovali, a viacero hovorov fungovalo bez problémov. Uvidíme dlhodobo, ako to bude fungovať, ale zatiaľ som spokojný.
Rrado Muž
Příspěvekod Sbormistr » 24.04.2011 19:24
@Rrado, mir.jar
Asi máte s tou viditelností pravdu, to mi nějak nedošlo, ale bude to tak.
Příspěvekod elem » 27.05.2011 11:02
lubor píše:blutooth - nakoniec bude predsalen problem s kompatibilitou so Samsung Galaxy S (Android 2.2). V servise mi prehodili radio a sprava sa to rovnako, teda bez problemov sa sparuje, bez problemov urobi zopar hovorov v oboch smeroch a potom ked ho naozaj treba tak nefunguje. Na oboch stranach svieti ikona akoby boli spojeni, ale proste nie su. Radio ostava obcas zablokovane na "downloading phonebook" a BT sa ani neda v menu vypnut, treba zastavit a vypnut motor...
Mam Samsung galaxy tab s Androidem Froyo a chova se to podobne blbe.
KIA Sportage III 2011 1,7 CRDi Comfort + Obrázek
elem Muž
Příspěvky: 178  Témata: 2
17000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod lubor » 27.05.2011 11:19
ja uz som tu ani nepisal dalsi vyvoj, lebo mi to pripada beznadejne.
Zhrniem:
- moj Galaxy 2 sa sprava rovnako zle s dvomi novymi radiami v Sportage (v servise radio vymenili za nove)
- kolegov HTC Desire sa na nom sprava takisto zle
Tak je chyba v Androide alebo v radiu Kia?
Je to skoro vzdy rovnake - prvy hovor je OK, dalsie uz su vacsinou stratene, vtedy sa uz BT na aute neda ani vypnut, lebo "stahuje zoznam" z telefonu. Kym nevypnem motor, je to dead. Nepomoze ani vypnut telefon.
Vysedok: mam nove auto, novy telefon a nemozem pouzivat zabudovane BT. Pouzivam BT sluchatko do ucha kupene na ebay za 6€ z Ciny vratane postovneho, tam som nikdy ziadny problem nemal
lubor Neuvedeno
Příspěvekod bartik » 27.05.2011 11:24
lubor píše:ja uz som tu ani nepisal dalsi vyvoj, lebo mi to pripada beznadejne.
Zhrniem:
A nemůže být nějaký bug právě v tom seznamu kontaktů? Zkoušel jsi ten telefon např s jinou sim kartou?
Kia Sorento 2,2 CRDi 145kW, Comfort
bartik Neuvedeno
Příspěvky: 50  Témata: 2
Kia Sorento II (2011)
20500 km @ 10.1 l/100km
Příspěvekod lubor » 27.05.2011 11:42
kontakty mam v telefone, nie na simke.
ako som pisal vyssie, v jednej faze som najskor vymazal vsetky kontakty s viacerymi cislami, potom aj vsetky vymazal (externe zalohoval), nechal som len asi 5 zakladnych cisel, stale zostaval zablokovany na "downloading...".
lubor Neuvedeno
Zpět na Sportage
