Fukanie v palubovke
Fukanie v palubovke
Příspěvekod Dusan134 » 21.07.2023 15:26
Ahojte
Prosim vas,nestretol sa niekto s problemom fukania
Ked nastartujem,vsetko fukanie bezi ci na okno,nohy alebo kde nastavim,ale po nejakom case,cca 20 minut prestava fukat menej a menej az fuka len niekde pod palubovkou na strane pasaziera.Musim vypnut fukanie celkom,pockat nejaky cas a zapnem a zas to iste,fuka ale len zopar minut,potom zas ten istt jav
Je to Kia sportage Sl,2013
Dusan134 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Fukanie v palubovke
Příspěvekod Beda » 21.07.2023 19:18
To mas automatickou klimu?
Příspěvky: 9070  Témata: 337
Příspěvekod Dusan134 » 21.07.2023 19:21
Ano,automat
Dusan134 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 21.07.2023 19:30
No a mas to stale na automat nebo "si hrajes" s nastavenim, protoze v techto vedrech je uplne normalni, ze na automat se to snazi co nejrychleji vychladit auto a pak to postupne stahuje intenzitu a prepina i okruhy, kudy to fouka :idea:
Příspěvekod Dusan134 » 21.07.2023 19:47
Od kedy mam auto,mam stale rovnako nastavene na automat
Od zaciatku fuka prijemne,tak ako ma,ale po case pocut ze fuka,ale vzduch uz nevychadza cez výduchy von,ale niekde pod pasazierom palubovkou,tam je pocut fukanie,dunenie
Čiže fuka,snazi sa,ale mne to pride ako keby klapka neudrzala poziciu prechod vzduchu ale pomali zatvorika priechodbost
Je to mozne?
Dusan134 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 22.07.2023 09:15
No muzes zkusit samodiagnostiku klimatizace, navod ktery funguje na vetsine modelu je treba v tomto prispevku viewtopic.php?p=176400#p176400 napis sem dvoumistny kod, ktery to vypise.
Pod palubkou u spolujezdce je umisten ventilator a nad nim je kabinovy filtr, auto uz mas starsi, takze mne napada, zda jezdis jeste pravidelne na vymenu toho filtru a pripadne vycisteni bordelu, ktery zachyti. Ja kdyz koupil Stingera tak mne prakvapilo, kolik vrtuli z javoru tam bylo nad filtrem zachyceno, ze ani nesel poradne vytahnout, to pak muze delat i ruzne zvuky :roll:
Příspěvekod Dusan134 » 23.07.2023 21:29
Nuz,nasiel som chybu,zamrzne vyparnik a neprepusti vzduch
Cim to je ze zamrzne?
Dusan134 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 23.07.2023 22:22
Zpět na Sportage
