Stránka 1 z 2
kontrolka abs atd..
Napsal:
19.04.2016 18:21
od Doodoo8
Zdravim,..predvcerom mi zacali svieti kontrolky abs,zjazd aj smyk,chcem sa spytat kto mal stym nejaku skusenost lebo ked vypnem motor nastartujem tak zhasnu po urcitej chvili sa rozsvietia zas,..aka to moze byt zavada?..dakujem za info..pripajam foto..ale asi mi nevezme foto ze velky subor,..skratka svieti mi abs,cervena kontrolka zjazd aj kontrolka smyk..to je vtom ze nie stale,..
Re: kontrolka abs atd..
Napsal:
19.04.2016 20:01
Napsal:
19.04.2016 21:29
od Doodoo8
Dik za link,..daval som to do vyhladavaca ale nechcelo mi to nejak najst,..nieco som vycital tak sa mozem zamerat na brzdovy spinac alebo zadne cidla,..ked mi zacnu svietit 3kontrolky naraz..alebo sa objednam na diagnostiku auto uz nieje v zaruke..tak to vymenim,aj sam dufam..
Napsal:
07.05.2016 14:16
od Doodoo8
Zdravim,..na diagnostike ukazalo zadny lavy snimac abs ze je vadny,..v servise mi to vymenili,..ale technik ma upozornil zee je mozne ze sa to rozsvieti z dovodu opotrebenia loziska ze niekde tam sa dostala voda a to lozisko je asi skorodovane alebo neviem skratka ten snimac asi ma potom problem snimat tie otacky,..zacalo mi svietit po 2dnoch odznova,..riesil to niekto nejakym inym sposobom ako vymenou celeho loziska plus naboja,zevraj v 2kolke sa musi vymenit komplet co stoji 260€..ma niekto lacnejsie riesenie?..pricom vymena loziska aj s robotou ma stala 150e,..snimac,diagnostika,vymena..aaa lezie to na nervy ked sa rozsvietia kontrolky abs,rozjazd,stabilizacia..
Napsal:
10.05.2016 07:21
od Doodoo8
Zdravim,...nikto neriesil taky problem len vymenou celeho naboja z loziskom?..
Napsal:
10.05.2016 19:21
od nik
No nevím,čidlo snímá otáčky na ozubeném kole a ne na ložisku.Zda není problém na ozubeném kolečku kde snímá čidlo.Třeba je zkorodovaný a stačilo by očistit.
Napsal:
11.05.2016 15:15
od Doodoo8
Nemal som to rozobrane este tak nemam ani predstavu kde snima otacky ten snimac,..ked na ozubenom kolese tak asi bude stacit vycistit,ja som pochopil v servise jak mi to vysvetloval mechanik ze snima lozisko,..ze sa tam dostala voda tak je tam bordel nejaky, inak lozisko je v poriadku,..teraz mi to nesvieti uz 3ti den,..ani som nebol na umyvarke zeby sa tam dostala voda ani neprsi..minuly tyzden v stredu mi vymenili snimac v sobotu som umyl auto odstavil a potom zacalo zase svietit,..do pondelka jak je sucho tak nic nesvieti..
Napsal:
11.05.2016 20:19
od Doodoo8
Nasiel som taketo foto naboja,..na prvom vidim to ozubene koleso,..a na druhej foto tie zubky suu na lozisku?..
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images(1).jpg
Napsal:
11.05.2016 20:21
od Doodoo8
Tu je druhy obrazok,..natych zubkoch snima abs ci na tom ozubenom kolese?
Napsal:
11.05.2016 20:43
Jaky mas presne vuz? Rok, motorizace ?
Napsal:
11.05.2016 20:53
od Doodoo8
Sportage 2012,..1,7crdi..2kolka..
Napsal:
11.05.2016 21:39
od John Doe
Napsal:
11.05.2016 22:06
Zadni naboj s loziskem ma cislo 527303S200, takze ten odkaz od John Doe je spravny.
Alternativy viz.
http://www.mroauto.cz/vysledky-hledani/ ... 00&cat=654
Napsal:
20.06.2016 12:17
od lumpik
Kontrolka ESP a Asistenta sjezdu mi svítí už asi měsíc. Vždy to začne nečekaně, náhodile za jízdy. Skoro každý den. Začne to hláškou Zkontrolujte TMPS, rozsvítí se všechny kontrolky, spadnou ručičky otáčkoměru, rychlosti, paliva a po 2 vteřinách vše zmizí a zůstanou svítit kontrolky ESP a toho Asistenta. Při dalším startu je vše zase OK.
Na detailní diagnostiku jsem teprve objednaný, prvotní diagnostika našla jakýsi problém na svazku ESP.
K tomu mám další problém s venkovním teploměrem. Ten také nahodile vypadává a pouze nonstop blikají čárky ( --- C). Někdy se teploměr chytne po pár minutách, někdy až při novém startu. Bohužel, když ten teploměr bliká, nelze zapnou či vypnout manuální klimatizaci ani měnit polohy výduchů , prostě nic z tlačítek nefunguje.
Sportage IV 1,6 GDI 2016
Napsal:
03.08.2016 22:01
od lumpik
Problém s teploměrem a nefunkční klimou vyřešen. Výměna celé řídící jednotky klimatizace. Kontrolky ESP a asistenta sjezdu + kontrolkyTMPS vyřešeno. Výměna přístrojového štítu. Nyní 14dní bez jakéhokoliv špatného projevu čehokoliv. Spokojenost.
