Kia Sportage - 135 kW
Re: Kia Sportage - 135 kW
Příspěvekod Stefi » 20.01.2013 23:58
:? je sa treba spokojiť s vysokou penivosťou našich náft, sú mezi nima velké rozdiely a potom aj od rychlosti akou to čerpačka láduje, tankujem občas vo Freyungu a Shelka diesel tam je takmer bez peny, alebo vlani so bral pár krát maxmotion na OMW a bol rovněž skoro bez peny, na Čepre(naše Eurooil), alebo Agip to je hodne spenené a pištol v automatike vypíná skoro o 2 litre i viac skorej.... :roll: a aj podľa teploty....fyziku neo****š 8-) :twisted:
Příspěvky: 3828  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Patrik1974 » 21.01.2013 22:44
dursony píše:ved ani netvrdim ze to je dobre nie tak koli rozpinaniu ale v zakrutach to moze pretiect cez ventil sluziaci na privod vzduchu do nadrze a ktovie kam by to zatieklo.... ale je blbe ze nadrz je robena tak ze aj keby si tam chcel natankovat 60 tak ti to strasne dlho trva..... pri inych autach som sa s tymto javom nestretol... a ked das pri tvojom benzinaku do nadrze cca 57 na prve cvaknutie tak to musia mat lepsie vyriesene hrdlo pri benzinaku...
Dnes som dal 55,33l benzinu napriklad ked cvaklo
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod jonn333 » 02.03.2013 21:18
mám najazdené 5500 km palubný počítač mi ukazuje 7,2l ale v skutočnosti je to o 0,5-,07l viac
jonn333 Muž
28400 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod JirkaO » 13.03.2013 14:56
Ahoj, mám :kia: Sportage 135kw v manuálu asi měsíc, najeto 2900km, odhadem tak půl z toho je dálnice. Jezdím dá se říct předpisově a po dálnici ne víc jak 140km/h. Moje spotřeba je zatím na 7.9l (podle PP), což mi příjde zatím docela dost na to co jsem tu četl a na to, že mám manuál. Myslíte, že je to normální? Po kolika tis. km se spotřeba tak nějak ustálí na rozumné hodnotě? Díky za odpovědi :)
JirkaO Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 13.03.2013 16:21
Spotrebu res, az budes mit najezdeno minimalne 10tis. km :idea:
Příspěvky: 8872  Témata: 333
Příspěvekod skilla » 15.03.2013 22:47
Autíčko je od 4.3. pod střechou :) zatím najeto cca 800 km, z toho asi 200km na dálnici. Zatím se s ní sžívám, ale pocity mám veskrze kladné. Mám ji na 18" kolech a řekl bych, že 17" jsou tak akorát. 18" mi přijdou dost tvrdé a cítíte více díry ve vozovce (speciálně v tomto kocourkově). Spotřeba zatím 8,1 na 100 (podle budíku a v automatu), ale to zatím neřeším. Uvidíme později po zajetí
Jsme součástí systému, kterému vyhovuje nulová zodpovědnost.
skilla Muž
Kia Sportage III (2013)
1000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod dursony » 20.03.2013 08:58
no ja mam teraz 29500 a spotreba vobec nesla dole stale jazdim cca okolo 8,2-8,5 kombinovane mesto mimo mesta..... ale som spokojny auta podobnej velkosti nemaju nizsiu spotrebu ani tiguan ani GLK ani Q5...
dursony Muž
Příspěvky: 68  Témata: 3
22000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod jonn333 » 26.03.2013 13:07
Ahoj, ja mám najazdené 6 600 km a priemerná spotreba podľa PP 7,7/100km a keď to prerátam podľa skutočného tankovania tak je to 8,3/100km. Auto mám od Novembra 2012 čiže jazdil som zatiaľ len v zime. Tento priemer je rátaný z celkového počtu odjazdených km a z tankovania počas odjazdenia týchto kilometrov. Do nádrže som natankoval maximálne 55,87l keď som ho kúpil, inak tankujem do 48l. Rozdiel medzi PP a skutočnou spotrebou na 100 km je od 0,3l/100km - 0,7l/100km. Najnižšiu priemernú spotrebu podľa tankovania som mal 7,7l a PP ukazoval 7,4l. Som zvedavý na spotrebu keď dám letné pneu a vonku bude podstatne teplejšie.
jonn333 Muž
Příspěvekod starybaobab » 24.09.2013 05:17
Ahoj, i já jsem šťastným majitelem tohoto fešáka.Sleduji tady tu debatu ohledně spotřeby,a jsem z toho docela vedle.Ten můj divoch má ze všech zde snad největší apetit. Mám najeto 3500km a na palubáku to ukazuje 8.9l . :cry: Je to ještě navíc manuál,takže mně to dost překvapuje.Jezdím hlavně po městě do práce, moc nezávodím,točím tak 2200 při přeřazování a rychlost asi 110 po okruhu. Párkrát jsem tomu trošku po dálnici naložil asi tak 160. :shock: Jak je to vlastně s optimálním zajetím motoru??
KIA Sportage 2.0 CRDi 135kw Exclusive.
starybaobab Neuvedeno
Příspěvekod Patrik1974 » 06.10.2013 00:02
Po cca 3tis km tomu nakladam ja k svini na manuale to musi vydrzat, uz mozes tomu nakladat aj ty neboj sa lebo to zlenivie. Benzin je benzin. Daj tomu co sa da.. :D Na spotrebu nepozeraj :)
Patrik1974 Muž
Příspěvekod jonn333 » 08.10.2013 18:41
No prešiel rok a ja som najazdil 15000km a teda je potrebná výmena oleja v motore. Ako som zistil v Kii do motora ide 8l oleja. Filter som kúpil originál za 6,-€, (cena v Kia servise 28,-€),olej Total Ineo MC3 5W-30 ma vyšiel na 60,-€. Práca je zadara takže celková cena výmeny oleja po roku prevádzky je 66,-€. :D
jonn333 Muž
Příspěvekod sportage r 1 » 02.11.2013 23:26
Ahoj všichni. Sprorty 135kw, manuál, mám od března 2012 a velká spokojenost. Cenový rozdíl mezi 100 a 135kw byl 20000Kč. Takže to byla jasná volba, než potom nějaký čip . Motor má oproti slabší verzi několik jiných dílů. Např. vstřikovače a hlavně turbo chlazené kapalinou.
Najeto přes 19tis. Spotřeba v zimě na 17" okolo 8,2l a v létě na 18" 8,5l. Velikost, (vlastní váha) kol dělají svoje. I zrychlení na 18" je o nějakou desetinku horší. Jezdím dost ostře. Ve městě je mi svatá 50ka, ale mimo....... Na dálnici, když je bezpečno, tak 130 - 180. Dost často plyn na podlaze. Je to moje první auto u kterého spotřebu vůbec neřeším. Kolem 9l jen prvních 5000km. S autem jsem jel max. 225km/h (tachometrových) a zrychlení na 100km/h za 9,2. Nevím jak u 100kw, ale u mého hodně záleží na kvalitě nafty. Paradoxně nízkou spotřebu (okolo 7l) mám při ježdění po Praze.
Servisní prohlídky po 30000km. Takže teprve půjdu v březnu a je tam opravdu 8l oleje.
Někdo tady psal jak zajíždět. Samozřejmě nikdy motor nenechávat zahřívat na volnoběh (konec setrvačníků u manuálu). Ohřát na provozní a pak jezdit normálně. Po ujetí cca 500km mu začít pořádně dávat do kožichu, ať si zvyká. Dříve se usadí a filtr pevných částic to také potřebuje. Ale opravdu nikdy nedostane než se úplně ohřeje. Říkám, Jestli má něco ulítnout, tak v záruce. Vždy jsem se k autům, co jsem měl a máme v rodině tak choval. Neměl jsem nikdy problém s motorem ani ze spotřebou oleje. Ani u Kijouše, za 19000km jsem nemusel dolít deci.
sportage r 1 Neuvedeno
Příspěvekod test kvality » 31.01.2014 11:17
Zdravím, kiu Sportage 135kw + 6 AP prevádzkujeme a mozem iba odporucit. Jazda, pohodlie super. Spotreba cca 8,5l
test kvality Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod jonn333 » 23.03.2014 10:59
toto môžem len potvrdiť :thu: :SK: :kia:
len tú spotrebu mám na úrovni 7,4L a tankujem len na Shell naftu Fuel save
jonn333 Muž
Příspěvekod martin2273 » 10.08.2014 21:45
hm podobnost vcelku nahodna tankujem tiez zasadne shell pokial je to mozne a len pre info mam nabehanych cca28 tisic na manuale a vratili sme sa prave z chorvatska a spotreba bola nad moje ocakavania 6.8l
martin2273 Neuvedeno
Kia Sportage II (2012)
5000 km @ 7.6 l/100km
Zpět na Sportage
