Sportage IV
Re: Sportage IV
Příspěvekod Peter1007 » 08.02.2018 14:26
Ahojte,
prispejem do diskusie svojou skúsenosťou. Snáď to niekomu pomôže pri rozhodovaní. KIU mám cca 3 mesiace a najazdené cca 5 000 km. Auto som bral priamo od dealera, bolo rok staré a s 10 tisíc km, prvý majiteľ KIA ŽILINA, aktuálne ma 15 000 km.
Jedná sa o výbavu Platinum , automat, 136kw diesel, 4x4.
Auto využívam na dochádzanie do práce, denne cca 120 km a sem tam nejaký výlet do prírody v rámci schopnosti a možnosti auta. Auto ma 15 tisíc km a nemôžem povedať, že všetko je ideálne, niktoré veci sa budú reklamovať.
- Pár dní po kúpe som si všimol zle zmontovaný plast na volante, dosť nepríjemne odstáva a stihol som sa už poškrabať.
- ľavý stredný ofuk sa pri nastavovaní zadrháva
- pri 11 tisíc km začalo pri točení volantu niečo vŕzgať. (ako keď triete gumu o gumu alebo keď otáčate pneumatikami na dlažbe)
- pri 15 tisíc km a pri prvej nižšej teplote -10 C si turbo povedalo, že mu je zima a pracovať nebude. Všimol som si to až po cca 5 km šetrnej, ohrievacej jazde. (vypnutie a zapnutie motora to vyriešilo)
- občasne povrzgávanie na pravej strane prístojovky sa vyriešilo samo po rýchlejšej jazde po nerovnostiach
- klepanie z pravej zadnej časti kufra bude podrobené testu keď bude čas. Vyhodím všetko z kufra , sklopím sedadla a uvidím či to spôsobuje niečo v kufri alebo pod tapacírom alebo zadný tlmič (zatiaľ nepredbieham).
- po kúpe som si všimol pri jazde chvenie pravého svetlometu , niečo vo vnútri muselo byť uvolnené , teraz to nerobí, asi to odpadlo. :|
Prejdime k negatívam auta s ktorými sa treba naučiť žiť:
- pohon 4x4 . Ako by som to povedal, hmmm ..... je na prd. Menšie kríženie náprav a auto je v koncoch. Otec vlastní Forestera 2017 a tam kde subaru ide , tak KIA sa potí, tam kde subaru začína napínať svaly , Kia ostane na hanbu (KIA aj Subaru majú pneumatiky rovnaké). Výraznejšie pribrzďovanie voľných kolies by nebolo na škodu. Dočítal som sa, že je nejaký nový update riadiacej jednotky pohonu, či sa to zlepší uvidíme.
- zle odvodnené 5 dvere. Nechápem prečo voda nemôže vytiecť keď sú zavreté ! Otvoríte ich a vtedy začne potok z oboch hrán dverí. Ku kufru musíte pristupovať stredom.
- automatické doťahovanie okien bolo na Opli astra z 1998 ! Pri najbližšej návšteve dealera sa opýtam, prečo keď to nedokázali vyvinúť tak to aspoň neskopírovali. Ja by som ochotne priplatil tých 5€ za auto na ktorom by som nemusel ako puk držať tlačidlo okna. Pri jazde dosť nepríjemné.
- spotreba bola pre mňa dosť dôležitá pri výbere auta. Pri 4x4 a automate a 2,0 CRDI počítajte so spotrebou 8L na okrskách, v meste 9-10L . Je to dosť veľa .... Rátal som so spotrebou do 7L, výnimočne okolo 6. Ak by som to bol vedel tak kúpim benzín, ušetril by som pri kúpe.
- auto je dosť tvrdé aj na 17" diskoch. Na jar keď prezujem na 19" budem nadávať. (toto sa samozrejme dá vyriešiť prechodom na 16" disky, ale ten vzhľad ...)
- na 136kw motor ten ťah nie je nijako okúzľujúci. Predchodca KIE , Passat B7 so 125kw motor dá KIU do smútku.
- keď si odopne pas zadný cestujúci tak auto nezmyselne pípa. Brzdím ....., kolega sa odopína a auto začína pípať, kolega vystúpi , auto pípa, rozbehnem sa, auto stále pípa a po chvíľke je konečne kľud.
- zamrzí absencia BI-LED svetiel a BI-xenón nemá natáčanie (Bravó KIA , ušetrené)
- nastaviť výškovo sedadlo z najnižšej do najvyššej polohy je priestor na zapálenie si cigarety a kontrolu technického stavu auta.
- zamrzí absencia osvetlenie pod nohami a priestoru okolo auta. Carens ma osvetlenie integrované v zrkadlách, na Sportage sa nezvýšilo.
Niektoré malichernosti sú nepodstatné ale v aute za toľko peňazí zamrzia. Ruku na srdce, Fábia je lepšie premyslená.
Pozitívne veci :
- nepokazilo sa nič čo by auto nadobro odstavilo ...
- terenné vlastnosti nie su očarujúce ale poľnú cestu a sneh zvláda.
- na ceste sedí dobre ale je to daň za komfort
Auto ako celok funguje takmer dokonale, ma veľa negatívnych veci a riešení ktoré buď prekusnem alebo mám smolu. Poteší výlet do terénu a skúšanie či to pôjde alebo nie, vo väčšine prípadov nepôjde. V subaru si hovorím "ale toto už nedá" a on to dá. KIA sa musí v systéme 4x4 zlepšiť inač žiadna ďalšia v garáži nebude. V 6 rokov starom Passate som si zvykol na veľa vecí ktoré som považoval za samozrejmosť ale ukázalo sa, že to tak nie je. KIA nie je zlé auto a kúpu neľutujem. slovenskej kvalite môžem len snívať. O úspornej jazde nemôže byť reč a o modernej technologickej vyspelosti račej ani nežartujem.
To auto v sebe má nejaký kus inteligencie lebo keď idem okolo servisu tak okrem zlého dielenského spracovania všetko odrazu funguje na 100%.
Peter1007 Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod mv12 » 08.02.2018 15:10
Ptát se nemusíš, já mám automatické zavírání oken v Ceedu, takže to buď vyvinuli, nebo aspoň zkopírovali :lol: :lol: :lol:
Jinak díky za zajímavé zhodnocení :thu: Mám k tomu jen malou poznámku, protože stěžovat si, že auto nemá nějakou výbavu, mi přijde trochu zbytečné a moc to nechápu. Třeba to automatické zavírání oken (ale zmiňuješ i jiné věci). Nevím, jestli to mají jiné výbavy ve Sportage, nebo to tam není vůbec, ale to je jen obchodní rozhodnutí :kia: a pokud by mi to vadilo, tak si to auto nekoupím...
Já měl výbavu rozdělenou na "musí být" a "uvítal bych" a podle toho jsem auto vybíral a koupil. Přes "musí být" nejel vlak. Mám proto vše, co jsem chtěl a není důvod si na výbavu stěžovat... Přece si nekoupím auto, co mi nevyhovuje... To, že bych něco uvítal, ale mít nemusím, je jiná věc. V každém případě jsem to ale kupoval při vědomí toho, že to oželím, takže nemám důvod si na to stěžovat. Konkrétně u mě byla mezi "musí být" automatická klima. Jen díky ní jsem musel u :kia: do nejvyšší výbavy, kde je plno pro mne zbytečných prvků výbavy. Ale nekoupil bych nižší, která by mi stačila, když tam ta automatická klima není... A nebo kdyby to :kia: vůbec nenabízela, tak by vyhrál jiný kandidát na koupi... Mezi "uvítal bych" byla třeba supervision přístrojovka, nebo xenony. Ale prostě jsem nebyl ochotný dát za to tolik peněz navíc :tongue:
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Re: Sportage IV
Příspěvekod buko1 » 08.02.2018 16:05
Peter1007 píše:automatické doťahovanie okien bolo na Opli astra z 1998 ! Pri najbližšej návšteve dealera sa opýtam, prečo keď to nedokázali vyvinúť tak to aspoň neskopírovali. Ja by som ochotne priplatil tých 5€ za auto na ktorom by som nemusel ako puk držať tlačidlo okna. Pri jazde dosť nepríjemné.
Vyvinuté to je - a dokoca aj používané. Automatické sťahovanie / vyťahovanie (aj keď iba u vodiča, zostávajúce okná musím tlačidlo držať) mám na RIU s rokom výroby 2008. U Carensu to mám na všetkých oknách (bez ohľadu na to, či to ovláda vodič, alebo konkrétna osoba). Ťuknem - zíde až dole. potiahnem - ide až hore. KIA ponúka pre jednotlivých dovozcov dosť širokú paletu možností doplnkovej výbavy (napr. len tie tlačítka na ovládanie okien s podporou automatického doťahovania sú minimálne v dvoch rôznych variantách líšiacich sa spôsobom vyvolania tejto funkcie), takže každý importér si môže navoliť konkrétne prvky - a podľa toho nastaviť výslednú cenu. Nehovoriac o tom, že výbava rovnako označených modelov sa líši aj podľa modelového roka (čo som zistil na svoju škodu, keďže som auto objednával 2 týždne potom, čo prestali brať objednávky na predchádzajúci ročník a skladovka s tou výbavou jednoducho nebola) - napr. chcel som panoramatické strešné okno a miesto toho mám xenóny :D
buko1 Muž
Příspěvky: 729  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod snike » 08.02.2018 17:07
Zadna Sportage na jakemkoliv trhu nema vsechna okna s funkci AUTO :no: Do konce roku 2016 byla funkce AUTO jen u ridice, ted uz to je i u spolujezdce :yes: ... uvidime jak to bude u faceliftu :?:
Příspěvky: 6253  Témata: 89
8666 km @ 0 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod Klikař » 08.02.2018 20:17
Ahoj všem
Po přehřátí ecu jednotky motoru pozorování zvýšení spotřeby
Já doufal že se jednotka upravuje pro lepší spotřebu a ne ke
zvýšení zajímá mne co se tam měnilo.
Klikař Muž
Příspěvky: 9  Témata: 2
33500 km @ 0 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod buko1 » 08.02.2018 20:44
Pozri predchádzajúcu stranu (odtiaľto - viewtopic.php?f=152&t=5802&start=930#p140687 ) - nie si jediný s podobnou skúsenosťou.
buko1 Muž
Re: Sportage IV
Příspěvekod Klikař » 08.02.2018 21:02
Ano už jsem to prohlížel spíše bych uvítal zda někdo ví proč se to přehrává a jaká změna se tam udeje
Klikař Muž
Re: Sportage IV
Příspěvekod Ljuk » 08.02.2018 23:57
Naposledy upravil Ljuk dne 05.09.2019 17:06, celkově upraveno 2
Ljuk Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod robovenga » 08.02.2018 23:59
4x4 opravdu není nic moc ...podvozek Yetiho s haldexem byl lepší ...
robovenga Muž
Příspěvky: 166  Témata: 6
35000 km @ 6.5 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod robovenga » 09.02.2018 00:45
Ljuk píše:Tak,tak, keď mi nevyhovuje výbava, auto si nekúpim a už vôbec nie že sa tu budem ešte sťažovať na výbavu. Každopádne za cca 30t € mám 4 kolku v koži s natáčacími Bi xenónami s parádnym interiérom, kufrom na elektriku na to že má 19" kolesá je komfortné s parádnymi jazdnými vlastnosťami, ide za volantom ako motokára a dvojlitrom s priemernou spotrebou cca 6,5l,( čo na 19" kolesá 245/45 R19 nie je zlé), ktorý sotva počuť a hlavne nehuhlá a nepenáša vibrácie, ako TDI, alebo TDI CR, ale len jemne šuští a ťahá ako drak a na rozdiel od koncernových dieslov, reaguje okamžite. Za to by som dostal akurát Tiguana 1,4l benzíne v handre s vibráciami, ktoré sa značne prenášajú do kabíny v dvojkolke s klasickýmí svetlometmi a nie zrovna s excelentnými jazdnými vlastnosťami s posedom, ktorý s SUV nemá nič spoločné, hlavne, že mám doťahovanie všetkých okien, tak to ani omylom.Mojim kandidátom číslo 1 bol Tiguan, nakoľko som mal len koncernové autá, číslo 2 RAV4, ale len zatiaľ, kým som nevyskúšal Sportage IV, čo rozhodne nelutujem, skôr naopak, kamarát je s rovnako starým (mladým) VW v kuse v servise.
Tobě se zdá diesel tichý ? Já ho teda slyším pořádně ...
Svezl jsem se nedávno 110 KW Atecou TDi a to auto je o třídu výš ... bohužel jsem nemohl čekat skoro rok na dodání. Pokusím se teď o protiúčet na Karog . Korejci to pořád ještě neumí ..
robovenga Muž
Re: Sportage IV
Příspěvekod Ljuk » 09.02.2018 01:42
Naposledy upravil Ljuk dne 05.09.2019 17:06, celkově upraveno 1
Ljuk Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod robovenga » 09.02.2018 07:41
Takže ... Na orezlý výfuk se mi vysmáli ..díra tam není ..Orezlé logo nevymění .. ohnilý kardan je normální . Stejně jako cukání mototu . Tak je vlastně vše ok .
Ano auto zatím mám , vymýšlým jak se ho zbavit a moc neprodělat . Protiúčet se někdy povede dobře , dají dobrou cenu aby měli prodeje . Ježdění s takovým vehiklem mě fakt už moc nebaví ...Prodat se to ale v podstatě po 2 letech a 17 tis. Km za slušnou cenu nedá ..protože korejec ..
robovenga Muž
Re: Sportage IV
Příspěvekod Peter1007 » 09.02.2018 09:44
Nesťažujem sa na výbavu, tá mi vyhovuje až až. Sťažujem sa na prístup KIE, šetria a šetria. Bol taký problém vybaviť všetky auta s BI-xenonom o natáčanie. Veď to majú , len to namontovať. Je problém namontovať osvetlenie na nohy a spätné zrkadla keď to už majú v Carens ? Mňa hneva ten lacný prístup a šetrenie na banalitách ktoré dotvárajú dojem z celku.
Jazdné vlastnosti auta sú dobre ale taký opel Meriva za 13 000 € !!! je na nerovnostiach komfortnejšia a v interiéri tichšia a nič nevrzga (ma 130 000 KM!) , KIA môže závidieť. Tie auta striedam denne takže viem to objektívne zhodnotiť.
Čo sa týka kultivovanosti chodu motora , tak môj passat s 200 000km je o polovicu tichší ako na vonok tak aj v interiéri. Kľudne sa stavím o auto že passat po 2 týždňoch státia v mraze naštartujem a motor bude bežať tichšie ako zohriata KIA !
Aj mňa KIA zaujala preto som ju kúpil a neľutujem, opisujem len svoje postrehy a informácie pre potencionálnych zákazníkov. Či si ju kúpia alebo nie , je ich vec.
Ale sakramensky ma serie to, že auto ma 15 tisíc km, z toho som najazdil 5 tisíc ja a na aute je NIEKOĽKO VECI NA REKLAMOVANIE !!!
Otec dostal Forestera v máji 2017 , ma najazdených takmer 14 tisíc a ani náznak nejakého problému. Je pravda, že interiér tiež nie je príkladne zlícovaný a sem tam nájdem nedostatok ale nič navŕzga , neklepe a hlavne funguje.
Dva rovnaké auta, takmer s rovnakou obstarávacou cenou a podobnou výbavou a tak veľký rozdiel v kvalite.
Mojím kandidátom bol Mitsubishi outlander a KIU som zvolil len kvôli zlému prístupu predajcu a drahému servisu.
Peter1007 Neuvedeno
Re: Sportage IV
Příspěvekod snike » 09.02.2018 10:58
Je to jak pises ... setri se kde to jde :yes: ... a to ne jen u automobilky :kia: Osvetleni prostoru nohou jde dokoupit, mam to vpredu i vzadu ;)
V soucasne dobe se blizim ke 40 tis. km a auto jezdi bez problemu :thu:
8666 km @ 0 l/100km
Re: Sportage IV
Příspěvekod sykino » 09.02.2018 11:21
Mam sportage 1,6 tgdi dct 2016 najazdene 25000 km nemam ziadny problem. Nic nehrdzavie, kardan je taky ako ked som preberal nove auto, nic nevrzga, motor taha paradne spotreba okolo 8,5 litra, na 19 kach to auto sedi ako motokara. Podvozok je super. Kamosi maju tiez sportage nove 2017 maju nabehane okolo 30 000 km obidvaja si nevedia vynachvalit. 1,7 crdi 141ps dct. Vsetko gt line vybavy na 19 kach kolesach. Neviem co kupil robovenga aku sportage ale my nemame s tymi autami najmensi problem.jedine co sa mi nepaci je pohon 4x4 v extreme pri prekrizeni naprav slabo pribrzduje koleso co je v lufte.la smrdi po chvili prevodovka dct, lebo ma suche spojky. To je jedina vec co mi vadi na sportage, dieslova ma lepsie nastavenu 4 kolku a lepsie pribrzduje koleso vo vzduchu a nesmrdi tam nic ani prevodovka ani medzinapravavova spojka. A jazdil som aj na tiguane aj na kodiaqu na 19 kach kolach a teda nepripadalo mi to lepsie podvozkovo, kodiaq bola hojdacka to auto mi nesedelo jazdne. A nove sorento gt line odporucam otestovat s novou 8 st automatickou prevodovkou, modifikovanym pohonom 4x4 a poviem vam ze haldex neni o nic lepsi. Nove sorento je vazne super.
sykino Muž
Příspěvky: 93  Témata: 8
Zpět na Sportage
