teplota katalizatoru
PříspěvekNapsal: 12.05.2024 15:30
od jan96
otazka: Aku mate teplotu na katalizatore? vstup vs vystup
Kde bude teplota vyssia na vstupe (za spletencom) alebo na vystupe (k vyfuku)
dakujem
Re: teplota katalizatoru
PříspěvekNapsal: 12.05.2024 15:44
Tento dotaz tu vidim poprve, takze nevim, zda ti nekdo hned odpovi, ale mozna pomuzet tento clanek https://www.autoforum.cz/technika/jak-m ... li-bychom/
PříspěvekNapsal: 12.05.2024 19:12
od jan96
treba zistit stav katalizatora pred kupov - termokamerou
pri zohriatom aute - 40 - 50 min jazda
termo kamera ukazuje
252C na vstupe katalizatora (pri spletenci)
187C na vystupe (k vyfuku)
je katalizator OK ??
ps - Myslím, že teploty by mali byť naopak
tj nižšie na vstupe a vyššie na výstupe, keď sa tam zhromažďujú všetky tie plyny
PříspěvekNapsal: 12.05.2024 19:35
Ted jsem si pustil to video na ktere jsem ti daval odkaz a tam to maji taky tak, vyssi teplotu na vstupu do katu nez na vystupu z nej. Samotny katalyzator bude mit asi nejvyssi teplotu, ale vetsinou to pres jeho tepelne stineni nejde namerit. Osobne bych asi nespekuloval nad teplotami a zajel s autem na mereni emisi, tam snadno zjisti, zda je kat KO a nebo (zatim) OK.
