Nová Sportage-ovládání telefonu přes Bluethoot.
Příspěvekod vladislav » 12.01.2011 17:58
Našel jsem na internetu stručný popis ovládání telefonu přes BT...Je to sice od majitele iX 35,ale myslím,že to bude stejné..
ahoj,
je to jednoduché: Autorádio má vypínatelné BT handsfree (používá se repro rádia a mikrofon umístěný nad řidičem ve stropě). Lze spárovat vícero telefonů (dle priority se hledají, použít lze jeden v jednom čase). BT umí i podporu audio profilu. Tj. např. iPhone připojíš k autu a rádio je handsfree a zároveň si můžeš pouštět hudbu, navigaci apod.
Po připojení mobilu se automaticky synchronizují kontakty z mobilu (pokud to v mobilu dovolíš). Systém nepodporuje háčky a čárky při zobrazování jména volajícícho (zobrazí se jméno a číslo).
Hlasové vytáčení lze pouze pro kontakty, které dopředu zadáš přímo do navigace.
Zadání kontaktu u handsfree bez navigace probíhá hlasově, trochu pro někoho nevýhoda že pouze anglicky (mě nevadí).
A jak ho používám? :
Na svém MDA mám trvale zaplé BT. Když vlezu do auta a aktivuji palubní přístroje tak automaticky dojde ke spojení mobil-rádio, k synchronizaci kontaktů.
Na volantu jsou tři tlačítka:
Hlasové ovládání : pro vytočení uložených kontaktů: Například řekneš: Call bratr, rádio prosbu opakuje a vyžaduje hlasové potvrzení volby (Yes, Cancel) - volbu vidíš i na displeji rádia.
Tlačítka pro příjem a ukončení/odmítnutí hovoru.
Dále lze na volantu použít tlačítka hlasitosti (vklidu mi stačí 1/3 rozsahu i při jízdě na dálnici)
Myslím, že funguje i tlačítko mute (vypnutí mikrofonu)
Je jasné, že při hovoru dojde k automatickému zamutování rádia, zastavení CD/MP3...
Doufám, že sem napsal snad všechno, klidně se ptej ;-)
PS: když tam děláš, jaké jsou možnosti prohlídky továrny? Občas jezdím okolo a rád bych případnou šanci využil ;-)
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Re: Nová Sportage-ovládání telefonu přes Bluethoot.
Příspěvekod hopik » 21.01.2011 22:02
Myslíš že mi půjde propojit navigace Mio 505 s TV do rádia? Kabelem nebo jinak?
hopik Neuvedeno
Příspěvekod Khubicek » 06.02.2011 10:49
vcelku je to tak... nicmene NEPLATI toto
"Hlasové vytáčení lze pouze pro kontakty, které dopředu zadáš přímo do navigace." ....
mam iPhone a funguje mi to na vsechno kontakty a nemusim nic dopredu nikam zadavat... proste jen sednu do auta... a pokazde kdyz se znova sparuje mobil s autem tak se telefonni seznam zaktualizuje z radiu a to je vse... je jak je tu uz psano, se musi mluvit anglicky, coz me sice nevadi, ale nekdy je to problem, protoze ti radio nerozumi...
jsou tam i dalsi pokyny... po zmacknuti tlacitka TALK staci rict treba REDIAL a ono to hned vola posledni volany kontakt...
Khubicek Neuvedeno
8500 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 21.03.2011 11:11
V piatok som sadol do auta, zapol BT na mobile, idem hladat v zozname a tam pise, ze nieje s nicim spojeny. Tak pozrem mobil, skontrolujme nastavenia a este raz. Auto zase nic nevidelo aj ked som dal nanovo hladat. Tak som potom zase pozrel mobil, dal aby bol objavitelny a vsimol som si aj to, ze mobil auto vidi a pise nieco na sposob, ze je sparovany, ale nepripojeny. skusal som aj vypnut motor a nic.
Tak som sa na to vykaslal a skusil znovu az v sobotu. A islo to na 100%. Presne ako predtym, zapol som BT, hned klikol v aute na telefonovanie a vsetko tam bolo tak ako ma byt.
Myslite, ze mu hrablo, lebo bol piatok? :D
Příspěvekod vladislav » 21.03.2011 21:33
Mě to také kolikrát nepřipojí na první pokus...Vypnu tedy BT v mobilu,ale i v počitači auta...Pak to znovu zapnu a spojí se to v pohodě.. :lol: Jinak v pátek je možné úplně všechno.. :lol:
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod mir.jar » 21.03.2011 21:39
ako vypnes BT v aute? Ze prepnes trebars na radio?
Lebo ja som skusal vsetko, vypol som aj motor a vytiahol kluc :( . Doteraz, okrem toho piatku, to slo vzdy na prvy krat. Nestopoval som to, ale robil som to tak, ze som zapol BT v telefone, nastupil, nastartoval a hned som telefonoval, skor ako som zacal cuvat z parkoviska. Proste inokedy na prvy krat za par sekund vsetko ficalo a v ten piatok som to v priebehu 10-15 minut vobec nerozchodil.
Inak, zrozmyslam ako sa vypne BT v aute. Podla mna ide stale. Lebo ja som nic neprepinal, len som zapol BT v telefone a hned ako som si prepol telefon na v aute LCD, tak tam bol uz moj telefon sparovany.
Příspěvekod vladislav » 21.03.2011 22:00
Najedeš do menu a tam je volba na vypnutí BT..Ty máš ,ale radio s navigací tak budeš mít asi menu trochu jiné,ale určitě to tam někde máš... V každém případě to vypnout jde.. :thu: ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod mir.jar » 21.03.2011 22:03
uff, skusim pozret setup, musi to tam niekde byt, lebo nikde som nevidel ziadnu spravu a informacie o pripojenych zariadeniach. Je mozne, ze som zle pozeral ako pri navigaci :oops: ... kurnik, ak to tam bude, tak som zase chuj(ako pri tej navigaci :) ).
Příspěvekod spido11 » 22.03.2011 09:19
vypínanie BT som ani ja nenašiel, ale podľa mňa ak vypneš ľavým otočným gombíkom rádio, vypne sa všetko, teda asi aj BT. A potom ho zapnúť a mohlo by to šlapať. Ale to si len myslím, treba vyskúšať :lol:
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod spido11 » 22.03.2011 09:24
Ale zase dnes ráno som mal (mala žena) problém s BT. keď otočila kľúčom, rozsvietili sa kontrolky, nabehlo rádio a hneď aj spárovanie s tel. Potom naštartovala, rádio na tú 1 sek pri štartovaní vyplo a potom už nebola pripojená a nechcelo ju to spárovať. nemal som čas to skúšať, lebo ma viezla do roboty a musel som vystupovať. Možno treba pri tom spárovaní počkať dlhšiu chvíľku, aby sa to v rádii uložilo a neprerušiť to štartovaním. Neviem, budem skúšať. A možno to len zblblo, lebo je utorok. :lol:
spido11 Muž
Příspěvekod mir.jar » 22.03.2011 10:22
ocividne to nieje dokonale a ma to sem tam problem so sparovanim/pripojenim.
Dnes rano slo tiez o telefon s androidom?
Příspěvekod spido11 » 22.03.2011 10:28
SE s vlastným OS. Ale tam podľa mňa nebol problém s OS, ale s tým prerušením párovania pri štartovaní.
spido11 Muž
Příspěvekod Sbormistr » 22.03.2011 12:10
Podobná zkušenost. Musím nejdřív nastartovat a potom zapnout BT na telefonu a připojí se vždy. Je třeba, aby na chvilku přestalo hrát rádio a baba ohlásila, že telefon je připojen.
Příspěvky: 5249  Témata: 25
26. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (16) TOP sponzor (3) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (6)
56904 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 22.03.2011 12:18
Takže při každém nastoupení do auta se musí znovu zapnout BT na telefonu ?
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod lubor » 22.03.2011 12:30
KamZehr píše:Takže při každém nastoupení do auta se musí znovu zapnout BT na telefonu ?
ja dufam ze nie, BT mam standardne zapnute, takze pokial je sparovane s autom, snad nebude treba nieco vypinat/zapinat pri startovani... :shock:
lubor Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 1
50000 km @ 6.5 l/100km
Zpět na Sportage
